Gość slawa
Informacja dla posiadających zawieszenie typu sport odnośnie amortyzatorów przód.
Gość slawa
Witam.
Musiałem ostatnio zmienić amortyzatory z przodu no i miałem problem co wybrać Bilstein czy Sachs.
Szukałem specjalnie pod wersję sport, auto niższe o 20mm.
O Bilsteinie trochę poczytałem na forum i wychodzi że najlepiej założyć b6 bo twardsze ale zato auto wyżej stoi, a mi chodzi o to żeby było nisko jak oryginał (odpada).
Wybrałem więc Sachsa Super Touring 557 837 no i bomba amortyzator tej samej długości, po założeniu passat stoi tak samo nisko, ponieważ oryginały miały przejechane 140 000km to w porównaniu ze starymi nowe, wiadomo lepiej tłumią i oto mi chodziło.Sprawdzałem też dokładnie numery amortyzatora fabrycznego (też Sachs) mam taki 3B0 413 031 R i porównałem to z katalogiem sachsa i wyszło takie coś:
dostawca:
SACHS 557 837
Super Touring
numery porównawcze: seryjne ZF
ZF SACHS
81 4903 556 643
81 4903 556 646
81 4903 556 669
81 4903 556 672
81 4903 556 673
numery porównawcze ZFTrading
BOGE
33-117-A
SACHS
81 4903 557 837
numery producenta pojazdu
AUDI
4B0 412 031 BT
4B0 412 031 CA
3B0 413 031 Q
3B0 413 031 R
8D0 413 031 BS
VOLKSWAGEN
3B0 413 031 Q
3B0 413 031 R
8D0 413 031 BS
Czyli Sachs 557 837 jest zamiennikiem oryg. o num. 3B0 413 031 R a to znaczy że wszystko ok.
Jeżeli ktoś będzie szukał amortyzatorów sachsa to można sobie porównać z tym co powyżej lub na tej stronie http://webcat.sachs.de/
Edytowane przez slawa
Fajnie, że podajesz te numery, tylko amortyzator nie ma żadnego związku z wysokością auta.
Wg. mnie to raczej ma. Bo chyba jest minimalnie krótszy od amorka do normalnego zawieszenia
Za wysokość auta odpowiedzialne są sprężyny zawieszenia.
OK, to dlaczego amortyzatory do sportowego zawieszenia są inne? Twardsze, czy jak to się ma do sprężyny?
Przy glebie (obniżeniu) -20 BEZ SENSU jest szukanie sportowych amorów. Kup dobre markowe amorki gazowe i jest ok. Co inne jesli masz gwintowane zawieszenie jak np u mnie to sie zgodze ze przydaje sie krótszy skok ze wzegędu na nizsza prace amora u mnie obizone okolo- 80/60... mam 25mm krótsze amorki pozdro !
Amortyzatory do sportowego zawieszenia mają inną charakterystykę pracy, czyli różnią się od amortyzatorów seryjnych parametrami "bump" i "rebound". Mówiąc obrazowo, jak szybko koło auta podskoczy do góry i jak szybko opadnie w dół. Przez kierowcę odbierane to jest jako "sztywność".
Amorki i tak mam kupione do sportowego zawiasu,ceną chyba się nie różnią od normalnych, dopytywałem z czystej ciekawości o co chodzi z tymi amorkami, a właściwie czym się różnią. I tu wielkie podziękowania dla jackrally za info na ten temat.
A po czym poznać czy auto ma zawieszenie sportowe?
Czy świadczy o tym kod wyposażenia 1BE - Wzmocnione sprężyny (podwozie sportowe) ?
Gość slawa
Dokładnie tak jak napisałeś 1 BE to właśnie to , takie zawieszenie ja posiadam.
Pawkog napisał
"Przy glebie (obniżeniu) -20 BEZ SENSU jest szukanie sportowych amorów. Kup dobre markowe amorki gazowe i jest ok."]
muszę tutaj się niezgodzić z kolegą i dodać że dobre markowe amorki mogą się różnić nie tylko charakterystyką tłumienia ale również wysokością w przedziale od mocowania dolnego ( z wahaczem ) do podstawy sprężyny ( czyli tej "miski" wciśniętej na amortyzator). Radzę to sprawdzać przy kupnie amortyzatorów żeby potem nie było rozczarowania jak autko będzie stało jakoś tak dziwnie wyżej.
Też mam takie autko (variant AVF 4x4).
Kurcze, jak to jest sportowe zawieszenie, to nie wyobrażam sobie te "niesportowe" ;-)
Jak dla mnie jest b. miękkie.
Wymieniłeś tylko przód? A tył nie? Ile Cię kosztowały te amorki i wymiana?
pozdrawiam.
nie na darmo jak przyjeżdżają auta z niemiec ze sportowymi springami to większość jak widziałem miało amory sachs super touring z taką czerwoną naklejką i piszą że to są sportowe amory jakoś nie mogłem w to uwierzyć,teraz wiem że one są inne tj z krótszym skokiem niż seria
Też mi się tak wydawało że mają krótszy skok, bo skoro sprężyna krótsza to pewnie i amorek powinien być krótszy żeby go nie wybiło od spodu. Ale nie mam normalnego do porównania, więc nie będę się spierał że są inne.
Odnośnie koloru, u mnie całe amorki są czerwone ale nie wiem jakiej firmy bo nie chciało mi się ich czyścić (są jeszcze w aucie).
Gość slawa
To jest mój drugi Passat , pierwszy był to model B5 z 97 roku z zawieszeniem standardowym i to dopiero było miękkie auto. Fakt że nie zmieniałem w nim amortyzatorów bo nie ciekły ale ok 200 000 km na jednym komplecie amort. to chyba za dużo ;). Natomiast ten 4x4 miał 144 000 km no i był o wiele twardszy od starego. Ale jak zmieniłem na te nowe amort. ( stary lewy przód się rozciekł ) to jest jednak różnica , passat jest jeszcze twardszy. Na dzień dzisiejszy zmieniłem tylko przód sztuka kosztuje ok 230 zł natomiast z tyłem jest trochę gorzej, jeżeli chodzi o wersję sport.Cena wyższa no i sachs, z tego co słyszałem nie produkuje zamienników. Ale to do końca nie sprawdzone.
Amortyzatory wymieniałem sam to też robocizna kosztowała mnie dwa piwa :D i bardzo dobry imbus do odkręcania trzpienia amortyzatora .Przy wymianie zauważyłem że sprężyny są oznaczone kolorem szarym i niebieskim . Przód auta jak przed wymianą tak i po siedzi tak samo to znaczy między koło a błotnik wchodzą ciasno trzy palce ( palce nie za grube).
Pawelb6 właśnie tak jak napisałeś oryginały to Sachsy w kolorze czerwonym z numerem producenta 81 4903 556 672 i numerem VW 3B0 413 031 R
Ja uwazam ze w pasku jednak zawias sportowy sie nie sprawdza - fakt auto lezy niemiłosiernie na glebie (urwana miska, zahaczam wydechem, chlapaczami na kazdym progu), pewne prowadzenie przy duzych prędkosciach w zakrętach, super trzymanie sie przodu przy chodzeniu na przysłowiowej klamie, ale jednak wydaje mi sie ze passek nie jest do tego stwożony - ma byc konfortowym samochodem na długie trasy, a nie zeby skakac po fotelu, jak ping-pong (niczym w sportowych autach np subaru impreza wrx).
Gdyby nasze drogi były ciut lepsze niz obecne zostawił bym gwita u siebie, ale nie sa i szkoda mi zawieszenia z przodu i chyba na wiosne przesiadam sie na seryjne amorki i springi ehhhh :(
Edytowane przez pawkog
Gość slawa
pawkog, w passacie zawieszenie sportowe org. nie jest aż tak twarde "zeby skakac po fotelu, jak ping-pong " Bardziej mi przypomina serie w innych autach .Natomiast co do wysokości auta to się zgodzę że jazda po naszych drogach (koleiny, dziury) to do miłych nie należy i trzeba pilnować żeby czegoś nie urwać.Ostatnio trochę kombinowałem z wysokością auta ale w ostateczności powróciłem do org. zawieszenia.
Tez mam zawieszenie 1BE . Wczesniej mialem Audi A3 ze standardowym zwieszeniem i byc twardszy niz obecne auto.
kolego pawkog przesiądź się z gwintu na zestaw amortyzatory Koni Sport i springi -30 lub -35mm. Jeszcze nikt mi nie powiedział, że jest twardo lub niekomfortowo, włączając osoby starsze i naprawdę wrażliwe na tym punkcie. O ile masz obniżony? Mój usiadł o ~4cm i faktycznie to trochę dużo ale po paru miesiącach idzie się przyzwyczaić :)
podsumowując, taki zestaw to wcale nie tzw. taczka, po prostu usztywniona seria, bez tapczanowatości. piękne prowadzenie bez większej rezygnacji z komfortu ;) no i wygląd ładniejszy, wiadomo.
mam pytanie a gdzie sprawdzic jakie mam, gdzie to jest napisane ( zawieszenie 1BE) a co do tego 20mm ,to ja miedzy kołem a podwoziem to mam przeswit nad kolem ale tylko do nadkola, a kolo jest rowno z blotnikiem wiec to chyba nie 20mm, nie jest to przeswit spowodowany oponom bo jest zwykla 15 /195/65 amory sa krutsze bo zwykłe by dobijały narazie mam 80% wiec chyba jeszcze polatam
co do amoruw to czy tyl blinsztain za 225 sportowy to duzo?
Wlepka koło koła zapasowego, ewentualnie gdzieś na podłodze bagażnika, albo wlepa na 2-giej stronie książki serwisowej.
Edytowane przez GURAL
