_chris_ Zgłoś #21 Napisano 31 Maja 2010 Będzie pasować tak jak wyżej napisane, czyli średnio.Po co w ogóle chcesz zakładac tunel bez podłokietnika i "dokładać" podłokietnik? Nie lepiej kupić ori podłokietnik z 3BG? no lepiej lepiej nie mogłem znaleźć ale już znalazłem. ale chyba będzie ciężko w dobrej kasie kupić ze skóry;/ a i tak jest on za całym tunelem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubus Zgłoś #22 Napisano 31 Maja 2010 Ten tunel, który pokazałeś może i włożysz ale o przekładce podłokietnika zapomnij. Stracisz tylko czas i pieniądze. Żeby dopasować tunel od 3bg i wstawić podłokietnik od 3b bedziesz musiał w nim wyciąć dziurę na podłokietnik i na przecisk od otwierania wlewu paliwa. Jeśli już chcesz wymienić tunel i mieć w nim podłokietnik to albo kup orginał od 3b albo od 3bg jak we wcześniejszych postach jest to pokazane. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #23 Napisano 31 Maja 2010 czyli trzeba kupić tunel z podłokietnikiem od 3BG i do tego jeszcze dźwignie ręcznego tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubus Zgłoś #24 Napisano 31 Maja 2010 Z tego co pisze w pierwszym poście to dźwignia też trochę się różni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
henryk1112 Zgłoś #25 Napisano 1 Czerwca 2011 Ale ja mam inne pytanie: może się orientujecie czy aby wyciągnąć podłokietnik a konkretnie tą górnączęść przesuwającą się przód -tył (chcę wymienić na niej tapicerkę) muszę demontować cały tunel z podłokietnikiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #26 Napisano 16 Lipca 2011 nie musisz demontować tunelu:) a żeby nie odchodzić od tematu to ja jestem włąśnie po przekładce podłokietnika z 3bg do 3b i powiem tak że trzeba wyjąć podkładki pod 3 śruby mocowania podłokietnika i pod tą jedną od strony kierowcy podłożyć cieńszą. żeby podłokietnik był idealnie na środku i żeby ręczny również w swoim tunelu był po środku. po za tym wszystko ok. chodź podłokietnik z 3bg jest ładniejszy to na pewno ma mniejszą pojemność. aha ja przycisk wlewu paliwa wyrzeźbiłem w nowym podłokietniku bo nie chciało mi się kabli szukać i ciągnąć do drzwi chodź boczek mam z 3bg:) pozdro jak ktoś ma jakieś pytanie chętnie odpowiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #27 Napisano 17 Października 2011 szkoda tylko że w pierszym poście nie ma fot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #28 Napisano 23 Października 2011 szkoda tylko że w pierszym poście nie ma fotPrzeczytaj dokładnie to znajdziesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #29 Napisano 25 Marca 2012 Pozwolę sobie wstawić zdjęcia demontażu podłokietnika z 3B. Więc jako pierwsze idą śruby mocujące obudowę gałki biegów z tunelem podłokietnika są 2 po każdej stronie po jednej. Odkręcamy je kluczem 8: Następnie kluczem 13 odkręcamy 3 śruby (jedna pod gumą umiejscowioną pod podłokietnikiem a 2 pod tylną popielniczką i aby je zobaczyć trzeba otworzyć stojak na napoje): Następnie wypinamy wtyczkę od gniazda ODBII i otwierania wlewu paliwa: Na koniec wystarczy złapać za tył i podnosząc do góry wyciągnąć cały tunel z dźwigni hamulca ręcznego. Mam nadzieję, że komuś to pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #30 Napisano 25 Marca 2012 mmissiek przyda się twoja foto porada jak będę wymieniał podłokietnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #31 Napisano 25 Marca 2012 mmissiek przyda się twoja foto porada jak będę wymieniał podłokietnik spoko cieszę się że mogę pomóc. Ja to dzisiaj robiłem i zajęło mi to minut. Tylko że ja robiłem podmiankę z 3B na taki sam tylko nowszy i nie pościerany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #32 Napisano 25 Marca 2012 ja natomiast będę montował podłokietnik z 3BG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #33 Napisano 3 Czerwca 2012 mam pytanie czy moze mi podac ktoś numer wtyczki którą sie podpina do tylnej zapalniczki w podłokietniku od paska fl najlepiwj jak by było foto bo przydało by sie jeszcze wiedzieć jakiej grubości są tam kable bo tego też potrzebuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Henderson Zgłoś #34 Napisano 5 Maja 2013 Wybaczcie że odgrzewam temat. Potrzebuję porady jak wyjąc samą osłone od biegów bo grzebie i grzebie i jedyne co udało mi się zrobić to połamac dwa elementy (nie od osłony), potrzebuję ją wyjąc, 'stuningowawszy' i zamontować s powrotem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek3232 Zgłoś #35 Napisano 17 Sierpnia 2013 W jaki sposób mogę zdemontować tapicerkę podłokietnika w modelu 3BG ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #36 Napisano 18 Sierpnia 2013 bierzesz "boszkę" i tniesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #37 Napisano 2 Października 2013 Szybkie pytanie czy trzeba demontować tunel żeby wydłubać podłokietnik w 3B ?? Mam na myśli demontaż całego podłokietnika . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #38 Napisano 3 Października 2013 Szybkie pytanie czy trzeba demontować tunel żeby wydłubać podłokietnik w 3B ?? Mam na myśli demontaż całego podłokietnika . trzeba kolego bo od dołu przykręcony jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kokswawa Zgłoś #39 Napisano 4 Października 2013 no to powiem że jestem szczęściarzem , mam juz tunel i podłokietnik od b5fl , ale jest troche nie wykończony-brakuje mi tyłu, popielniczki i całej tej tylnej ścianki, oraz środka który jest pod podłokietnikiem, ale z czasem wykończe to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hahorek Zgłoś #40 Napisano 3 Grudnia 2013 Szybkie pytanie czy trzeba demontować tunel żeby wydłubać podłokietnik w 3B ?? Mam na myśli demontaż całego podłokietnika . No odkręcić na pewno się da bez ściągania ale zeby to dolne ramie wyszło przez ten otwór to raczej marne szanse Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
