Skalpel TFSI
Zmiana licznika USA->EU mp/h->km/h
Czy jest możliwość zmiany tylko spalania z mpg na litry za pomocą VCDS? Jeśli tak to proszę o pomoc, krok po kroku. Dziekuje!
Nie, zmieniasz wszsytko lacznie z przebiegiem, spalaniem, zasiegu na zbiorniku itp
jak to zrobić?
jak to zrobić?
W vcds'ie wchodzisz w instruments (zegary), i przekodowujesz na wersje europejska. Bedzie to wygladalo cos jak xx?xx gdzie w miejscu ? bedzie 4 (UK) - zmieniasz to na 1 (EU) i zatwierdzasz.
Wartosci pisalem z pamieci ale powinno sie zgadzac.
Edytowane przez tmstp
dzieki bardzo
a moze jak zmieniasz licznik to odrazu wsadz biały europe podaje nr licznika jaki potrzebujesz 3C0920871 R oraz gateway 3C0 907530 L
chciałem tylko zmienić jednostki spalania ale skoro trzeba wszystko no to mój pech a co do białych zegarów i gateway'a to narazie brak funduszów na taki zabieg.
Czy może ktoś już sam kodował licznik po wymianie tarcz prędkościomierza jeśli tak proszę o info
Witam !!! chialbym zakupic pasacika 99 rocznik, 1.8T, wsiadam wszystko ok lecz jedno rzuca mi sie w oczy licznik w milach a pod spodem w km, pytam sie goscia a tem mi mowi ze w niemczech byly produkowane pasaciki na export i dlatego tak jest to zrobione czy kolo klamie czy jednak takie wersje sie tez pojawialy ??????
Jak narazie udało mi się przerobić micronasy 874 od Golf V Na EU<->EU, TDI<-&gt; Benzyna.
Wszystko dziala, konfiguracja dowolna.
oczywiście cyferbtaly do wymiany.
:lol pytanie angol czy amerykaniec ;)szukaj czegoś innego. (chyba że masz pojęcie i cena odpowiednia ale widziałem już angola z przedłużoną wiązką elektryczną ,,poskręcaną paluchami''-- masakra normalnie)
witam,
troche nie na temat ale mimo wszystko pisze. Mam passata b6 3,6 fsi z usa. Wymyslilem sobie ze zmienie tarcze predkosciomierza i temp wody. Zalatwilem inny uszkodzony licznik dla czesci i zabralem sie za rozbiorke mojego. Wszystko poszlo ok ale po podlaczeniu obie dolne tarcze nie chodzą ( wskaznik temp i paliwa ). Nie wiem co zrobilem źle , powtarzalem operacje kilkukrotnie. podpialem vcs'a , zrobilem test wskaznikow - wszystkie chodza oprocz tych dwoch ( slychac w tle jakby silniczki chodzily). vcds pokazuje temp wody i stan paliwa. kompletnie nie wiem co źle zrobilem więc proszę o pomoc. Swoją drogą pytanie ; da sie przekodować jakoś licznik żeby wskaźnik predkościomierza pokazywał km/h poprawnie ? po zalozeniu zorientowalem się , że rozmieszczenie jest nieliniowe i oszukuje.
Da sie ale nie vcds, a silniczki masz uwalone
Witam serdecznie,
mam problem z moim passatem b6 2.0 TFSI 147 kW 200 kM. 2006 r, sedan
Otóż auto zostało sprowadzone z USA przez poprzedniego właściciela, zegary miał wyskalowane w mph, KTOŚ zmienił mu same tarcze ale coś namieszał bo auto od tamtego czasu ma problemy z elektroniką. Radio wyłącza się samo co jakiś czas, tempomat nie trzyma równo prędkości, akumulator rozładowuje się. Wg 2 elektorników spowodowane jest to własnie zegarami. doradzają aby wymienic.
Jakie zegary powinienem kupic, co jeszcze oprócz zegarów? Dodam, że jestem laikiem.
pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź
jak jestes laikiem to zanim zabrniesz w koszta i nakupujesz nie wiem czego, zrób Autoscan VCDS-em i będzie mozna od czegoś zacząć.
Pewnie którychs z tych 2 mechaników ma VCDS wiec problemu nie bedzie .
Sprawa dotyczy Paska CC 2015r. sprowadzonego z USA licznik biały.
Czy po przekodowaniu licznika z USA na EU prędkość wyświetlana na Fiss w formie elektronicznej zmieni się na km/h?
Auto jest w drodze i nie mam jak sprawdzić.
Witam! Przeczytałem ten temat i mam pytanie. W moim samochodzie cyferblat jest wyskalowany w mph/h ( samochód w wersji angielskiej). Mogę w komputerze ustawić wyświetlanie alternatywnej prędkości w km/h ale sa to tylko małe cyferki. Czy można przekodować jakoś licznik aby cyfrowy prędkościomierz, duże cyfry, pokazywał prędkość w km/h? Teraz na dużych cyfrach mam tylko  wskazania milach. Dziękuję.
tak, mozna
Dziękuję Major, bardzo wyczerpująca odpowiedz! Uchyl tajemnicy jak to zrobić?
zacznij od wklejenia autoscanu z VCDS ,
Pytanie do was
W moim CC z usa przekodowalem licznik na europe
Wystąpił błąd z abs (o którym wcześniej gdzieś czytałem)
Czy ktoś podpowie jak rozwiązać z tym problem?
