ogoniasty Zgłoś #41 Napisano 4 Maja 2009 Witam i od razu wielkie brawa za temat.Wszystko pieknie opisane,na dniach zabieram sie za przerobienie podswietlania w moim pasku. Nie wiem tylko co ze wskazówkami licznika,jakiego uzyc pisaka ? No i jakie diodu uzyc do podswietlania klimatyzacji i przycisków,z tego co wyczytalem to zwykle leedy 3 mm tylko ile mam ich kupic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
endriu_re Zgłoś #42 Napisano 4 Maja 2009 Witam u mnie w pasku jest orginalnie niebiesko-czerwone ale na obrotomierzu przestała świecić część skali czy dużo jest ztym problemów i jak się do tego dobrać i czy muszę mięć orginalne diody żeby nie było różnicy w świeceniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #43 Napisano 12 Maja 2009 Kolego żadnego paska na wskazówki nie używaj. Białe wskazówki oświetlone czerwoną diodą wyglądają jak dla mnie dużo lepiej niż te oryginalne z czerwonym paskiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adaho800 Zgłoś #44 Napisano 12 Maja 2009 Kolego Vivi a jak sie do ma do koloru jak zostawie białe wskazówki a podświetle je na czerwono ? jak mozesz to daj fotke .Ja to naraźie zabiore sie za climatronika i dam na czerwono Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #45 Napisano 13 Maja 2009 Kolego Vivi a jak sie do ma do koloru jak zostawie białe wskazówki a podświetle je na czerwono ? jak mozesz to daj fotke .Ja to naraźie zabiore sie za climatronika i dam na czerwono No przecież wrzuciłem fotki parę postów wyżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #46 Napisano 13 Maja 2009 (edytowane) adaho800 Ja malowalem pisakiem do wskazowek i nie ma roznicy prawie z oryginalami Vivi Talerzyk idize bardzo prosto przerobic. Wystarczą 4 diody 3mm i wychodzi tak: Co do reszty podświetlenia to na wszystko czego potrzebujesz są tematy w warsztatach, dopisalem tam do nich swoje posty wraz z zdjęciami wiec napewno pomogą. Zycze powodzenia! Licznik i wskazówki: Edytowane 13 Maja 2009 przez blade13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adaho800 Zgłoś #47 Napisano 10 Czerwca 2009 I umnie zaszła zmiana podswietlenia całego wnętrza z tego ponurego zielonego . Mianowicie dałem całe podswietlenie climatronika na czerwono - nawiewy -regulacje szyb-swiateł.Obawiałem się licznika z tą końcówką D no i obawy się sprawdziły musiałem zapodać wskaźnik paliwa , temperatury i wyswietlacze zegarka wraz z przebiegiem na czerwono.Praktycznie wyszło tak samo jak u kolegi Vivi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kogutr Zgłoś #48 Napisano 22 Czerwca 2009 (edytowane) Witam Mam pytanie co do diód. Jakie diody wybrać na zegary żeby dobrze wyglądało a jakie na klime manual, przyciski od szyb, nawiewy, sterowanie lusterek, włącznik świateł Dioda LED SMD 0805 - 10 mcd / Kąt 120° / Dioda LED SMD 0805 - 40 mcd / Kąt 140° / Dioda LED SMD 0805 - 130 mcd / Kąt 120° / Edytowane 22 Czerwca 2009 przez kogutr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #49 Napisano 22 Czerwca 2009 ktos odwazny probowal zmienic kolory fis?mecze sie z zegarem tourana na stole i w zaden sposob nie moge uzyskac czegos sensownego.Mam podswietlenie niebieskie ale problem z przysloną rozpraszającą zeby wyszedl fajny kontrast z cyframi......ogolnie ciężko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #50 Napisano 29 Czerwca 2009 (edytowane) Mam pare pytan odnośnie licznika z literką D na końcu, czyli najgorszego do przerobki. Witam, moze troche odgrzeje temat. Przerabialem taki licznik jaki pokazal kolega w poscie wyzej i swiecil normalnie. Moze wyswietlacze swieca troszke slabiej. Ale mam inny problem. Zmienialem ostatnio podswietlenie rowniez w Passacie B5 z zielonego na czerwono niebieskie w innym typie licznika. Mam pare pytan: Udało mi się już przelutować wszystkie diody i dorobić osobne podświetlenie pod skale i wskazówki temperatury i paliwa. Wskazówki świecą ok, skala paliwa i temp. tez ok (ok. 3,5V przy napieciu 12V podanemu na licznik). Niestety skala od obrotomierza i predkosciomierza swieci widocznie słabiej (ok. 3,1V-3,2V na jedna diode). Na jakie zmienic oporniki R6,7,8,9? (oryginalnie są R6,R7 - 200 Ohm, R8,R9 220 - Ohm = 3 diody w szeregu na 1 opornik) Do tego wyświetlacze świecą jeszcze słabiej (ok 2,7V na lewym i 2,8V na prawym na diode = 4 diody w szeregu na jeden opornik). Na jakie zamienic oporniki R2 i R3? (oryginalnie sa R2,R3 - 150 OhM). A moze dołożyć opornik R10 i R11 i dodać diody D29,30,31,32? Edytowane 29 Czerwca 2009 przez blade13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #51 Napisano 30 Czerwca 2009 Nikt nie pomoze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bpiotrek Zgłoś #52 Napisano 3 Lipca 2009 Witam. Postaram się pomóc.W sobotę lub w niedzielę opiszę co i jak. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #53 Napisano 4 Lipca 2009 Ok. licznik niby ten sam ale jak poprowadzilem napiecie do diod na skale tak jak u ciebie to itak nie swiecily. Musimy wkoncu przerobic do konca ten felerny licznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #54 Napisano 7 Lipca 2009 No i jak tam, probujemy rozwiazac i opisac jakie oporniki, itd? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bpiotrek Zgłoś #55 Napisano 8 Lipca 2009 Witam. Podświetlenie skali prędkościomierza i obrotomierza jest do rozwiązania w podobny sposób jak wyświetlaczy. Zauważyłem,że mój lewy wyświetlacz maiał 4 diody ale 2diody miały jeden opornik 330 ohm +2diody jeden opornik 330 ohm.Prawy zaś miał 4 diody pod jeden opornik 150 ohm.Było git ale po wymianie na niebieskie diody z zielonych miałem problem z tym po prawej bo czasem tylko zaświecił.Opornik to mogłem wstawić O i też nic.Dodałem oddzielny opornik a szereg z 4diód podzieliłem 2*2 diody i śmiga.Małe tarcze też mają po 2diody w szeregu,świeci jak oryginał zaś duże tarcze świecą ciut słabiej bo są po 3 w szeregu i tu chyba pies pogrzebany.Dodatkowo mam podjechany aku i na odpalonym silniku różnica jest mała zaś na zgaszonym to ledwo co świecą te duże tarcze.Jak znajdę czas w tym tygodniu to coś ruczę u mnie w tym temacie i podepnę 2diody w szereg a jak to nie pomoże to dam sobie spokój bo oporniki zauważyłem można sobie zmienić i nic.W liczniku jest mały układzik z 4 lub 6 nóżkami,który ma za zadanie dać na każdy szereg po tyle samo Volt,ta wiadomość od jednego z najlepszych elektronika samochodowego u mnie;szkoda tylko że niema czasu na taką zabawę ale robił to kiedyś non stop. Tak na marginesie to widzę,że co Passat to inny licznik :)Koncern się postarał aby nam utrudnić zabawę,choć dzięki właśnie takim rozwiązaniom staje się to coraz ciekawsze ... Daj fotki teraz i po jak zrobisz. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #56 Napisano 9 Lipca 2009 bpiotrek, czy jakbym zrobil to tak jak na rys. to byloby ok? Tylko jaki wtedy opornik zastosowac? 150Ohm? Czy jeden bedzie za mocno sie przegrzewal? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bpiotrek Zgłoś #57 Napisano 28 Sierpnia 2009 Witam blade13 Czy problem nadal aktualny??? ---------- Post added at 00:04 ---------- Previous post was at 00:01 ---------- Witam kolegów. Gdyby ktoś potrzebował licznika z niebiesko-czerwonym podświetlaniem i komputerem po środku to taki posiadam od anglika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GREGORMAN Zgłoś #58 Napisano 30 Sierpnia 2009 Witam czy te diody będą pasować do przeróbki licznika: http://www.allegro.pl/item703141464_dioda_led_smd_plcc_2_niebieska_7_9_mcd_604.html http://www.allegro.pl/item716290432_dioda_led_smd_plcc_2_czerwona_60_mcd_10szt_314.html Z góry dziękuję za podpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #59 Napisano 30 Sierpnia 2009 Tak, ja zmieniałem właśnie na takie od tego samego gościa z allegro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #60 Napisano 31 Sierpnia 2009 ktos odwazny probowal zmienic kolory fis?podpinam sie pod pytanie. Mam licznik z pełnym fisem ale w kolorze zielonym, wie ktoś jak zmienić to podświetlenie na czerwone? Jakie diody, oporniki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
