buxi
Wykresy z hamowni do oceny.
ale 20 koni ? to troche sporo
Sporo. Fakt że nie trzymają ale nie aż tyle i Nm mało. Ja mam wprawdzie CR i błędy w gruszce podciśnienia ale mi hamowania wypluła 160 kucy i 325 Nm.
poza tym końcówka wykresu jest pofalowana a to chyba nie jest dobra oznaka :(
prosze o ocene mojego wykresu... chciałem nadmienić, że własnie sprzegło powiedziało mi "papa" :)
[ATTACH=CONFIG]91645[/ATTACH]
No się nie dziwie , że sprzęgło powiedziało papa jak masz taki moment .
masz taki moment .
Przy tym zakresie obrotów
Witam, proszę o ocenę wykresu
Edytowane przez tomekSSK
I nadszedł czas na mnie, zamieszczam wykres przed i po chipsie..
(tak wiem niuton trochę nisko)
turbulum ładuje mi pod koniec do 1.3bara czy to nie za dużo na afałenoską 15stke ?
Proszę o ocenę wykresu.
Auto hamowane po 2 razy przed i po programie.
Wyszła bardzo zdrowa motorownia z bonusem od fabryki
Tees troche nisko wyszła ta moc 3600obr
a Moment jakiś mega duży !! sprzęgło szybko się odezwie i dwumas .
ChRzAnIu a jak powinno być najlepiej?
Nie lej do silnika motula,zwłaszcza 6100,teraz ta marka jest nagminnie podrabiana.Szkoda kasy na te ścieki.
sagon sprawdzam czy jest oryginalny. Już na wielu forach jest po czym rozpoznać ori od podróbki.
To nie wątek o olejach !
A co sadzicie o tym wykresie. Dodam ze na serii mial 149KM i 360 Nm(tu w aglii jest inna miara na wykresie jest ft-lb) a teraz mam tak jak na wykresie 190HP i okolo 440Nm.
Cyfry az bola ale nie wiem czy Hp(konie mechaniczne) tutaj to te same co w Polsce.
Pozdr
Średnio powinno byc około 4000-4200obr .
Cuda Panie noogman :)
tzn czemu cuda. ten wykres nie rozni sie mocno od tych co widzialem w tym watku. Nie wiem za duzo NM czy KM? Auto jezdzi i zbera sie OK.
Ze 140tki uzyskanie samym programem 190/440 jest mówiąc delikatnie mało realne.Wynik na poziomie powiedzmy max 180/400 były jeszcze do przyjęcia.
Dlatego Robert napisał,że to cuda.
Bardziej chodzilo mi o wykres niz wartosci. Wiem dlatego tez napisalem ze tutaj sa inne jednostki i wiem ze HP to nie BHP ale znowusz te ft-pt przeliczalem na internecie i wyszlo 440Nm. Nie wiem jakimi jednostkami operuja w Polsce. VW podaje 140KM (PS) czyli z tego co wycztalem to nie jest to BHP. Na wszyskich tutaj wykresach so KM ale teraz nie wiem czy to sa HP czy BHP.
