Cieknie z punktu zaznaczonego na ZIELONO, tylko nie bardzo wiem co to jest i jak sie zabrac za naprawe ?
Moze ktos cos podpowie
Moze to wezyki przelewowe?
Mariusz to na pewno nie wężyki bo;
Witam ponownie - weze wymienione a... paliwo jak kapalo tak kapie ;(
Nie mam pojecia z kad. Weze nowe i suche.
Nie widzę innej możliwości skoro nie leje się z wężyków przelewowych to jedyna możliwość spod wtryskiwaczy, masz walnięty pierścień uszczelnialący albo niedokręcony wtryskiwacz.
Edytowane przez J@ceq
jeśli to pierścień to czasami pomaga rozgrzanie go nad np zwykłym palnikiem w piecyku do czerwoności i ponowne założenie, jeśli słabo dokręcony wtrysk to podkładkę ewentualnie kilka wg potrzeby pod śrubę mocującą. To takie domowe sposoby na szybko, najlepiej oczywiście wymienić ten pierścień na nowy. Nie wiem jak duża jest ta plama ropy pod samochodem. Ja jednak obstawiam że to sączy się z pompy.
Na zdjeciu to chyba one sa zaznaczone. A ze mechanior wymienil, to nie znaczy ze wlasciwe.
chciałbym się przyłączyć do tematu wycieku paliwa.
Mam passka takiego jak w opisie i zauważyłem, że pojawia sie wyciek z prawej strony czylo od pasażera mniej więcej przy kole. Najpierw myślałem, że to olej ale ubytku nie zauważyłem. W końcu sie że to ropa. No i pytanie czy to z jakiś węży czy inna przyczyna dodam, że rozrząd był robiony olej filtry wymienione no i co spalanie wydaje mi sie, że owiele za duże bo po mieście jak kręce do 2,5 tys obr to na 100km spalanie jest ok 11l.
Na biegu jałowym spalanie na fisie (fis1/2) 0.8-0.9 przy klimie 1.3-1.5l/h.
Po odebraniu od mechanika auta, które było na rozrządzie mówił, że rozrząd był troche przestawiony i ustawił go tak jak powinien być.
Proszę o odp skąd ten wyciek paliwa u mnie i co ewentualnie zrobić aby go wyeleminować.
Witam serdecznie mam wycieki z podgrzewacza paliwa [ mechanik mówił , że tak się to nazywa] zamontowane jest to na filtrze paliwa!! czy jest to możliwe ?? a jeśli tak to czy da się to naprawić , czy lepiej wymienić ?pozdrawiam
Jesli skorzystales z opcji szukaj i nie znalazles odpowiedzi, to niestety (a moze stety :) ) ale sam musisz blizej poznac passka i sie schylic pod niego i lookac.
Moze brakuje ci zabezpieczenia? poz. 4.
Marcin ja bym stawiał na poz. 3 kpl. oringów no jeśli poz. nr. 4 jest na miejscu. ;) Dodam jeszcze stwierdzenie uważane przez niektórych za głupie a często używane na forum "bo ja tak miałem". Ale to jedyna rozsądna odpowiedź, która mi się nasuwa. Edytowane przez J@ceq
tylko, że ten filtr nie jest przystosowany do podgrzewacza ;)
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=779085#post779085
jechac do mechanika
Majcin masz rację mój filtr wygląda tak jak na twoim pdf jak czytam to może faktycznie nie chodzi o podgrzewacz tylko o chłodniczke paliwa w której znajduje się płyn chłodniczy tak jak widac to na twoim rysunku!!
Nie moim tylko GURAL'a :), użyłem tylko SZUKAJ'ki do znalezienia ;) /// Majcin
Edytowane przez Majcin
Tak Majcin tylko ten zaworek i trzymająca zawleczka jego zaznaczony przez Jericho spełnia rolę podgrzewacza bo cofa podgrzane paliwo wężykami zwrotnymi do filtra paliwa. Dlatego jest mylnie zwanym przez mechaników podgrzewaczem. A kolega napisał
Stąd mój post.
Vag pokazuje temp paliwa. To gdzie ja mierzy?
Łoto chosi? :) :
Mariusz tutaj ;)
Mariusz tutaj
No faktycznie, przeciez do mojego filtra nie ida zadne kabelki ;). Ten czujnik jest na powrocie zamontowany?
Łoto chosi? :
Miniaturka załącznika (kliknij aby powiększyć)
Click image for larger version Name: Przechwytywanie.JPG Views: 1 Size: 28.1 KB ID: 31806
Jericho szukam czegoś takiego jak jest na twoim rysunku na filtrze paliwa [ bo już teraz nie wiem czy to podgrzewacz czy chłodniczka] pozdrawiam
Witam wszystkich
Jako ze temat dotyczy wycieku paliwa to podłącze sie pod temat bo nie udało mi sie znalezsc odpowiedzi.
Czy ktos zna wymiary oringow zaworka w filtrze paliwa?
Czy obydwa maja jednakowe wymiary?
Sprawdzenie tego organoleptycznie zajmie ci mniej niz 2 minuty. Przynajmniej bedziesz pewny, ze kupisz takie jakie masz, a nie takie jakie ktos inny napisze - zawsze sie moze pomylic ;).
NIby tak, ale zawsze dochodzi blad pomiaru ;) i pęcznienie gumy pod wpywem oleum a wymiary oryginalne z jakiegos manuala badz ETKI pewniejsze
Edytowane przez Sensor
Witam wszystkich. Od kilku dni mam problem z passatem. Silnik jak w opisie. Zauwazylem ostatnio spory wyciek oleju napedowego. na parkingu i w garazu mam wyrazne slady ze caly czas cos kapie. Dzisiaj korzystajac z kanalu zauwazylem ze caly spod jest mokry. Misa olejowa, cala ta belka pod spodem, skrzynia biegow. Ogolnie cala strona od kierowcy. Spod pompy vacum nie zauwazylem zeby sie lalo, filtr paliwa suchy z gory i z dolu. Nie mam pojecia gdzie jest wyciek. cala strona prawa(stojac na przeciw silnika) na dole jest mokra.
Czy ktos kiedys cos takiego przerabial??
