jarekb1989 Zgłoś #1 Napisano 12 Lutego 2009 Witam!! Jestem posiadaczem szanownego PASKA B3 1.9 TD i mam takie pytanie do was...mianowicie chcialbym spytac ile jest prawidłowo obrotów przy 100km\h??bo w moim jest ok 2,400 obr\min na 5 tym biegu.i wydaje mi sie to trochę dużo zwłaszcza ze kumpel w pasku b4 1.9 tdi ma ok.2000 obr. przy stówce.wydaje mi sie że to trochę dużo obrotów mam w swoim...;/a jak jest u was?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smoku215 Zgłoś #2 Napisano 12 Lutego 2009 (edytowane) Nie pamiętam ile mam przy 100 km/h ale przy 120 mam 3000 obr/min i chyba tak ma być, w TDI prawdopodobnie będzie trochę inaczej, tak mi się wydaje. Będę dziś jeszcze mykał autostradą to sprawdzę ile mam przy 100 na 5 biegu i dam znać. Edytowane 12 Lutego 2009 przez smoku215 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kubala0487 Zgłoś #3 Napisano 12 Lutego 2009 Może tak być, że masz skrzynie od benzynki kolego. Mój znajomy też tak miał w atj. 100km/h 2500 obr/m. Sprawdź kod skrzyni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 12 Lutego 2009 Jest ok chyba nawet ciut zaniżyłeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smoku215 Zgłoś #5 Napisano 12 Lutego 2009 (edytowane) Witam!!Jestem posiadaczem szanownego PASKA B3 1.9 TD i mam takie pytanie do was...mianowicie chcialbym spytac ile jest prawidłowo obrotów przy 100km\h??bo w moim jest ok 2,400 obr\min na 5 tym biegu.i wydaje mi sie to trochę dużo zwłaszcza ze kumpel w pasku b4 1.9 tdi ma ok.2000 obr. przy stówce.wydaje mi sie że to trochę dużo obrotów mam w swoim...;/a jak jest u was?? Wszystko masz ok. Sprawdziłem przed chwilą na autostradzie, u mnie wyszło przy 100 km/h 2500 obr/min, przy 120 tak jak już wcześniej pisałem 3000 obr/min. Edytowane 13 Lutego 2009 przez smoku215 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelfre Zgłoś #6 Napisano 13 Lutego 2009 Zależy jaka skrzynia, ale zgodnie z przełożeniami tak: Obroty silnika; bieg 3; bieg 4; bieg 5. 2000 - 41,9 - 58,7 - 79,4 3000 - 62,8 - 88,0 - 119,1 4000 - 83,8 - 117,8 - 158,8 5000 - 104,7 - 146,7 - 198,5 :634: Podobny temat już był na forum i stamtąd te dane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ogipio Zgłoś #7 Napisano 13 Lutego 2009 Ja tez mam 100km/h przy 2500. A jakie macie obroty na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelfre Zgłoś #8 Napisano 13 Lutego 2009 Obroty biegu jalowego: 900 +/- 30 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ogipio Zgłoś #9 Napisano 13 Lutego 2009 to tak jak u mnie... ale na słuch pracuje szybciej niz inne diesle... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarekb1989 Zgłoś #10 Napisano 15 Lutego 2009 Czyli wszystko ok:)tak właśnie myślalem czy czasem tam skrzyni od benzynki czasem nie ma bo paski w benie mają właśnie tyle obrotów przy stówce i wydawało mi sie to troche dziwne...zwłaszcza że pasek mógłby palić mniej trochę gdyby było ok 2000 obr. przy stówce.dziwne troche to inżynierownie z vw zrobili ale widocznie TAK MUSI BYĆ dzieki za pomoc;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
