mroova
Demontaz zderzaka przedniego b5 fl
Chcialbym zdemontowac reflektory przednie celem wymiany typu oswietlenia(na HID xenon). Nie za bardzo wiem jak sie zabrac do demontazu zderzaka przedniego.Mam Passata od niedawna i nie wiem jak sie do tego zabrac.
Prosze o porade cos w stylu "krok po kroku".
a po co ci zderzak sciagac????
hida montujesz normalnie bez demontowania ani zderzzaka ani swiateł!
to ja sie podepne pod temat..
mianowicie chodzi o to czy przy demontarzu przednich reflektorow w b5 fl trzeba zdejmowac zderzak?
czy wyjda bez problemu i bez zdejmowania zderzaka?
Trzeba demontować, nie wyjdą bez problemu. Sam demontaż i montaż zderzaka jest bajecznie prosty. Roboty ze zdjęciem na 10 min.
potwierdzam niedawno jeszcze gdzieś tak pisałem
pozdr
mozna jakies wskazowki dostac co gdzie i jak?odnosnie tego demontarzu
Z pewnością musisz zdemontować gril, najtrudniejsza czynność - trzeba delikatnie aby nie połamać zatrzasków u dołu. Potem to tylko odkręcanie wkrętów TORX. Pod grilem, od dołu zderzaka na łączeniu z płytą osłaniającą silnik i na krańcach zderzaka wewnątrz nadkoli. Nie mam rysunku i ciężko to opisać ale naprawde sobie poradzisz. Podstawa to dobra końcówka do odkręcania torxów, rozmiaru nie pamiętam. Po tym wszystkim zderzak schodzi z łatwością.
Dzieki ekurek i dtambor :)
To juz wszystko wiem:D
jakbyś miał jeszcze jakiś problem, napisz do mnie pw, to prześlę Ci jpg z zdejmowaniem dźwigni do odryglowania przedniej maski i zdemontowaniem grila, demontażem zderzaka, lepiej poczytać, niż coś połamać:] niektóre plastiki troszke kosztują:D
Edited by stanley
wiatm czy czesc nr 11 z obrazka rowniez musze demontowc ? dzsiaj sie za to zabralem ale zrobilo sie ciemno... zatrzymalem sie na tym ze 1 zaczep lampy nie chce wyjsc przez ta czesc..
tak,trzeba odkręcić mocowanie zderzaka
no problem,tam masz 4 śruby,2 schowane a 2 na wierzchu gdzie zderzak z atrapą przykręcasz
wiem, dam juz rade tylko dzisiaj dnia mi braklo...
a jak nie dasz, też pisz na PW, to wspomoge jpg :D
