sznikers23 Zgłoś #1 Napisano 9 Marca 2009 Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym byłem na ustawieniu zbieżności kół w swoim Passacie. Przy okazji mechanik wymacał że mocowanie przedniego prawego wahacza jest bardzo skorodowane. Mówił potocznie o sankach (przednia belka). Mówi, że w niedługim czasie będzie ona do wymiany. Prosił by podjechać do niego za 2.000km i zobaczyć postęp tej awarii, mówiąc, by uważać na dziurach i przejazdach kolejowych. Pytanie ile takie "sanki" pi razy oko moga kosztować ze szrotu oraz ile może kosztować ich wymiana, a także co trzeba po takiej usłudze ustawiać w aucie na nowo? Prosiłbym o rady, z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #2 Napisano 9 Marca 2009 Używana 150 zl, stan bdb, Kupowałem taką Świętemu. No po wymianie trzeba ustawić w sumie to wszystko, bo przeciez rozpinasz wachacze itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sznikers23 Zgłoś #3 Napisano 9 Marca 2009 A wymiana mniej więcej jaki koszt? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #4 Napisano 9 Marca 2009 A wymiana mniej więcej jaki koszt? a to nie wiem. Zapytaj Świętego, wymieniał ostatnio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #5 Napisano 9 Marca 2009 jak dobrze pamietam to 100-150zl za wymiane ze mnie zdarli (silnik trzeba podwieszac), ale wymienic trzeba bo kolo skreci i jeszcze odpadnie za jakis czas a to niebezpieczne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek Zgłoś #6 Napisano 9 Marca 2009 100zl. Mam jeszcze z 2 sztuki. jak bedziesz zainteresowany to podesle zdjecia cos wybierzesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #7 Napisano 9 Marca 2009 Za wymianę zapłaciłem 150 zł, koniecznie potem na zbieżność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sznikers23 Zgłoś #8 Napisano 9 Marca 2009 Na poniedziałek jestem umówiony do swojego mechanika, dam znac co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #9 Napisano 10 Marca 2009 Lepiej wymien to jak najszybciej bo od tego zalezy twoje zycie. Mi kiedys wl;asnie sie takie ucho oderwalo; wahacz na bok wywaliolo, polos wyrwalo ze skrzyni, a kolo lewe stanelo prostopadle do kierunku jazdy. Dobrze ze przy 60km/h...Teraz w Passacie mam to samo i musze jak najszybciej wymienic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sznikers23 Zgłoś #10 Napisano 10 Marca 2009 W moim profilu w albumie dodałem 2 zdjęcia przedniej belki (sanek) od mojego passata. O ile możecie to doradźcie coś w tej sprawie, czy np. spawać to, czy w takim stanie już nie można z tym jeździć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #11 Napisano 10 Marca 2009 Spawać to, to bez sensu. A jako że nie chce Cie mieć na sumieniu, to doradze nie jeździć, tylko robić na przedwczoraj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #12 Napisano 11 Marca 2009 No i sie stalo.Wczoraj mi sie urwalo ucho od lawy-to o ktorym mowilem.Polos sie wypiela,samochod na lawecie musial byc przetransportowany.Zreszta nawet popchnac sie go nie dalo-kto to mial ten wie o co chodzi. Jeszcze na wjezdzie na rondo... Zaprowadzilem do warsztatu razem ze szrotem.200zl + wymiana 150.Ewentualnie dojda jeszcze tuleje wahaczy i moze przegub. Uwazacie ze to duzo? Bo ja tak, ale co mialem zrobic...Laweta i tak byla po znajomosci, ten szrot byl najblizej... Tak ze patrzcie na swoje sanki i w razie czego wymieniajcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gora1985 Zgłoś #13 Napisano 11 Marca 2009 tez miałem przygodę z ława ,kundel wyskoczył ja po heblach i autko sie rozkraczyło ale przejechalem nim jeszcze 1,5km aby stał pod domem, później laweta znajomości na szrocie 100zł ława no i dwa dni pieprzenia sie w kanale masakra później zbieżność i już jeżdżę 2 latka nic nie puka ani stuka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #14 Napisano 11 Marca 2009 A jeszcze mi powqiedz kolego czy to prawda ze tam trzeba wyjmowac nawet maglownice? W Golfie wystarczylo odpiac wahacze no i podniesc silnik do gory. Kolesie mi tam mowili ze trzeba wszystko wybebeszac(co i tak im nie sprawi problemu bo maja duzo sprzetu...) i dlatego wymiana 150zl... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misio557 Zgłoś #15 Napisano 11 Marca 2009 Wymieniałem kompletne sanki z wahaczami i stabilizatorem w garażu bez kanału i trzeba odkręcić 4 śruby trzymające maglownice do sanek i ją podwiesić do silnika. Później odkręcasz sworznie wahaczy, drążki kierownicze i poduszki silnika (masakra). Oczywiście trzeba podnieść na lewarku lub podwiesić silnik (zależy jakie kto ma możliwości). We dwóch zajęło to nam cały dzień i mnóstwo nerwów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #16 Napisano 11 Marca 2009 A jak juz sie "ruszy" te poduszki to nie drzy potem wszystko w aucie? Znaczy sie czy raczej do wymiany nie jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcgregor88 Zgłoś #17 Napisano 11 Marca 2009 No wiesz to chyba zależy od tego w jakim stanie są te poduszki. Bo jeśli są już zużyte to warto je wymienić przy okazji i nie będzie trzeba ich znowu odkręcać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #18 Napisano 11 Marca 2009 Juz zrobili Jutro odbiore auto.380zl razem z wymiana tulei na wahaczach (i tak byly do wymiany). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sznikers23 Zgłoś #19 Napisano 11 Marca 2009 Dominik7 a w jakim stanie były Twoje sanki przed awarią? Stało to się samo z siebie, czy wjechałeś w jakąś wyrwę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #20 Napisano 12 Marca 2009 To ucho bylo zezarte przez rdze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
