zuse
OFERTA turbin do PASSATów z Tune-Up, rozne moce.
Oto oferta turbin do 1,9 TDI firmy Tune-Up z Gdansk.
Turbiny w seryjnych obudowach i troszke wieksze.
Opis:
1. to seria...130KM;
2. troszke wieksza, bezpiecznie do 170KM, jej zaleta sa lekkie wirniki wiec dobrze sie zbiera z dolu, ale troszke kuleje z gory, swietna propozycja dla silnikow slabszych, albo mocna alternatywa dla ori dmuchawki;
3. troszke mocniejsza od "2", wieksze wirniki, wolniej z dolu sie zbiera ALE za to ladnie ciagnie gora. Oferta dla TIP TRONIC...nie meczy skrzyni. Na niej wyciagnelem 200KM i 410Nm;
4. DUUZA dmuchawka, narazie niepomierzona, szacujemy ok. 220KM i 430Nm.
Wszystkie dmuchawki sa P&P. Turbiny "2" i "3" sa identycznych gabarytow jak ori "1". Do dmuchawki "2" wystarczy seryjny dolot. Do "3" juz potrzebny FEMIC. "4"...madaFUCKER :634:
Turbiny na fotce NIE SA NA SPRZEDAZ bo sa uzywane. NIE podalem cen bo TO dzial TUNINGU a nie "sprzedam", a poza tym ja ich nie znam !! Pokazalem TYLKO mozliwosci jak podniesc moc i jaka przeszedl droge moj samochod. Wartosci "KM" sa moze i male...ALE zywotnosc jest istotna.
Edited by zuse
To jest do sprzedania ? Jak tak to działy pomyliłeś.....
Po rozmowie na PW wyjasniło sie że to temat do dyskusji....
Czy te turbiny mają nowe graty w środku, po regeneracji, czy składane z używek?
NOWE
Uzywane sa TYLKO: muszla zimna, karter i muszla ciepla.
mam jedną w swoim autku - opcja nr 2, może kiedyś wsadzi się nr 3 :)
2. w porównaniu do serii o wiele poprawia górny zakres obrotów, teraz czuć jest moc powyżej 3500 ... a wcześniej na serii tego nie było.
Edited by Marios
Tak nieśmiało spytam... Którą polecilibyście do AFNa??
Moja nieuchronnie zbliża się ku końcowi, a nie chciałbym przesadzić z możliwością silnika:D
1 lub 2 o ile podpasuje :) FMIC i wtedy spokojnie 160KM :)
Zuse jaki mniej więcej koszt turbiny numer 2 ?
koszty...www.Tune-Up.pl
Dochodza mnie rozne pytania na PW. Ze jakis pan XXXX robi dmuchawki taniej.
INFORMUJE !!
Kupno samej dmuchawki to 30% sukcesu, 30% wstawienie, 30% wystrojenie softu, 10% nieobliczalny los !!
Kupiona "nowa" dmuchawka i wstawiona na 70% nic nie zmieni, 25% moze podniesie KM i Nm, 5% obnizy KM i Nm.
WAZNY JEST SOFT !!
Edited by zuse
1 lub 2 o ile podpasuje FMIC i wtedy spokojnie 160KM
a w jaki sposó2b mozna sprawdzic ilosc km
---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:42 ----------
czy jesli zapodam turbine przystosowana do 130 km to bedzie mocniejszy lepiej bedzie przyspieszal.
mocy nie przybędzie bo dawka paliwa będzie taka sama ale turbina raz że że będzie mniej sie męczyła to dwa nie będzie juz puchła przy wyższych obrotach
twoim zdaniem wyczuscic swoja za 400zl czy wymienic na taka od 130km za 700zl
raz mi weszla w tryb awaryjny przy predkosci 180 nagle moc sie skonczyla .
ja mam włożoną od 130 i jest super auto lapiej ciągnie przy wyższych obrotach jeżeli masz pewną od 130 to kupuj i wkładaj zawsze potem możesz przeczyścić swoja i mieć w zapasie :)
a co ma dawka paliwa do turbiny? mocy nie przybywa bo cisnienie graniczne pozostaje bez zmian - moze je po prostu szybciej osiagac, ale mocniej niz stara turbinka - nie dmuchnie.
wymieniaj na 130, sam przeszedlem ostatnio taki zabieg i moje odczucia sa takie, ze po prostu szybciej osiaga cisnienie graniczne i jednak z dolu lepiej sie zbiera, bo pozniej to juz tylko wisi na 2050 mbara.
dodatkowo tuner bedzie mial bezpieczniejsza prace nad modyfikacja Twojego auta.
pozdro
Daniel
a jednak troche KM da....i to mozna latwo wytlumaczyc bo cisnienie cisnieniem ale to tylko jeden z parametrow jakie ma turbina a bardzo wazna jest jej wydajnosc.
Dla przykladu porownaj sobie moce jakie masz na GT17 a na GT22 przy 1.5 bar ;)
Bez korekty w sofcie poprawi Ci sie minimalnie zakres gornych obr
a jednak troche KM da....i to mozna latwo wytlumaczyc bo cisnienie cisnieniem ale to jeden z parametrow jakie ma turbina.
prosze jesli mozesz, rozwin temat, bo "to mozna latwo wytlumaczyc" :)
ja utrzymuje, ze bez ingerencji w program sterujacy takie zmiany sa minimalne, ale ciekawi mnie ten temat i chetnie cos poczytam.
pozdro
Daniel
przy takim samym cisnieniu doladowania wieksze turbo nadmucha wieksza ilosc powietrza przy mniejszej temp powietrza doladowanego. wszystko to skutek rozmiarow wejscia i wyjscia muszli obu stron, okreslane jako a/r oraz wirnikow. czyli cytujac zaprzala - wazny jest "flow"
N75, sensor ciśnienia doładowania i ecu są tam po to żeby dostosować ciśnienie doładowania do ciśnienia zadanego więc.......
Panowie podniecacie sie wartoscia umowna jaka jest cisnienie doladowania...np wezmy pod uwage taki temat...wytarty walek rozrzadu, zawory sie nie otwieraja do konca. Cisnienie doladowania bedzie analogicznie wyzsze niz przy sprawnym motorze na tej samej suszarce (bo suszarka dmucha jak by w sciane). Czy bedzie mocniej?? :)
Albo wezmy rure fi 40 a fi 60 i ustawmy te same doladowanie....gdzie bedzie wiecej powietrza?
Mialem ATD ktore na sofcie wyplulo ok 149KM (mialo byc mocno), po pol roku wlasciciel zalozyl turbo hybrydke o wydajnosci mniej wiecej ARL. Bez jakiejkolwiek ingerencji w sofcie gora sie poprawila i chyba 7KM przybylo....
Tam gdzie seryjna suszarka nie miala wydajnosci wieksza nadal ma duza sprawnosc :)
Edited by rob555
