daniel.wro
Czyszczenie oraz zasada działania turbiny ze zmienną geo. w AFN 110KM (Aktualizacja)
Dzieki Artuj za info.No żeczywiście gwiżdże Ci jak szalona:p.Moja aż takich mocnych dzwięków nie wydaje
no to zawiozlem na regeneracje, niech sie dzieje wola.....,
dam znak jak zmontuje, czy cokolwiek z tego wyszlo :)
eszcze skąd wiecie kiedy trzeba zregenerowac turbinę, po czym to poznajecie. I jeszcze jedno pytanie cz y przy gazowaniu turbina powinna gwizdać?? z góry dzieki za info
Ogolnie turbo gwizdać powinno, oczywiście jeśli mówimy o turbinach III generacji na łożyskach ślizgowych. Czyli takie jakie są w naszych paskach. Wirnik osiąga ponad 100tyś. obr/min ślizgające powietrze po powierzchni łopatek strony zimnej tak świszczy.
Najprostrze oględziny to na słuch, jak przegazujesz na rozgrzanym silniku to turbo powinno wydać ladny gwizd (w jednych samochodach ciszej w innych głośniej, kwestja gdzie turbo się znajduje) i po zejściu silnika do jałowego spokojnie umilkąć. Jeśli złychać jakieś inne dzwięki przeprowadzić dalsze oględziny jak pisał kolega Atrur. Można jeszcze z VAG sprawdzić ciśnienie ładowania pod obciążeniem, musi być w miare równomierne w przedziale od 1800 do ok 4000 obr/min
Tu jest screen z wykreu mojego doładowania przy przycinających sie kierownicach.
(...)po zejściu silnika do jałowego spokojnie umilkąć(...)
U mnie zdecydowanie nie milknie - po ok 2 minutach kiedy domknie się EGR i wzrasta temperatura gazów wylotowych, robi się z niej gwizdek.
Słuchowe sprawdzanie stanu turbiny, porównałbym do sprawdzania stanu bieżnika na oponach siedząc w kabinie. Wyjąć, oglądnąć i wszystko wiadomo.
Moja jak się zdjemie nogę z gazu i silnik zejdzie do jałowego wydaje taki lekki warkot, ma już poupalane łopatki strony gorącej. U ojca w golfie cichnie równomiernie i bez warkotu.
Jasne jest to pobieżne sprawdzenie, ale jeśli sie kupuje samochód i słyszysz że turbo już nie pracuje jak trzeba to się nie władujesz, albo zjedziesz z ceny na nowe. Tak jak napisałem jak mamy diesla i na słuch coś nie tak to wyciągnąc i sprawdzić dlaczego.
moze sie komus przyda, tak jak pisalem zregenerowalem turbine w ww zakladzie, zamontowalem i auto narazie jezdzi, bez problemy przyspiesza, zadnych gwizdow, ani swistow turbiny nie slychac, obserwuje zuzycie oleju...:)
Ja jutro montuje turbo po regeneracji dam znac co i jak będzie.
Gość marewel
A widziaales kiedys takie turbo na lozyskach kulowych?
I i II generacja była na tocznych, nie wiem czy kulkowych nigdy nie widziałem. Raczej bym obstawiał na igiełkowe.
Fragment książki Doładowanie silników Janusza Mysłowskiego
w tym momencie są produkowane turbosprężarki na łożyskach tocznych ale do samochodów cywilnych nie słyszałem żeby były zakładane. tylko tuning. mniejsze opory toczenia przez co się wkręcają do wiekszych obrotów(możliwość uzyskania większego ciśnienia) od naszych standartowych lecz mają poważne wady: krótsza żywotność, większa masa wirnika przez co wieksza bezwładność czyli wieksza turbo dziura, takich turbin już się nie regeneruje ponieważ łożysko pracuje bezpośrednio z korpusem i wirnikiem. jak się wypracują to już złom.
No ja też nie widziałem, jakoś tak wtraciłem niechcący do tematu. Właśnie przez duża masę toczne zostały zastąpione łożyskami ślizgowymi.
Nie tylko opory, im większa prędkośc tym musi być mniejszy luz. Toczne łozyska dają mały luz przy małych oporach.
Zrobilem dzis logi na zregenerowanej turbinie i przy okazji wywalilo mi trzy bledy. Blad nr 2 jest logiczny bo mam rozpiety N18, ale blad nr 1 sugeruje rozpiecie zaworu N75, czyzby sie rozpinal w zasie jazdy? Patrzac na logi dynamiczne auto ma problem dopiero przy 3390obr/min (ciut za niskie cisnienia ladowania, o N75 zaniza), o co chodzi? N75 jest do dupy, czy cos z elektryka w aucie, prosze o sugestie??:confused: Czy blad nr 3 jest wynikiem bledu nr2?
1. P1549 17957
(Silnik/Kody błędów)
Zawór elektromagnetyczny N75 ograniczania ciśnienia doładowania. Przerwa lub zwarcie z masą.
2. P1441 17849
Zawór N18 recyrkulacji spalin. Przerwa lub zwarcie z masą.
3. P1550 17958
Ciśnienie doładowania. Różnica w regulacji.
LOG-01-003-008-011 11 maj 09.pdf
Sprawdź zawór N75 podmień go z N18 jeśli możesz, albo z innego samochodu i nastepnym razem jak będziesz robił logi to zrób 3 grupy osobno dokładniejszy pomiar będzie.
dzieki za podpowiedzi, mam jeszcze nadzieje, ze wtyczka z N75 nie styka dobrze, albo cos rozpialem przy zakladaniu turbiny, bo juz kasy brak na nowy N75 :)
a jak twoja turbina traba? miales zakaladac w sobote
A jak narazie duzo nie przejechałem. Z tego co zauważyłem to pracuje ciszej, nie ma tego metalicznego jęku. Jak ładuje to wyjdzie na kompie, tylko musze kumpla przymusić zeby lapa porzyczył, bo mój rs232 nie posiada. Teraz przez te dwa tygodnie szukuje sie trasa na jakie 3tys km więc zobaczymy jak sie zachowa. Bedzie miała cięzko samochod z przyczepą po górach :).
traba to wrzuc tu Twoje logi jak zrobisz, zobaczymy co Ci wyszlo...
Ja wczoraj wypialem i wpialem wtyczke od N75 i bledy P1549 17957 i P1550 17958 poszly w las, mam nadziej ze juz nie wroca..
Zrobielm jeszcze na szybko logi, jest mala odchylka przy 3200obr/min, ale auto fajnie jezdzi...:D, chyba ze sugerujecie zmienic N75?
LOG-01-011-xxx-xxxa 11 maj 09.pdf
Ja bym tak zostawił. Dzis jak zdąrze to wrzuce, jak nie to dopiero za dwa tygodnie.
Własnie zrobiłem wieczorne pomiary, oto obiecany log. Dodam że turbo jest GT17 od AJM, a było VNT15.
Grupa 011 po wymianie.pdf
Edytowane przez traba
Gość isleño
Witam panowie,nie wiedziałem za bardzo gdzie napisać o moim problemie-myślę że tu będzie najlepiej.W lutym regenerowałem turbinę,prawie wszystko ładnie śmiga-prawie bo:
-jadąc na danym odcinku,w miejscu gdzie auto dochodziło do 180km/h obecnie dochodzi do 160-170km/h
-podczas energicznego przyspieszania mam odczucie jakby coś przerywało ten ciąg przyśpieszenia tzn:wskazówka obrotomierza cały czas idzie w górę ale jakby prędkość co jakiś czas nie rosła,można to porównać do tego jakby auto co jakiś czas jechało po lodzie i nie mogło oddać moc na koła,trwa to do momentu wrzucenia 5 biegu,potem już śmiga bez zarzutu.
I teraz moje pytanie.Czy jest to wina turbiny?Czy może innych części(intercooler,zawor N75,przepływomierz)?
Po prostu nie wiem czy jak pojadę do gościa to przyjmie mi to jako reklamację czy spławi mnie że niby coś innego padło.
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.
Może zaczyna się kończyć sprzęgło?
Po zrobieniu turbiny dostał większego kopa i sprzęgło tego nie wytrzymuje, i zaczyna się ślizgać na wysokich obrotach.
Czasami tak bywa, że jedna zrobiona robota pociąga za sobą drugą. Ale to tylko takie moje rozmyślania.
