Guest jarek84
Zablokowane drzwi kierowcy
    Guest jarek84
    Witajcie,
    mam problem, dziś z rana próbowałem otworzyć drzwi kierowcy to natrafiłem na problem. Otóż nie działa klamka jak otwieram to drzwi się nie otwierają. Klamka zachowuje się normalnie tylko drzwi się nie otwierają, nie ma żadnej reakcji na ciągnięcie klamki.
    Jak można rozwiązać ten problem.
    Dodam że te drzwi mogę otworzyć normalnie od wewnątrz.
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2007
    Trzeb bedzie rozebrac i zobaczyc czy tak zwane ciagielka nie spadly
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1998
    Jakieś 4 dni temu też podchodze do auta, otwieram pilotem i ciągne za klamke a tu nic ale klamka tylko wychodziła kawałęczek, nie do końca.Od wewnątrz się normalnie otwierały. Na drugi dzień zabrałem samochód do znajomego i rozkręciliśmy drzwi. Wydawało sie ze wszystko jest na swoim miejscu, ale i tak zdjęliśmy te linki i rozkręciliśmy zamek. Złożyliśmy i zaczał działac :) ale jeszcze zamykałem i otwierałem drzwi. Wszystko OK, zamknałem samochód centralnym i otworzyłem centralnym, drzwi sie nie otwierają, nawet od środka :615: Wczoraj pojechałem do ASO, muszę wymieni zamek bo już sie psuje :(. 590 zł zamek + prawie 200 zł robocizna. No i dodac spore koszty otwarcia tych drzwi bo za cholere nie można było ich otworzyc, ale jakoś od tylnych drzwi sie dostali przez slupek jakos. Nie wiem czy 1000 zł starczy. Więc lepiej pojedź od razu do mechanika póku możesz otworzy drzwi od środka! BO ja od środka już nie otworzysz to już duża (jak dla mnie) kasa idzie na samo otwarcie drzwi. Pozdrawiam! Mam nadzieje, że cho troche pomogłem.
    Rok prod: 1997
    Witam.Kolego ja mialem taki przypadek rowniez ze nie chcialy mi sie drzwi otworzyc okazalo sie za klamką pociagasz taka lineczke ktora byc moze sie wypiela..jak otworzysz drzwi bedzie taki plasticzek na wysokosci zamka
    pod tym jest śrobka torx nalezy ja wykrecac lecz nie za daleko zeby nie spadla taka blaszka blokujaca zamek w miare wykrecania zamek bedzie sie luzowal.. mozesz wyciagnac rowniez plastik przy zamku gdzie wklada sie kluczyk chyba ze uda sie go razem z zamkiem wyciagnac ten plastik jest na dwoch takich zatrzaskach trzeba uwazac zeby nie pekly
    tak powinien wychodzic zamek juz po calkowitym poluznieniu poprzednia śrubka (pamietaj trzeba ostroznie z tamta srobka bo za daleko wykrecisz i moze spasc )
    jak wyciagniesz ten zamek juz, bedzie tam widac czy linka zazebia sie razem z klamka chyba ze ta linka pekla lub calkiem cos innego sie popsulo to moja propozycja aby od tego zaczac :)
    pozdrawiam :)
    URL%5D
    Edited by LeVy 83
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2002
    coś z tą ceną za zamek to przesadziłeś ponad 400zł kosztuje
    Rok prod: 1998
    A 590 zł to nie ponad 400zł ? Sugerujesz, że zmyślam cene jaka mi zniknęła z portfela ;)?
    Rok prod: 2002
    piszę ile ja płaciłem,ponad 400zł czyli 400-450zł bo nie pamiętam dokładnie,więc nie wiem czemu taka rozbieżność jest u ciebie i jaka kwota ci zniknęła
    Edited by pawelb6
    Rok prod: 1997
    Jeśli ,nie można otworzyć dzwi ciągnoc za klamke gdzie są odryglowane("bolec"w dzwiach odbije do góry )to można docisnąć pewnie dżwi ,można usłyszeć takie cykniecie i wtedy spróbować otworzyć ,mam taką sytuacje w golfie IV 1998 rozebrałem zamki i tam wszystko niby OK ,ale jak zamknę autko z centralnego to przed otwarciem musze taki "zabieg"wykonać coś jakby nie cofało sie jak należy ,i po cyknieciu otwieraja sie zały czas ,aż do momentu powtórnego zamknięcia .
    Dodam jeszcze,że dzwi przed "zabiegiem" nie można otworzyć od zewątrz nawet szarpiąc i sie wk***jąc za klamke ani od wewnątrz :(
    Edited by marek664
    dadatek
    Rok prod: 2002
    może miałeś farta że coś odskakiwało,u mnie zamek się zacinał,a następnie spadło cięgno które zaczepione jest do klamki i niestety trzeba było zamek wymieniać na nowy,najlepiej rozebrać drzwi i będzie wiadomo o co chodzi
    Rok prod: 1997
    Ja go mam cały czas :) i żeby nie to ,że częsć machaniczna tego zamka jest montowana na nity i tego chyba sie nie rozbiera mi to nie przeszkadza ,ale żebym na to nie wpadł to wchodziłbym przez bagażnik do niego a to lipa
    Samochód: B5(3B) 1.6 101KM (AHL)
    Rok prod: 1998
    witajcie ,apropo zamków ja kupujecie nowe to kupujcie w sklepach z czesciami skody a mianowicie z octawii ponieważ to sa te same co do b5,zaplacilem 129zł za zamek i spisuje sie świetnie ..pozdrawiam
    Guest marpil87
    witam!jestem tu nowy i wiele zawdzieczam temu forum.mianowicie wlasnie walcze z zamkiem(drzwi nie da sie otworzyć) u mnie patent jest taki nie mozna naciągnąć za bardzo linki do klamki zewnetrznej a nawet wcisnac linke na sam koniec(słabo naciągnięta) wtedy zamek chodzi jak nalezy:)
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2001
    mam problem z drzwiami kierowcy, tzn musze mocniej pociągnąć klamkę zewnętrzną żeby się otworzyły,
    rozumiem że jest jakaś regulacja na lince czy dobrze kombinuję, czy trzeba ściągać tapicerkę?
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (AJM)
    Rok prod: 2000
    Witam chłopaki ja mam podobny problem tylko taki ze gdyż przyszedł duży mrożik po otwarciu dżwi nie mogłem je spowrotem zamknoć poprosty zamek w dzwiach nie zaskakiwał tak jak powinien co robić? mogło coś się tam zaciać czy cos bo ogólnie dzwi się zamykają tylko mam taki problem gdyż jest mróż poradzcie co?
    Rok prod: 2010
    Masz B2 - więc zamek masz na wierzchu. Wykreć go, przeczyść WD-kiem i na nowo nasmaruj. Woda do niego ci sie dostała i jak jest mróz, to przymarza, przez co drzwi sie nie chcą zamknac :D
    EDIT//
    No tak - tak to jest, jak sie na poczatku wpisze nie taki model auta w avatar :D
    Edited by Danek75
    Rok prod: 2002
    tak jest regulacja,musisz odkręcić torxem 1 śrubkę przy zamku tak aby wyciągnąć bębęnek,tem z boku klamki widać linkę,musisz ją wyżej naciągnąć,możesz też bez zdejmowania bębenka zamka,pociągnąć za klamkę trzymająć ją w pozycji odchylonej złapać kombinerkami wąskimi plastyk z linką i naciągnąć go do góry
    Samochód: B5(3B) 1.8T 150KM (AEB)
    Rok prod: 1998
    Ja mam taki problem z tyłu z drzwiami jak otworzę z centralnego zamka to rygle normalnie wychodzą ale żeby te drzwi otworzyć to klamkę najpierw muszę docisnąć wtedy się otworzą. Dodam że klamka cały czas lekko odstaję stąd można ją docisnąć. Co to mogło się stać ?? Czy bez rozbiórki tapicerki nie ma co wróżyć ??
    Dzięki
    Guest lolek_95
    Jak otworzyć zablokowane drzwi od strony kierowcy?
    Nie da się otworzyć ani z zewnątrz ani od środka...:(
    Rok prod: 2002
    Poczytaj KLIK
    Rok prod: 1997
    Odświeżam temat bo nie wyczytalem nic ciekawego w w tych wszystkich linkach i postach.
    Mianowicie chodzi mi o to ze mam zblokowane drzwi kierowcy, klamki normalnie odchodza jak trzeba ale nie dziala jakis mechanizm w srodku i nie wiem jak sie do tego dobrac, bo nawet zeby zdjac caly boczek to musze otworzyc drzwi zeby odkrecic dwie dolne sruby a nie mam takiej mozliwosci. POMOCY :blink
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
