albert1970 Zgłoś #1041 Napisano 5 Grudnia 2014 Chciałbym wstawić małą korektę. Mianowicie łącznie potrzebne są 4 łożyska HK0609 - 1 626 2RS - 1 6802 ZZ - 2 szt. W tej środkowej części tego mechanizmu trzeba wstawić 2 łożyska i wszystko mocno spasować. Nie może być żadnego luzu bo prze włączaniu hamulca ręcznego będzie słychać "tyrkotanie" następnie żółta kontrolka i nieszczęsny brzęczyk. Szkoda przepłacać. Samemu można wymienić te łożyska - jedyne około 14 PLN. A proszszsz:łożysko igiełkowe HK0609 - 1 szt. łożysko 6802 ZZ - 1 szt łożysko 626 2RS - 1 szt. Do kupienia w każdej hurtowni. Przed rozbieraniu najpierw poczytać w necie o konstrukcji. Najtrudniej idzie na samym poczatku - ze zdjeciem zaciśniętej na wałku tulejki ustalającej koło pasowe tak, by dało sie ją po wymianie łożysk zacisnąć jeszcze raz. Popatrz na str. 10 i 11 w linku poniżej: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_346.pdf pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suchytom Zgłoś #1042 Napisano 7 Grudnia 2014 Witajcie. Mruga mi żółta kontrolka hamulca. - nie wydaje żadnego dzwięku ostrzegawczego - hamulec ręczny działa bez zastrzeżeń - vcds nie pokazuje żadnego błedu związanego z hamulcami - podmieniłem przycisk hamulca ręcznego z drugiego passata w którym nie ma błedu i dalej mruga kontrolka Jeżeli ktoś ma pomysł to proszę o porady. Adres 53: Hamulec postojowy Plik etykiet: 5N0-907-801.clb Oznaczenie elementu SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J Komponent: J540 EPB3 VW-09393 0009 Weryfikacja: 008 Numer seryjny: 00000000273712 Kodowanie: 0010000 Kod serwisu: WSC 05311 000 00000 VCID: 2953863580A75650562 Nie znaleziono błędów. Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 3C0-614-109-C4.clb Oznaczenie elementu SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C Komponent: J104 C4 440 V1 0003 Weryfikacja: --020--- Numer seryjny: 00000776640225 Kodowanie: 0000267 Kod serwisu: WSC 05311 000 00000 VCID: 1E39A5E9C9E9A1E8330 Nie znaleziono błędów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #1043 Napisano 7 Grudnia 2014 Poziom płynu hamulcowego sprawdziłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tino2003 Zgłoś #1044 Napisano 8 Grudnia 2014 Może klocki się kończą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suchytom Zgłoś #1045 Napisano 8 Grudnia 2014 Tak, płyn był sprawdzany i jest w połowie miarki. Klocki są jeszcze w dobre i mają na pewno po 50 % ale nie sprawdzałem przewodów przy nich. Czy jest jakiś blok w VCDS który pokaże mi dlaczego żółta kontrolka hamulca w liczniku mruga? Czy jest możliwość sprawdzenia które koło daje sygnał o kończących się klockach? Robiłem na nowo adaptacje ale nic się nie zmienia. Gdyby były nie zaadoptowane to byłby bład na komputerze. Nie wiem jak dokładnie powinna ona wyglądać bo gdzieś czytałem że silniczki 3 krotnie będą powtarzały procedurę zaciskania i puszczania a u mnie słychać było tylko raz ale z normalnym efektem końcowym. Wyłaczyłem tą kontrolkę podczas sprawdzania jej działania poprzez VCDS ale po wyjściu z programu dotyczącego hamulca kontrolka powraca z jednym sygnałem dzwiękowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suchytom Zgłoś #1046 Napisano 9 Grudnia 2014 Sprawdziłem przewód przy klocku i wszystko jest dobrze, ma przejście, wtyczki deż wygladają dobrze. Czujnik poziomu płynu też działa ( sprawdzałem miernikiem). Ma ktoś z was może schemat elektryczny przewodów czujnika klocków i płynu bo może usterka jest gdzieś po drodze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suchytom Zgłoś #1047 Napisano 9 Grudnia 2014 i jeszcze jedno, w kodach obsługi w ABS/hamulce mam zapisane takie informacje: 218 kodów obsługiwanych , 6 zapisanych , 6 aktywnych: kod błędu: 04108-rodzaj usterki; 013 Zapalił MIL: nie, aktywny:tak , zapisany:tak , test zakończony: nie kod błędu: 06207-rodzaj usterki; 011 Zapalił MIL: tak, aktywny:tak , zapisany: nie, test zakończony: nie kod błędu: 01343-rodzaj usterki; 011 Zapalił MIL: tak, aktywny:tak , zapisany: nie , test zakończony: nie kod błędu: 05439-rodzaj usterki; 005 Zapalił MIL: tak, aktywny:tak , zapisany:tak , test zakończony: nie kod błędu: 00012-rodzaj usterki; 010 Zapalił MIL: nie, aktywny:tak , zapisany:tak , test zakończony: nie kod błędu: 04108-rodzaj usterki; 006 Zapalił MIL: nie, aktywny:tak , zapisany:tak , test zakończony: nie Powiedzcie mi co mam z tym zrobić bo jak wchodzę w kody błędów to pokazuje że "nie ma żadnych błędów" a w kodach obsługi to pokazuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gradziu Zgłoś #1048 Napisano 27 Grudnia 2014 Witam, szukałem i nie mogę znalesc na forum takiego przypadku z hamulcem ręcznym. Passat b6 2006 2.0 FSI. Zaciągam ręczny i choinka na tablicy zegerów. Kilka razy zaciągnąłem i potem już brak reakcji na przycisk. Oczywiście pęknięta obudowa silniczkach. Wymieniłem na nowy TRW. Ale dalej są błędy i nie zaciąga się ręczny. Brak reakcji na przycisk i choinka na desce rozdzielczej. Błędy z VCDSa poniżej Sobota,27,Grudzien,2014,15:38:10:24180 Wersja VCDS: AKP 11.11.5 Adres 53: Hamulec postojowy Plik etykiet: 3C0-907-801-53.clb Oznaczenie elementu: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B Komponent i/lub wersja: EPB VC8HC001 013 0001 Kodowanie: 0000011 Kod serwisu: WSC 05311 000 00000 VCID: 21439E15F8979E100E2 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 02429 - Prawy silnik hamulca postojowego (V283); nie osiągnięta siła napięcia 002 - Dolna wartość skrajna przekroczona Ramka zamrożona: Stan błędu: 01110010 Priorytet błędu: 6 Czestooa błędu: 2 Wew.licznik błędów: 143 Przebieg: 93136 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2000.00.00 Czas: 14:51:27 Ramka zamrożona: Napiecie: 7.66 V Zliczanie: 205 02433 - napiecie zasilania prawego silnika hamulca postojowego (V283) 012 - usterka elektryczna w obwodzie - MIL zapalona Ramka zamrozona: Stan błędu: 11111100 Priorytet błędu: 1 Czestooa błędu: 40 Wew.licznik błędów: 143 Przebieg: 93136 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2000.00.00 Czas: 14:50:58 Ramka zamrozona: Napiecie: 13.15 V Zliczanie: 87 02433 - napiecie zasilania prawego silnika hamulca postojowego (V283) 011 - Przerwa w obwodzie - MIL zapalona Ramka zamrozona: Stan błędu: 11111011 Priorytet błędu: 1 Czestooa błędu: 1 Wew.licznik błędów: 154 Przebieg: 93392 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2000.00.00 Czas: 14:46:09 Ramka zamrozona: Napiecie: 11.59 V Zliczanie: 117 Ktoś może wie o co chodzi? Bezpiecznik ? Jeżeli tak to który bo sprawdzałem i wszystkie ok (z prawej i lewej strony deski oraz pod maska). A może sterownik ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #1049 Napisano 27 Grudnia 2014 Po naprawie jechales tym autem choć z 200 metrów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gradziu Zgłoś #1050 Napisano 27 Grudnia 2014 Nie, nadal stoi na podnośniku. Odpowietrzylem i i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #1051 Napisano 27 Grudnia 2014 No to poskładaj i się przyjedz. Już o tym pisałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gradziu Zgłoś #1052 Napisano 27 Grudnia 2014 Śmiga jak szalony. Błędy skasowane. Spokój na tablicy rozdzielczej. :beach: Nie doczytałem gdzieś na forum o tym ale jest 52 strony z wiadomościami i może dlatego. Wielkie dzięki za pomoc Kotii - Piotrek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #1053 Napisano 27 Grudnia 2014 Proszę bardzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trinyty2 Zgłoś #1054 Napisano 28 Grudnia 2014 Witam pojawiło mi się coś takiego dwa razy otóż : Gdy zostawiłem auto na ręcznym i odpaleniu samochodu zapaliło się żółte P i czerwony znak ręcznego sygnał dźwiękowy i napis PARKING BREAK FAUL SEE MANUAL. Tylko ze nic nie migało zwolniłem ręczny i odrazy odpuścił bez żadnego problemu . Czy to oznacza ze się psuje ręczny???dodam ze odrazy odpuszcza CO TO MOŻE BYĆ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #1055 Napisano 28 Grudnia 2014 Podstawa to diagnostyka. Podpiąć vcds i sprawdzić napisać jaki błąd zrobić test itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trinyty2 Zgłoś #1056 Napisano 28 Grudnia 2014 No rozumiem po prostu tosie pojawiło raz i po dwóch tygodniach jeszcze raz teraz jest ok zastanawiam się czy to coś poważnego może być . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #1057 Napisano 28 Grudnia 2014 Pewnie początek standardowej usterki zatartej przekładni planetarnej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trinyty2 Zgłoś #1058 Napisano 28 Grudnia 2014 Czy kosztowna jest naprawa na czym to polega? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1059 Napisano 28 Grudnia 2014 (edytowane) Wczesniejsze posty zdradza Ci te tajemnice. Edytowane 28 Grudnia 2014 przez atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarny122 Zgłoś #1060 Napisano 29 Grudnia 2014 no u mnie jak wymieniali w aso nie widać żadnych pęknięć chętnie bym je sprzedałmasz jeszcze te silniczki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
