tmstp Zgłoś #21 Napisano 16 Czerwca 2011 Czy jest możliwość zmiany tylko spalania z mpg na litry za pomocą VCDS? Jeśli tak to proszę o pomoc, krok po kroku. Dziekuje! Nie, zmieniasz wszsytko lacznie z przebiegiem, spalaniem, zasiegu na zbiorniku itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carlo55 Zgłoś #22 Napisano 18 Czerwca 2011 jak to zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #23 Napisano 18 Czerwca 2011 (edytowane) jak to zrobić? W vcds'ie wchodzisz w instruments (zegary), i przekodowujesz na wersje europejska. Bedzie to wygladalo cos jak xx?xx gdzie w miejscu ? bedzie 4 (UK) - zmieniasz to na 1 (EU) i zatwierdzasz. Wartosci pisalem z pamieci ale powinno sie zgadzac. Edytowane 18 Czerwca 2011 przez tmstp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carlo55 Zgłoś #24 Napisano 18 Czerwca 2011 dzieki bardzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #25 Napisano 19 Czerwca 2011 a moze jak zmieniasz licznik to odrazu wsadz biały europe podaje nr licznika jaki potrzebujesz 3C0920871 R oraz gateway 3C0 907530 L Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carlo55 Zgłoś #26 Napisano 21 Czerwca 2011 chciałem tylko zmienić jednostki spalania ale skoro trzeba wszystko no to mój pech a co do białych zegarów i gateway'a to narazie brak funduszów na taki zabieg. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macsok Zgłoś #27 Napisano 14 Stycznia 2012 Czy może ktoś już sam kodował licznik po wymianie tarcz prędkościomierza jeśli tak proszę o info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekxo Zgłoś #28 Napisano 25 Września 2012 Witam !!! chialbym zakupic pasacika 99 rocznik, 1.8T, wsiadam wszystko ok lecz jedno rzuca mi sie w oczy licznik w milach a pod spodem w km, pytam sie goscia a tem mi mowi ze w niemczech byly produkowane pasaciki na export i dlatego tak jest to zrobione czy kolo klamie czy jednak takie wersje sie tez pojawialy ?????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #29 Napisano 25 Września 2012 Jak narazie udało mi się przerobić micronasy 874 od Golf V Na EU<->EU, TDI< Benzyna. Wszystko dziala, konfiguracja dowolna. oczywiście cyferbtaly do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #30 Napisano 25 Września 2012 Witam !!! chialbym zakupic pasacika 99 rocznik, 1.8T, wsiadam wszystko ok lecz jedno rzuca mi sie w oczy licznik w milach a pod spodem w km, pytam sie goscia a tem mi mowi ze w niemczech byly produkowane pasaciki na export i dlatego tak jest to zrobione czy kolo klamie czy jednak takie wersje sie tez pojawialy ?????? pytanie angol czy amerykaniec szukaj czegoś innego. (chyba że masz pojęcie i cena odpowiednia ale widziałem już angola z przedłużoną wiązką elektryczną ,,poskręcaną paluchami''-- masakra normalnie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dudrok Zgłoś #31 Napisano 22 Września 2014 witam, troche nie na temat ale mimo wszystko pisze. Mam passata b6 3,6 fsi z usa. Wymyslilem sobie ze zmienie tarcze predkosciomierza i temp wody. Zalatwilem inny uszkodzony licznik dla czesci i zabralem sie za rozbiorke mojego. Wszystko poszlo ok ale po podlaczeniu obie dolne tarcze nie chodzą ( wskaznik temp i paliwa ). Nie wiem co zrobilem źle , powtarzalem operacje kilkukrotnie. podpialem vcs'a , zrobilem test wskaznikow - wszystkie chodza oprocz tych dwoch ( slychac w tle jakby silniczki chodzily). vcds pokazuje temp wody i stan paliwa. kompletnie nie wiem co źle zrobilem więc proszę o pomoc. Swoją drogą pytanie ; da sie przekodować jakoś licznik żeby wskaźnik predkościomierza pokazywał km/h poprawnie ? po zalozeniu zorientowalem się , że rozmieszczenie jest nieliniowe i oszukuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #32 Napisano 22 Września 2014 Da sie ale nie vcds, a silniczki masz uwalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablo_pe Zgłoś #33 Napisano 18 Maja 2015 Witam serdecznie, mam problem z moim passatem b6 2.0 TFSI 147 kW 200 kM. 2006 r, sedan Otóż auto zostało sprowadzone z USA przez poprzedniego właściciela, zegary miał wyskalowane w mph, KTOŚ zmienił mu same tarcze ale coś namieszał bo auto od tamtego czasu ma problemy z elektroniką. Radio wyłącza się samo co jakiś czas, tempomat nie trzyma równo prędkości, akumulator rozładowuje się. Wg 2 elektorników spowodowane jest to własnie zegarami. doradzają aby wymienic. Jakie zegary powinienem kupic, co jeszcze oprócz zegarów? Dodam, że jestem laikiem. pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #34 Napisano 19 Maja 2015 jak jestes laikiem to zanim zabrniesz w koszta i nakupujesz nie wiem czego, zrób Autoscan VCDS-em i będzie mozna od czegoś zacząć. Pewnie którychs z tych 2 mechaników ma VCDS wiec problemu nie bedzie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #35 Napisano 31 Sierpnia 2016 Sprawa dotyczy Paska CC 2015r. sprowadzonego z USA licznik biały. Czy po przekodowaniu licznika z USA na EU prędkość wyświetlana na Fiss w formie elektronicznej zmieni się na km/h? Auto jest w drodze i nie mam jak sprawdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
73greniu Zgłoś #36 Napisano 2 Października 2018 Witam! Przeczytałem ten temat i mam pytanie. W moim samochodzie cyferblat jest wyskalowany w mph/h ( samochód w wersji angielskiej). Mogę w komputerze ustawić wyświetlanie alternatywnej prędkości w km/h ale sa to tylko małe cyferki. Czy można przekodować jakoś licznik aby cyfrowy prędkościomierz, duże cyfry, pokazywał prędkość w km/h? Teraz na dużych cyfrach mam tylko wskazania milach. Dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #37 Napisano 3 Października 2018 14 godzin temu, 73greniu napisał: Witam! Przeczytałem ten temat i mam pytanie. W moim samochodzie cyferblat jest wyskalowany w mph/h ( samochód w wersji angielskiej). Mogę w komputerze ustawić wyświetlanie alternatywnej prędkości w km/h ale sa to tylko małe cyferki. Czy można przekodować jakoś licznik aby cyfrowy prędkościomierz, duże cyfry, pokazywał prędkość w km/h? Teraz na dużych cyfrach mam tylko wskazania milach. Dziękuję. tak, mozna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
73greniu Zgłoś #38 Napisano 4 Października 2018 Dziękuję Major, bardzo wyczerpująca odpowiedz! Uchyl tajemnicy jak to zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #39 Napisano 5 Października 2018 15 godzin temu, 73greniu napisał: Dziękuję Major, bardzo wyczerpująca odpowiedz! Uchyl tajemnicy jak to zrobić? zacznij od wklejenia autoscanu z VCDS , Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek1080 Zgłoś #40 Napisano 18 Września 2019 Pytanie do was W moim CC z usa przekodowalem licznik na europe Wystąpił błąd z abs (o którym wcześniej gdzieś czytałem) Czy ktoś podpowie jak rozwiązać z tym problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
