sznikers23
Sanki (belka przednia) do wymiany
a czy sanki od manuala i autoamatu są takie same?
Ech mechanik mi powiedział że od b4 nie podejdzie bo tam są okrągłe poduchy a ja mam jedną kwadratową, tam gdzie łapa od silnika idzie. Tak więc lipa przez duże L :(
ale z tego co pamiętam jak to wymieniałem to całą poduszkę razem z jej podstawą można wykręcić. pogrzebałem na allegro i widzę po zdjęciach, że B4 ma inne poduszki, ale podstawa żeby jak przykręcić jej taka sama. belki są takie same w B3 i B4. może mechanikowi się nie chce więc niech się potrudzi i je po prostu przełoży :P
Skoro twierdzi ze poduszka jest problemem to żaden z niego mechanik.
Dawaj zdjęcie tej kwadratowej poduszki, bo jakoś sobie jej nie wyobrażam.
B3 i B4 ma takie same sanki, wiem bo wymieniałem. Ten mechanik zalicza praktykę na twoim samochodzie?
Sanki są te same, chodzi mi o to mocowanie poduszek. Ja mam kwadratową a w b4 obie są okrągłe. Jeśli jest to element który się ściąga i przekłada to jutro jadę i kupuje.
Zdjąć zdjęcia
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4187366399
Z prawej strony. W b4 obie są okrągłe.
Edytowane przez tysszek
witam
dzisiaj miałem przygodę z psem samobójca którego nie chciałem przejechać, po ostrym hamowaniu okazało się że urwalem mocowanie wahacza na wózku
poszukuje aktualnie wózka
posiadam B3 w sedanie z 90 roku, silnik 1.8 75KM
chciałem się dowiedzieć z jakiego auta szukać wózka, czy z każdego passata ? znalazłem wzmianke o golfie 3, jednak nie było konkretów
był bym wdzieczny za jakies informacje bo musze cos zamowić ale nie bardzo wiem który, do passata sa 2 wózki na allegro na krzyż, z golfa jest więcej
pozdrawiam
Podpowiedzcie mi panowie jak mam z warsztatem załatwić bo po wymianie sanek nie ustawili mi zbieżności kół. Opony przednie zjechane o połowę w stosunku do tylnych. Nikt mnie nie poinformował że taka usługa powinna być wykonana  albo że to  jest zaraz w ramach całej wymiany, no bo skoro rozkręcili to powinni ustawić te koła a teraz na przeglądzie wyszło że mam przekroczone normy wszystkie zbieżności kół przednich. Czy warsztat powinien to naprawić w ramach gwarancji naprawy i co teraz zrobić ze zniszczonymi oponami? Jak to powinno być załatwione przez warsztat?
Żeby ustawić zbieżność trzeba mieć odpowiedni sprzęt. Nie każdy warsztat to ma. Powinni ci powiedzieć, że trzeba zrobić zbieżność, ale nie musieli tego robić sami jeśli nie wykonują tego standardowo. Jeśli opony są zużyte równomiernie to nie jest to wina zbieżności. Brak zbieżności zwykle objawia się tym, że opony zużywają się bardziej z jednej strony. Co możesz zrobić? Jechać ustawić geometrię a potem do oponiarza po nowe opony.
nie ma sensu ustawiać geometrii na zjechanych oponach. Nowe gumy i dopiero na ustawienie jedź
Ale z opisu nie wynika że są zjechane tylko zużyte
