WARIX Zgłoś #361 Napisano 27 Sierpnia 2011 nie ma sensu ale lutowanie opornika/rezystora to banalnie proste zajmie 1-2min na żarówkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qweluke Zgłoś #362 Napisano 10 Września 2011 a macie może coś takiego w samochodach? Halogen LED H7 Żarówka LED Chodzi mi o zamienniki zwykłych żarówek w światłach STOP/kierunkowskazach i wstecznym Bo na przód na światła mijania/drogowe chyba nie ma LEDów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopasek Zgłoś #363 Napisano 12 Września 2011 Mam zamontowane ledy smd w lampce sufitowej i przygasają powoli i nie "jarzą się" więc nie wiem w czym problem... A kupowałem tutaj jak coś... http://allegro.pl/Shop.php/Show?id=1915203 Kupiłem na próbę 5 sztuk teraz zamawiam resztę na całe auto! ---------- Post added at 22:58 ---------- Previous post was at 22:47 ---------- Pomoże ktoś znaleźć jakie żarówki są wszystkie bo zaginą mi gdzieś ten post jakie są żarówki gdzie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #364 Napisano 12 Września 2011 Mam zamontowane ledy smd w lampce sufitowej i przygasają powoli i nie "jarzą się" więc nie wiem w czym problem... W poliftowych z komfortem 799 A B lub C jakby się jarzyły, to dopiero by było coś nie tak. Takie problemy mają przedlifty z komfortami 799 AH, S, czy pochodnymi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #365 Napisano 13 Września 2011 [/color]Pomoże ktoś znaleźć jakie żarówki są wszystkie bo zaginą mi gdzieś ten post jakie są żarówki gdzie... http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47621 PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopasek Zgłoś #366 Napisano 13 Września 2011 Dziękuje za sprostowanie i linka ale to jeszcze nie to dziś trochę pokopałem i znalazłem na razie do b5 u kolegi 4Ri3L http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=9174 oto cytat: A więc tak właśnie się przystawiam do zmiany podświetlania wnętrza i do mojego passka B5(3B2) Należy zastosować: Lampka główna nad lusterkiem: Żarówka rurkowa 42mm + 2x żarówki typ W5W (Te małe) Lampki tył nad drzwiami: 2x Żarówka rurkowa 36mm Schowek: Żarówka rurkowa 30mm Bagażnik: Żarówka W5W Oświetlenie ziemi(Te pod drzwiami): Żarówka W5W Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: Żarówka rurkowa 36mm Nie polecam montować do oświetlania bagażnika oraz ziemi(pod drzwiami) żarówek walcowych typu LED, gdyż one świeca bardziej kierunkowo do przodu a tam są one montowane bokiem i marnie będą oświetlały, można zastosować te ledy rozpraszające światło w każdym kierunku (Na allegro 2.50zl) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qweluke Zgłoś #367 Napisano 14 Września 2011 Panowie, a co myslicie o tych zarowkach LED dla swiatla stop/cofania i kierunkow na tyl/przod? Ma to ktos? fajnie to wyglada? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #368 Napisano 14 Września 2011 Panowie, a co myslicie o tych zarowkach LED dla swiatla stop/cofania i kierunkow na tyl/przod?Ma to ktos? fajnie to wyglada? Nie ma co sobie robić nadziei...Niestety te rozwiązania nie przynoszą porządanego efektu.Możesz mi zaufać. Jedynym wyjściem jest przeróbka lamp. Po za tym w przypadku zastosowania żarówek led do kierunków,potrzebna jest zmiana przerywacza-po zastosowaniu jednej żarówki ledowej na stronę w tym obwodzie ,częstotliwość jego pracy się zwiększa-tak jak w przypadku uszkodzenia żarówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #369 Napisano 14 Września 2011 Po za tym w przypadku zastosowania żarówek led do kierunków,potrzebna jest zmiana przerywacza-po zastosowaniu jednej żarówki ledowej na stronę w tym obwodzie ,częstotliwość jego pracy się zwiększa-tak jak w przypadku uszkodzenia żarówki. Dodatkowo podczas hamowania komp wywala błędy spalonej żarówki. No i świeci to tak, że nic nie widać, kiedy hamujesz, bo stop ma taką intensywność jak żarówkowa postojówka. Jedynym sensownym wyjściem jest montowanie dedykowanych tylnych lamp led. Można się pokusić o ledowe kierunki boczne w błotnikach. Nic się nie dzieje, a wygląda to naprawdę fajnie. Ja takie mam od 4 lat i są naprawdę godne polecenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neurojarre Zgłoś #370 Napisano 14 Września 2011 Panowie, a co myslicie o tych zarowkach LED dla swiatla stop/cofania i kierunkow na tyl/przod? Ma to ktos? fajnie to wyglada? Nie wspominając o kłopotach z Policją i przeglądem technicznym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopasek Zgłoś #371 Napisano 14 Września 2011 (edytowane) gdzieś na necie widziałem jak gościu przerabia żarówki świateł stopu żeby świeciły tak jak powinny właśnie te smd jak dojdę do kompa to podrzucę! A więc tak lampki pomierzone: Lampka główna nad lusterkiem: Żarówka rurkowa 42mm + 2x żarówki typ W5W Lampki tył nad drzwiami: 2x Żarówka rurkowa 36mm Lampa w osłonach przeciwsłonecznych 36mm Schowek: Żarówka rurkowa 30mm (nie sprawdziłem zostawiłem oryginał) Bagażnik: Żarówka 42mm Oświetlenie ziemi(Te pod drzwiami): 4x Żarówka W5W Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: 2x Żarówka rurkowa 36mm Edytowane 27 Września 2011 przez jopasek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
madlex Zgłoś #372 Napisano 2 Listopada 2011 [ATTACH=CONFIG]69005[/ATTACH] Mam problem z wyjęciem przedniejlampki w podsufitce od strony szyby przedniej są takie "dzinksy"zaznaczone na czerwono co można podważyć i lampka od tej stronysię wysuwa ale nie wychodzi cała. Nadal trzyma się od stronywnętrza i nie wiem co dalej zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #373 Napisano 3 Listopada 2011 dalej to jeśli dobrze pamiętam to tylko blaszka(lub plastik) wygięta która to trzyma ale nie jestem pewien na 100% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buds109 Zgłoś #374 Napisano 17 Listopada 2011 Stinger dobrze mówi, z tego co pamiętam. Własnie ta blaszka trzyma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopasek Zgłoś #375 Napisano 17 Listopada 2011 Blaszka taka w /\ której trzeba odgiąć prawą nóżkę do środka, przynajmniej tak miałem w swoich ocznych tylnych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobek004 Zgłoś #376 Napisano 7 Grudnia 2011 Witam. W moim passacie 1999r założyłem nie dawno żarówki led do podświetlania tablicy rejestracyjnej o dokładnie takie jak na tej aukcji http://allegro.pl/zarowka-led-rurkowa-3-led-l1004-39mm-c5w-c10w-fv-i1945691825.html. Jezdziłem tydzień i zaczęły mrugać a potem całkiem przestały świecić. Kupiłem ponownie takie same a efekt taki sam. Spotkał się już ktoś z takim problemem?? Co może być tego przyczyną?? Z góry dziękuję za odpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #377 Napisano 7 Grudnia 2011 Co może być tego przyczyną? Przyczyna jest jedna i banalna. Nazywa się jakość tych żarówek. Są po prostu nędzne... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobek004 Zgłoś #378 Napisano 7 Grudnia 2011 aha rozumiem, a jakie byś polecał bo na allegro jest tego pełno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #379 Napisano 7 Grudnia 2011 Może moduły od któregoś z kolegów na forum? Charakterek lub Tomnik się tym zajmują... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopasek Zgłoś #380 Napisano 7 Grudnia 2011 aha rozumiem, a jakie byś polecał bo na allegro jest tego pełno. w poście #363 dałem linka do sprzedawcy u którego kupowałem... Czytaj trochę! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
