Kolek
Wymiana sterownika silnika
EDC15x to diesel, wybierz swój czyli ME
wybieram rowniez ME 7,5 -1 i ME 7,5 -11 i tez lipa nie czyta
Na jednej z dwóch opcji ME 7.1.1/7.5/7.8 powinno odczytać eeprom i pokazać PIN. Jeżeli nie idzie to coś jest nie tak.
Udało się :) pogrzebałem po necie i zainstalowalem z innego źródła i poszło, zaadoptowałem odpala jezdzi, ale swieci sie ABS i ESP i 18256 - please check dtc memory of engine controller. Nie idzie go usunac... Mam zakodowac jakos tez sterownik od ABS ESP??
Kodowanie ECU jest takie samo jak poprzedniego??
Nie sprawdzilem, podpowiesz jak to ogarnac??
Zamiast zgadywać podepnij stary ECU podłącz VAG-a, odczytaj kodowanie i potem zmień w nowym jeśli jest inne. ;)
Odświeżę trochę temat.
Pacjent to Passat 2004 B5FL 1.9TDI 130PS. Num. HW: 0281011201
Zakupiłem drugi, używany sterownik silika identyczny (te same numery).
Co teraz należy zrobić aby zadziałał w aucie?
Posiadam następujący sprzęt: VAG-COM kkl, Galletto 1260.
Po zgraniu softu ze starego i wgraniu do nowego (poprzez galletto) blokuje immo.
Nie mam żadnych Pinów. Czy da się to zrobić, czy muszę coś kupić, jeśli tak to co? (coś skutecznego i najtańszego :))
Proszę o opis łopatologiczny.
nie prosciej przelutowac immo w sterowniku? 5 min roboty.
Chodzi mi o wymianę ECU, sterownika silnika.
Mi tez,rozkrecasz komputer swoj stary i ten co kupiles i ze swojego wkladasz procesorek immo do tego kupionego,wkladasz zapalasz i jedziesz.
Edytowane przez lisekexeter
Wolałbym to programowo zrobić.
Eeprom ME 7.5 idzie zarówno VAG K+CAN Commanderem jak i są programy co zwykłym KKL odczytasz zarówno flash jak i eeprom.
A czy również zapisze? Jakie to programy?
Zapytam zatem inaczej,
Czy mozna zrobic klon sterownika?
Widzę że za trudne pytania zadaje :(
Sluchaj zrobilem tak i dzial: kabel kkl viaken, program vag k+can commander china, odczytujesz wsad swojego sterownika, wgrywasz do uzywanego i gotowe. Ja tak zrobilem i mam klon ecu. Druga opcja to adaptacja vagiem ale nie wiem jak.
Witam. Ja miałem do wymiany sterownik od AJM-a. Kupiłem za całe 30 zł od gościa w Czeladzi. Najpierw próbowałem zczytać PINy oby dwu sterowników, ale po znalezieniu opisu na forum, zrobiłem tak i wystarczy to zrobić w kilku prostych krokach:
1. Zamontować nowy (używany) sterownik
2. Włączyć zapłon i oczywiście miga kontrolka z kluczem i komunikat IMMO
3. Uruchomić VAG-COM -> INSTRUMENTS -> ADAPTATION
4. Wpisać wartość "00" i zapisać
5. Wyłączyć zapłon, odczekać ok 1 minuty
6. Włączyć zapłon i wejść na VAG-COMie w INSTRUMENTS
7. Wyszukać błędów (pojawią się na pewno)
8. Skasować błędy i gotowe!
Po tej operacji i przejechaniu kilkunastu kilometrów sprawdzałem błędy i jest czysto, a silnik pracuje bez zarzutu.
Po przeszukaniu kilku forów i sprawdzaniu kilku sposobów ten był najszybszy i najskuteczniejszy.
ten myk dziala tylko do 2000roku
Panowie a ja mam taki problem, po wymianie nagrzewnicy z climatica na climatronic w ECU silnika mam błąd 18020 - Engine Control Module Incorrectly Coded. Kodowanie dla sterownika to: 00031 (tak było przed wymianą nagrzewnicy). Silnik 2.0 8V AZM (benzyna)
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 06B 906 033 T
Component: 2.0l/2V SIMOS32G00HS4001
Coding: 00031
Shop #: WSC 05314
VCID: 316D11F7D3E9
WVWZZZ3BZ2E057025 VWZ7Z0A3759000
Dałem d..y bo podczas diagnostyki przysiadło mi napięcie na akumulatorze i najpierw kabel (VCDS) łączył się tylko z wybranymi sterownikami a później odmówił połączeń. Dopiero rozpięcie sterowników (silnika, climatronica i komfortu) pozwoliło odblokować transmisję. Jednak po tym wszystkim pojawił się wspomniany błąd. Moje pytanie jest następujące, czy kupując kabel VAG-K CAN lub VAG-Tacho będę miał możliwość odczytu pamięcie eeprom sterownika ECU? Jak czytam opisy to wszyscy jak leci podają silnika diesla o benzynie ani słowa, tym bardziej o sterownikach Siemensa (czyli mój SIMOS). Doradzicie coś? Aha co ciekawe silnik pracuje bez zastrzeżeń...
Coding: 00031
Shop #: WSC 05314
VCID: 316D11F7D3E9
Odpowiem sobie sam :) a będzie dla potomnych, wystarczyło zwyczajnie zakodować Climatronic (kodowanie 00071) i po problemie, błąd skasowany i nie powraca.
A ja z innej beczki gdzie jest zamontowany sterownik silnika pod macha w cc silnik 2.0 170km.
