rosiel Zgłoś #941 Napisano 14 Sierpnia 2014 Po naprawie silniczka , w dalszym ciagu moze byc problem ze sterownikiem.najczesciej z koncowka b.czasem pomaga pare zabiegow z ustawieniami a czasem soft Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #942 Napisano 14 Sierpnia 2014 Po naprawie silniczka , w dalszym ciagu moze byc problem ze sterownikiem.najczesciej z koncowka b.czasem pomaga pare zabiegow z ustawieniami a czasem soft Być może.... nie zaprzeczę i nie potwierdzę ale zaznaczę jeden fakt. Po naprawie nie da się od razu usunąć błędów ze sterownika ponieważ on współpracuje z innymi sterownikami. Po poskładaniu wszystkiego należy przejechać kilkaset metrów aby sterowniki mogły posprawdzać parametry. Wtedy pozwolą usunąć stare błędy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konserwatysta Zgłoś #943 Napisano 17 Sierpnia 2014 Panowie mam problem. Jestem w odwiedzinach u rodziców i prawy zacisk humulca recznego nie chce mi puścić. Znajomy podpiął pod komputer i powiedział że jest za małe napiecie w tym silniczku. Mam takie pytanie czy w Siedlcach lub okolicy jest mechanik ktory to ogarnie i czy da sie kupic ta część? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #944 Napisano 17 Sierpnia 2014 Panowie mam problem. Jestem w odwiedzinach u rodziców i prawy zacisk humulca recznego nie chce mi puścić. Znajomy podpiął pod komputer i powiedział że jest za małe napiecie w tym silniczku. Mam takie pytanie czy w Siedlcach lub okolicy jest mechanik ktory to ogarnie i czy da sie kupic ta część? Miałem podobną sytuację-musisz wielokrotnie próbować zwolnić hamulec przyciskiem-ruszanie w tym wypadku nie przyniesie skutku. W końcu hamulec puści, ale pamiętaj, żeby do wymiany zacisku nie używać hamulca ręcznego. Nowy zacisk z allegro to koszt ok. 400zł, przełoży go Tobie każdy mechanik, który ma komputer. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #945 Napisano 17 Sierpnia 2014 Panowie mam problem. Jestem w odwiedzinach u rodziców i prawy zacisk humulca recznego nie chce mi puścić. Znajomy podpiął pod komputer i powiedział że jest za małe napiecie w tym silniczku. Mam takie pytanie czy w Siedlcach lub okolicy jest mechanik ktory to ogarnie i czy da sie kupic ta część? Zdejmij koło i odkręć silnik z przekładnią od zacisku, następnie ręcznie zwolnij zaciśnięte klocki używając do tego odpowiedniej wielkości bita i małej grzechotki (co tam masz do dyspozycji). Potem poskładaj i nie używaj ręcznego wrócisz do domu bez wydawania na kasy na hura. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konserwatysta Zgłoś #946 Napisano 17 Sierpnia 2014 Dzieki za info, wlasnie majstrujemy i zobaczymy czy damy rade... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konserwatysta Zgłoś #947 Napisano 17 Sierpnia 2014 Stokrotne dzieki, tymczasowo naprawione :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konserwatysta Zgłoś #948 Napisano 17 Sierpnia 2014 tak wygląda silniczek, te "trybik"i są bardzo zniszczone i chyba dlatego nie dało rady odpuścić hamulca. Muszę wymienić silniczek czy da radę co innego zrobić z tymi "trybikami"? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #949 Napisano 17 Sierpnia 2014 Rozbierz to dziadostwo i zanurz na noc w nafcie. Potem delikatnie rozruszaj, jeśli Ci się uda tak to rozbujać aby nie było czuć że w łożyskach chrobocze to składaj. Jak nie to łożyska do wymiany lub cała przekładnia planetarna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gopspeedy Zgłoś #950 Napisano 20 Sierpnia 2014 Witam! Gdzie nabędę sam silniczek hamulca? Już 3 razy zmieniałem silniczek prawy i 2 razy lewy: za każdym razem sam silniczek się wysypał, ni innego i poszukuję z 2 na zapas przed dłuższą drogą, a zazwyczaj ciężko było znaleźć te silniczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #951 Napisano 20 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam!Gdzie nabędę sam silniczek hamulca? Już 3 razy zmieniałem silniczek prawy i 2 razy lewy: za każdym razem sam silniczek się wysypał, ni innego i poszukuję z 2 na zapas przed dłuższą drogą, a zazwyczaj ciężko było znaleźć te silniczki http://allegro.pl/silniczek-elektryczny-zacisk-zaciski-passat-b6-oe-i4527021898.html chyba nawet ten sam gosc co kupowalem od niego, co prawda mam stary przysyla nowy i zacisk trzeba dac na stol zeby zalozyc adapter Edit: sprawdzilem tak to gosc od ktorego bralem wiec moge polecic szybko konkretnie Edytowane 20 Sierpnia 2014 przez Orson Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gopspeedy Zgłoś #952 Napisano 20 Sierpnia 2014 hmmm, cena "lepsza" niż jakbym zlecił usługę regeneracji z 2 letnią gwarancją, więc średni biznes Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #953 Napisano 20 Sierpnia 2014 jak wolisz ja mam auto w ciaglej eksploatacji wiec wysylanie zacisku i czekanie nie wchodzilo w gre, przelozone zalozone gra i hula wszystko a stare silniczki mocza sie w ropie i czekaja az sam je zregeneruje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #954 Napisano 1 Września 2014 Wg tygodnika ,,motor'' wymiana przycisku kosztuje 1tys zł Haha! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #955 Napisano 1 Września 2014 :ocochodzi:lol3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #956 Napisano 1 Września 2014 to do dzialu humor sie nadaje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
betagoo Zgłoś #957 Napisano 2 Września 2014 Ostatnio patrzyłem na ceny zacisków i są niestety tak wysokie. Zacisk regenerowany TRW 950 zł, plus 400 zł kaucji którą zwracają po odesłaniu starego. W ASO sam silniczek kosztuje 1400 zł. Można kupić jeszcze coś tańszego, ale to będzie zysk na zacisku ok. 100 zł. Skoro to takie śmieszne, to podajcie namiar gdzie można kupić zacisk tanio. Nie mówię tu o wysłaniu zacisku do regeneracji, czy naprawy starego we własnym zakresie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #958 Napisano 2 Września 2014 na allegro masz silnczki po ok 400 zł, cały zacisk tez?można kupić z 200 zł taniej niż napisales Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
betagoo Zgłoś #959 Napisano 2 Września 2014 Po 400-500 to są zaciski z wypustem na wtyczce. Te bez wypustu są po 800-1000 zł. Za 200-300 zł sprzedają usługę regeneracji w rzeczywistości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #960 Napisano 3 Września 2014 Ale w artykule jest napisane "Typowa naprawa - wymiana przycisku - kosztuje ok. 1000zł" I to mnie rozbawiło nie piszą nic o zacisku czy silniczkach, przekładniach. Kosz nowego przycisku w benepol to 113zł więc robocizna wychodzi jakieś 900 zł !? Za wyjęcie i włożenie przycisku w deskę to chyba lekka przesada nie sądzisz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
