grześB3
alternator-zero ladowania,przyczyna?
Witam mam podobny problem w chwili przekręcenia kluczyka kontrolka ładowania wcale nie świeci, padły mi juz dwa akumulatory, zaczęło się wczoraj po przygazowaniu swiatła zaczęły slabiej swiecić, uznałem że może wina leży w regulatorze ładowania więc kupiłem nowy nic to jednak nie dało, gdzie szukać, przyczyny???? Padł alternator????
mostek prostowniczy alternatora z diodami wymienisz i będzie ok
Witam.
Mam podobny problem. Jadąc do domu zaczęło wyłączać mi się radio światła słabiej świeciły- akumulator wyładowany (dwa lata temu kupowany). Naładowałem do pełna i teraz tak- kontrolka po przekręceniu stacyjki nie świeci, po załączeniu silnika na akumulatorze 12,10 V, czyli ładowania nie ma. Niecałe pół roku wcześniej miałem naprawiany alternator- ponieważ nie ładował i kable popalił. Wymieniane było chyba wszystko oprócz wirnika i łożysk (?). Czy może mieć to związek z tymi dwoma kablami które wychodzą z alternatora (chyba obrotomierz z czymś) ? ponieważ one nie są oryginalne, gdyż tamte przepaliło. Alternator Bosch.
Po pierwsze primo skoro ci kontrolka od ładowania po przekręceniu stacyjki nie świeci to nie bedzie ładowania. Miałem tak samo. Kontrolka nie świeciła i nie było ładowania. jak pierdykłem w zegary i sie kontrolka zapaliła ( bo miałem zimne luty na płytce) to po odpaleniu było ładowanie.
Sprawdz metodę młoteczkową, chyba ze jesteś pewny ze nie masz zimnych lutów.
witam ostatnio przerabiałem podobny temat i okazało się że szczotki mi padły a alternator był rok po naprawie także na dzieńdobry sprawdziłbym szczotki
brak wzbudzenia = zimne luty lub przerwany/przetarty przewód od wzbudzenia lub padł mostek prostowniczy.
sprawdź sobie szczotki na regulatorze napięcia :) ja to juz przerabiałem w tym miesiącu do alt. Valeo nówka 140zł
masz na myśli regulator napięcia.Oryginał kupiłeś za te pieniądze?
Najpierw sprawdź kable na alternatorze, a później czy Ci się żarówka od kontrolki ładowania nie przepaliła.
przewody alternatora ok, szczotki też duże... Ide spać, bo po nockach jestem. Jak wstane to dłubie dalej...
Nie zmieniałeś wirnika taj jak piszesz i prawdopodobnie masz wytarty komutator(po nim chodzą szczotki) komu.jpg
od kiedy komutator w alternatorze?? :P
KOMU
Komutator alternatora inaczej pierścienie ślizgowe alternatora taka nazwa istnieje i w wielu warsztatach-sklepach jest używana w tym też i moim.Poszukaj w google.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=71440
Edytowane przez oli2008
google mówi że komutatora nie stosuje się w alternatorach.
Oki to,żyj z tą świadomością-nie przepycham się bo robimy OT
mielke ja wiem z czego się alternator składa a na Twoim rysunku nie ma wzmianki o komutatorze...sorki pierścieniu.
bo to jest całość z wirnikiem nie oddzielna część a że ona może ulec wytarciu to fakt
Nie ma się o co spierać, całkiem możliwe że też bym użył nazwy "komutator", mając na myśli pierścienie ślizgowe.
