capslock82 Zgłoś #81 Napisano 1 Listopada 2009 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=19963&highlight=demontarz+licznika tu masz ale slabo opisane poszukaj na forum gdzies jeszcze jest opis z zdjeciami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś Zgłoś #82 Napisano 1 Listopada 2009 Panowie możecie mi powiedzieć jak wymontować licznik? Czy trzeba sciągać całą deske rozdzielczą? Bo bardzo chciałbym zmienić to oświetlenie na niebieskie a nie wiem jak się za to zabrać ;/ Tu masz dobry temat:http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=52106&highlight=wymiana+licznika+3BG Oczywiście u siebie do wyjecia samego licznika nie bedziesz musiał zdejmować kierownicy Mam nadzieje,że pomogłem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiu passat Zgłoś #83 Napisano 1 Listopada 2009 Dzięki panowie za pomoc ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vento9 Zgłoś #84 Napisano 6 Listopada 2009 Witam Czy zmieniał ktoś zmieniał podświetlenie w liczniku o numerkach 3B0 919 860 D ?? Ponieważ śnij mi sie po nocach niebieskie podswietlenie zegarow lecz niestety kompletnie nie wiem jak to zrobic w tym liczniku Pozdrawiam i proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #85 Napisano 6 Listopada 2009 Dzisiaj, 20:16 Witam Czy zmieniał ktoś zmieniał podświetlenie w liczniku o numerkach 3B0 919 860 D ?? Ponieważ śnij mi sie po nocach niebieskie podswietlenie zegarow lecz niestety kompletnie nie wiem jak to zrobic w tym liczniku Pozdrawiam i proszę o pomoc Ja poprostu zmienialem po kilka diod i biegalem do samochodu popatrzec jak to swieci i czy wogole. A nie pamietam czy mialem ten z koncowka D Moj pasek to automat z 97r jak ci to cos pomorze. Moja rada taka ze wyjmij licznik i zmien np. diody od podswietlania wyswietlacza z km i podlacz go pod auto i kukniesz jak to ci wyszlo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vento9 Zgłoś #86 Napisano 8 Listopada 2009 Z tego co sie dzisiaj dowiedziałem to liczniki z automatow sa zupełnie inne niz od manualów. Może jeszcze ktoś ma inny pomysł?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafi86 Zgłoś #87 Napisano 10 Listopada 2009 Blade13 mam pytanko jak zmieniałeś podświetlenie w pasacie z 97 r (opisane na początku) to jakie zastosowałeś diody smd plcc głównie chodzi mi o jakiej jasności mcd żeby oporników nie zmieniać ja mam takie do wyboru http://allegro.pl/item785792713_dioda_led_smd_plcc_2_czerwona_8_mcd_10szt_560.html http://allegro.pl/item779326318_dioda_led_smd_plcc_3528_do_licznikow_i_przelacznik.html http://allegro.pl/item801102328_dioda_led_smd_plcc_2_niebieska_7_9_mcd_604.html te drugie wydają mi się za jasne w opisie co wy na to, które sa lepsze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #88 Napisano 10 Listopada 2009 http://allegro.pl/item785792713_diod...10szt_560.html http://allegro.pl/item801102328_diod...9_mcd_604.html ja tez bralem od tego goscia diody i czerwone sa ok pasuja idealnie ale za to niebieskie u mnie w panelu climatronika wyswietlacz jest troche janiejszy od ori (pod spodem mam gammaV ) ale w liczniku jest to samo co ori. Za to zegary sa bardzo fajnie widoczne w nocy a wdzien juz mniej ale mi osobiscie nie przeszkadza, Zdjecia zobaczysz u mnie w podpisie post nr12. W rzeczywistosci to jasniej swieci. ja osobiscie nie zmienialem zadnych opornikow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafi86 Zgłoś #89 Napisano 10 Listopada 2009 dzięki! mam właśnie zamiar zmieniać podświetlenie i szukam odpowiednich led, czyli z twojego opisu wynika że najlepiej jak by miały najmniej tej jasności cmd... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #90 Napisano 10 Listopada 2009 Ja tylko kupilem te co podales w aukcji. A w kazdym liczniku inaczej te same diody beda swiecic bo sa inne oporniki. powiem tyle ze jak sie zmieni na xczerwono niebieskie to i tak juz oko sie cieszy choc odbiega od ori. Jak widziles u mie to clkowicie odbiega od ori ale mi sie podoba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #91 Napisano 11 Listopada 2009 Ja kupowalem PLCC-2 i byly tylko jedne na allegro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Green16v Zgłoś #92 Napisano 11 Listopada 2009 Czy ktoś próbował zmieniać pooświetlanie w 3BG z niebieskiego na białe w tarczkach i czerwone w wyświetlaczach lcd ? Czy wystarczy zmienić diody czy trzeba też rezystory ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #93 Napisano 11 Listopada 2009 Gdzies byly zdjecia ale zmiany Wyswietlaczy i licznikow na biale i powiem ze niezle to wygladalo. Ale czy to w 3bg czy w 3b to nie pamietam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_B5 Zgłoś #94 Napisano 11 Listopada 2009 Czy ktoś próbował zmieniać pooświetlanie w 3BG z niebieskiego na białe w tarczkach i czerwone w wyświetlaczach lcd ? Czy wystarczy zmienić diody czy trzeba też rezystory ? Fakt całkiem to białe podświetlenie wyglada, prawie jak w Audi A6 po lifcie, ale ja osobiście wolę to orginalne czerwono-niebieskie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kacza Zgłoś #95 Napisano 20 Listopada 2009 Jak dla mnie to porazka z tym bialym podswietleniem ... i bezsens probowac robic z VW jakies Audi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GREGORMAN Zgłoś #96 Napisano 23 Listopada 2009 Witam mam zapytanie,mianowicie nabyłem od znajomego licznik od angola Passat B5 98r,czy jak przelutuję diody do swojego 97r to będą świecić normalnie?Mam podświetlenie zielone a tamto jest czerwono-niebieskie. Czekam na podpowiedź.Dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #97 Napisano 24 Listopada 2009 Powiny ale watpie zebys wylutowal wszystkie diody bez uszkodzenia jednej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GREGORMAN Zgłoś #98 Napisano 3 Grudnia 2009 Wziąłem i się uwziąłem przylutowałem diody .Teraz super wygląda. Na straty poszły tylko 4 diody jak wlutowywałem z drugiego licznika. Ale rezerwowo zamówiłem 10 szt.niebieskich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #99 Napisano 3 Grudnia 2009 Jak juz udalo ci sie przerobic licznik to z reszta nie bedzie problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GREGORMAN Zgłoś #100 Napisano 3 Grudnia 2009 Pytanie czy jest jakiś sposób na zmianę podświetlenia panelu sterowania nawiewem? Czy szukać całego czerwonego podświetlenia chodzi o ten przezroczysty zielony plastik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
