mirekserwus Zgłoś #1 Napisano 23 Lutego 2009 Czy może któryś z kolegów wie jak koduje się kierownice multifunkcyjną by sterowała radiem Navi MFD czy są jakieś kody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #2 Napisano 24 Lutego 2009 sa kody.Warsztat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3 Napisano 24 Lutego 2009 Steuergerät Codierung STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen STG Codierung Funktion 07 00008 - Audio und GRA (nur 1J0907487 und 1J0907487B) 00118 - Audio und GRA (nur 1J0907487A) 00119 - Audio, GRA und Telefon (nur 1J0907487A) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazaki Zgłoś #4 Napisano 31 Lipca 2010 mozna przełożyc na pl jak to ogarnąc krok po kroku bede wdzieczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maryo Zgłoś #5 Napisano 1 Sierpnia 2010 makeć mi wychodzi, że te kodowanie jest do paska B5/FL, to do nowszej budy też podpasuje? Bo ja do nowszej budy chyba inne kodowanie kiery widziałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #6 Napisano 2 Sierpnia 2010 No MFD jest w B5 Passacie, i sterowniki 1J0 tez jak łatwo się domyslec. Do 3C jest inne, i nie wiem po co komu to tu, bo mając VAG pieknie wyświetli się pomoc z kodowaniem i opcjami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazaki Zgłoś #7 Napisano 2 Sierpnia 2010 sprswdzalem vagiem kodowanie mojej kiery i jest ok wiec gdzie tkwi problem skoro prawa strona nie hula i brak rdsu z radia na fisie (posiadam pelen fis i radio MCD) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazaki Zgłoś #8 Napisano 3 Sierpnia 2010 chlopaki pomoze ktos z ta kiera nie chce nic za darmo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maryo Zgłoś #9 Napisano 4 Sierpnia 2010 o tym, że vag-com/vcds potrzebny to chyba pisać nie trzeba i wstępy pomine Wchodzisz w grupę 16-steering wheel i piszesz tu na forum jaki Ci pokazało Coding w okienku i jaki numer sterownika, potem wchodzisz w Recode-07 i tam wpisujesz zależy co masz/chcesz mieć 00008 - Audio i tempomat (tylko 1J0907487 i 1J0907487B) 00118 - Audio und GRA (tylko 1J0907487A) 00119 - Audio, GRA und Telefon (tylko 1J0907487A) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
graje Zgłoś #10 Napisano 4 Sierpnia 2010 kodowanie kierownicy : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_%283C%29_Steering_Wheel#Coding inne przydatne informacje : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diagnostic_Procedures#Volkswagen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazaki Zgłoś #11 Napisano 4 Sierpnia 2010 1J0907487B ja mam ten numerek na vag-comie i wszystko sie zgadza co prawda sam nic nie wpisywałem ale wartosci były takie jak te podane i dalej nie smiga tylko tempomat hula i przyciski po tej samej stronie po prawej cisza jutro sie pobawie i wpise od nowa i dam cyne czy poszło pzdr anyway dzieki A co do postu graje to jaki kod mam wklepac jak mam sedana , manuala, kiera wielofuncyjna , komp jest zapewne i mam cały FIS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #12 Napisano 8 Sierpnia 2010 Wpisz taki: 00008 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
magwat Zgłoś #13 Napisano 12 Sierpnia 2010 o tym, że vag-com/vcds potrzebny to chyba pisać nie trzeba i wstępy pomine Wchodzisz w grupę 16-steering wheel i piszesz tu na forum jaki Ci pokazało Coding w okienku i jaki numer sterownika, potem wchodzisz w Recode-07 i tam wpisujesz zależy co masz/chcesz mieć 00008 - Audio i tempomat (tylko 1J0907487 i 1J0907487B) 00118 - Audio und GRA (tylko 1J0907487A) 00119 - Audio, GRA und Telefon (tylko 1J0907487A) o tym, że vag-com/vcds potrzebny to chyba pisać nie trzeba i wstępy pomine Wchodzisz w grupę 16-steering wheel i piszesz tu na forum jaki Ci pokazało Coding w okienku i jaki numer sterownika, potem wchodzisz w Recode-07 i tam wpisujesz zależy co masz/chcesz mieć 00008 - Audio i tempomat (tylko 1J0907487 i 1J0907487B) 00118 - Audio und GRA (tylko 1J0907487A) 00119 - Audio, GRA und Telefon (tylko 1J0907487A) Witam Ja mam troszkę inny problem. Mianowicie po wymianie kierownicy ze zwykłej na multi (jak kupiłem to była zwykła gdyż ktoś podmienił- teraz założyłem multi taką jaka powinna być). Wszystko działa ok tylko nie klakson. Dodam iż nic nie programowałem, tylko przełożyłem wraz z poduszką. Aby się upewnić że to nie wina kierownicy pożyczyłem inna i też wszystko ok poza klaksonem, a jak włożę starą to klakson jest. Podejrzewam że należy coś zmienić VAGiem ale nie wiem co. Dodam że posiadam też tempomat i chodzi idealnie, radio również chodzi, tylko ten klakson nie działa. Może masz jakieś sugestie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazaki Zgłoś #14 Napisano 12 Sierpnia 2010 (edytowane) u mnie kodowanie jest dobre ( pokazało 00008) wiec problem gdzie indziej tkwi jutro wypne radio moze ktos ma schemat jak to powinno z tylu wygladac i przy kierownicy rowniez Edytowane 12 Sierpnia 2010 przez mazaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #15 Napisano 12 Sierpnia 2010 Tutaj masz rozpiskę z tyłu radia. gamma.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazaki Zgłoś #16 Napisano 13 Sierpnia 2010 mam MCD nie gamme Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kropeck Zgłoś #17 Napisano 30 Sierpnia 2010 (edytowane) Problem leży po stronie współpracy kierownicy ze sterownikiem. W nowej kierownicy trzeba dorzucić pewnie odpowiednią taśmę do sterownika. Jak znajdę rozwiązanie, to podeślę linka - miałem podobny problem u kolegi w Octavia 2. I jeszcze jedno - co dokładnie zmieniłeś: 1. Kierownica zwykła na multifunkcję (czyli sterownik był ten sam, tak?) 2. Radio jest cały czas to samo? (wcześniej działało pokazywanie stanu radia na FIS'ie)? Edytowane 30 Sierpnia 2010 przez kropeck Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazaki Zgłoś #18 Napisano 30 Sierpnia 2010 witam ja w sumie nic nie zmieniałem kiera była taka cały czas i mysle ze nie była dokładana a co radia nie wiem jest mcd moze zmieniał poprzedni właściciel , przydał by sie schemat podłaczenia radia z tyłu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kropeck Zgłoś #19 Napisano 2 Września 2010 A czy ktoś mi może powiedzieć od czego jest skrót "GRA" ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maryo Zgłoś #20 Napisano 2 Września 2010 Skrótu Ci nie rozszyfruję, bo nie pamiętam, ale chodzi o tempomat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
