Patryk_ Zgłoś #201 Napisano 26 Grudnia 2010 no nic dzięki za wszystkie porady rano jeszcze zobaczę czy pójdzie to na zwykłej żarówce 12V za 0,80gr i spróbuj to przylutować bo z tym rozbieraniem trochę więcej roboty Da się przylutować ale jest tam bardzo mało miejsca A jeżeli już będziesz miał nawiewy w rękach to ściągasz tylko ten plastik i lutujesz LED'y Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrystianPoland Zgłoś #202 Napisano 26 Grudnia 2010 Dokładnie-montaż żarówek zamiast żarówek to tak jakby kupowanie magnetofonu na kasety-lepiej dać od razu ledy i po kłopocie,żarówka za jakiś czas znowu się wysypie.Ja pozmieniam wszędzie na ledy-nie dość że taniej to będzie spokój na zawsze.CZy montowaliście zwykłe ledy czy superjasne? Zeby to za mocno nie świeciło przypadkiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #203 Napisano 26 Grudnia 2010 Dokładnie-montaż żarówek zamiast żarówek to tak jakby kupowanie magnetofonu na kasety-lepiej dać od razu ledy i po kłopocie,żarówka za jakiś czas znowu się wysypie.Ja pozmieniam wszędzie na ledy-nie dość że taniej to będzie spokój na zawsze.CZy montowaliście zwykłe ledy czy superjasne? Zeby to za mocno nie świeciło przypadkiem. Zwykłe LED'y i tym bardziej nie flux a o powerled'ach nie wspomnę.Są za mocne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrystianPoland Zgłoś #204 Napisano 26 Grudnia 2010 Dzięki kolego.Waham się jeszcze między 3mm a 5mm.Co byś polecił? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #205 Napisano 26 Grudnia 2010 Dzięki kolego.Waham się jeszcze między 3mm a 5mm.Co byś polecił? Jaka Ci pasuje/lub jaką masz na stanie Ja mam 5mm 12V i jest :ok dałem jeszcze do tego rezystorek 100ohm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrystianPoland Zgłoś #206 Napisano 26 Grudnia 2010 Nie było problemu z montażem? Nie są za duże? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #207 Napisano 26 Grudnia 2010 Nie było problemu z montażem? Nie są za duże? Nie-spokojnie się mieszczą,też na początku się zastanawiałem ale wchodzą za piktogram Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrystianPoland Zgłoś #208 Napisano 26 Grudnia 2010 Ok dzięki jutro lutownica i do roboty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #209 Napisano 26 Grudnia 2010 Ok dzięki jutro lutownica i do roboty. Działaj i pochwal się później jak wyszło Zrób przy okazji foty dla potomnych,pewnie się komuś przydadzą co i jak po kolei ma być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kleine87 Zgłoś #210 Napisano 26 Grudnia 2010 oj panowie kusicie się tym lepiej zdjąć tylko są dwa problemy, nie wiem jak zdjąć te światłowody razem z tym miejscem na żarówkę, sa tam dwa zaczepy odbezpieczam je ale dalej ciężko a nie chce tego sobie urwać, a drugi problem to dobór R jak czyta się cały temat to chyba już padł każdy rezystor z szeregu od 500 do 1k rozwiejcie problemy beda diody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrystianPoland Zgłoś #211 Napisano 26 Grudnia 2010 Ok fotki porobię tylko nie wiem czy na jutro się wyrobię (nie mam tylu diód).Co do dobierania diod nic prostszego.Kłania się prawo Ohma. A więc:zakładając napięcie instalacji samochodu 12V dochodzi nam alternator.Czyli dla marginesu bezpieczeństwa przyjmiemy 14,5V. Napięcia poszczególnych kolorów diod wynoszą: RED 1,5-2V YELLOW i GREEN 2,5-3V BLUE & WHITE 3,4-3,6V a prąd pobierany to ok 20mA-sprawdzone w praktyce przeze mnie i zawsze pod taki prąd dobieram opornik. Oczywiście są to wartości przybliżone warto sprawdzić noty katalogowe poszczególnych diód. Załóżmy że zakładamy diode czerwoną.Napięcie świecenia wynosi 2V a prąd 20mA. A więc 14,5V-2V=12,5V Co dalej idzie R=U/J czyli 12,5V/0,02A=625omów.Wartości fabryczne opornika najbardziej zbliżone to 620 i 680 omów.Dla bezpieczeństwa dajemy wyższą oporność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #212 Napisano 26 Grudnia 2010 Napięcia poszczególnych kolorów diod wynoszą: RED 1,5-2V YELLOW i GREEN 2,5-3V BLUE & WHITE 3,4-3,6V Nie do końca jest tak jak piszesz Co do reszty jak najbardziej się zgadzam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrystianPoland Zgłoś #213 Napisano 26 Grudnia 2010 (edytowane) Oczywiście są to wartości przybliżone warto sprawdzić noty katalogowe poszczególnych diód. Napisałem że to wartości orientacyjne i trzeba spojrzeć w note katalogową.Chodzi mi o sposób obliczania,wiadomo że dioda z firmy x będzie miała inne napięcie niż z firmy y itp.Dioda diodzie nie równa.:dobrze Edytowane 26 Grudnia 2010 przez KrystianPoland Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek40 Zgłoś #214 Napisano 26 Grudnia 2010 Jak rozbieraliście kiedyś deskę rozdzielczą z jakiegoś VW to tam są rezystory do kontrolek 1k. Jak chcesz możesz założyć diody superjasne (mają lepsze światło), a rezystor dobrać eksperymentalnie i pamiętaj, że jest regulacja podświetlenia. Do suprjasnych dobrze gdybyś założył rezystory większej mocy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #215 Napisano 26 Grudnia 2010 Jak rozbieraliście kiedyś deskę rozdzielczą z jakiegoś VW to tam są rezystory do kontrolek 1k. Jak chcesz możesz założyć diody superjasne (mają lepsze światło), a rezystor dobrać eksperymentalnie i pamiętaj, że jest regulacja podświetlenia. Do suprjasnych dobrze gdybyś założył rezystory większej mocy. Tak,ale superjasne za bardzo świecą-prześwietlają nawet wokół piktogramu,więc ich stosowanie jest poprostu bezsensowne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zipek135 Zgłoś #216 Napisano 26 Grudnia 2010 http://www.neoled.pl/technika-led/licznik-rezystancji-dla-diod-led.html Polecam może się przydać . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek40 Zgłoś #217 Napisano 27 Grudnia 2010 Tak,ale superjasne za bardzo świecą-prześwietlają nawet wokół piktogramu,więc ich stosowanie jest poprostu bezsensowne. Ale w superjasnych jest lepszy rozbłysk a jasność można skorygować rezystorem. Zwykła dioda nadaje się tylko jako kontrolka, a do podświetlania jest porostu za słaba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #218 Napisano 27 Grudnia 2010 Ale w superjasnych jest lepszy rozbłysk a jasność można skorygować rezystorem. Zwykła dioda nadaje się tylko jako kontrolka, a do podświetlania jest porostu za słaba. Taa...Proszę Cię-nie opowiadaj takich rzeczy bo jeszcze ktoś będzie w stanie w to uwierzyć Ja mam zwykłe i w zupełności wystarczają Poza tym i tak są za mocne i rezystor jest tak czy siak konieczny... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek40 Zgłoś #219 Napisano 27 Grudnia 2010 nie będziemy się chyba o takie głupoty kłócić. Jak masz założone to OK. Ja kiedyś próbowałem założyć do szczupaka i wogóle nic nie widziałem. Założyłem z powrotem żarówki bo superjasne były bardzo drogie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #220 Napisano 27 Grudnia 2010 nie będziemy się chyba o takie głupoty kłócić. Jak masz założone to OK. Ja kiedyś próbowałem założyć do szczupaka i wogóle nic nie widziałem. Założyłem z powrotem żarówki bo superjasne były bardzo drogie. Inaczej-flux lub power LED to nieco większy koszt.Zwykła dioda soczewkowa (która za bardzo skupia światło i trzeba ją przerobić) kosztuje 1.40 PLN (taka mocniejsza) -dzisiaj kupowałem znowu i wierz mi że w zupełności wystarczy.Niestety,jak dasz za mocną to oświetla nie tylko piktogram ale i wokoło także a to już głupio wygląda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
