kazio
Montaż konsoli 2 DIN
Taki kolor ramek bywał na wyposażeniu Passatów. Uchwyt wygląda na urwany. Na allegro kupisz na pewno. Pytanie czy coś wewnątrz nie jest urwane jakieś mocowania uchwyty stałe konsoli. Obejrzyj i negocjuj cenę. Sprawdź cenę elementu w ASO. Często warto bo bywa że nowe są tańsze w ASO niż na allegro. Przykład miałem na własnej skórze popatrz kilka postów do góry jeśli chodzi o dolot nawiewów w moim przypadku przeróbki.
---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:54 ----------
szukałem... nie znalazłem. A sprawa jest powiązana z wymianą całej konsoli pod zmieniarkę i problemów z tym związanych... Ciekawe dlaczego prezentacja radia z dvd nie wylądowała na śmietniku...
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=13998 - tylko to znalazłem ale nie odpowiedziało na moje pytanie...
Edytowane przez scaraab
no wlasnie tak mi sie wydawało że kiedyś juz widzialem tą konsole na fotkach.
myslisz ze nie warto na to zwracać uwagi?
ogólnie to nie mogę pisać nowych postów co sądzicie o tym passku?
Czujnik lakieru tylko elektroniczny, vag i sprawdź czy nie ma błędów. Jak o.k. to do serwisu. Konsola to drobiazg ale negocjuj cenę. I dokładnie przeczytaj wątek "kupujemy passata". To morze wiadomości. Nasza dyskusja zeszła na inny temat, są tematy: "co sądzicie o tym passku" czy "ciekawe aukcje" - zajrzyj tam i pytaj.
Sorry za o.t. tym razem rażący... :P
a gdzie obrazki z pierwszego postu??
Zmieniał już ktoś dolot powietrza na zagięty.Może jakieś wskazówki i porady.Ja już jestem poz zmianie ramki 1 din na 2 din,wszystko ładnie pięknie się spasowało trochę rzeźby było ale niestety radio nie chce się schować i wystaje.Więc czeka mnie zmiana dolotu.
Przeczytaj wczesniejsze posty, napisalem ze mozna zmienic dolot bez rozbierania calej konsoli. Przy wyciaganiu starego dolotu zlamalem jedno z mocowan, zrobie zdjecie to bedziesz widzial jak jest mocowane. U mnie nie wchodzil koszyk do konca bo dolot blokowal. jezdzielem dluzszy czas z wystajacym koszykiem.
pzdr
stary:
Edytowane przez symeks
wyglada na ten co na moich zdjeciach. a jezeli koszyk nie wchodzi to na bank musisz wymienic
Niestety masa raboty łacznie z cięciem..
Za drugim razem zajelo mi okolo godziny bo wiedzialem co i ile podciac. a na poczatku bylo ciezko.
to zrób foty co i gdzie i jak dokładnie podciołeś.........
oraz w ilu miejscach sie trzyma ramka na 2din bo większość sprzedawanych ma prawie wszystkie mocowania śróbowe połamane
Witam, czy moze ktoś napisać jak wymienić ten wlot powietrza na ten odchylony (juz jestem jego posiadaczem) bez sciągania calej konsoli ? Wystająca navi nie ma swojego uroku :P
tam sa takie zaczepy od strony wiatraka, odczep a dale już trzeba kręcić a ż wyjdzie...
ps, ile dałeś za dolot i gdzie, zrób fotki jakbedziesz cioł deche?
Wymieniłem dzisiaj u siebie ramkę na 2 DIN i mam problem. Odstaję mi ramka w jej górnej części. Pytanie do tych co montowali jak udało wam się rozwiązać ten problem? Myślałem żeby dorobić jakieś blaszki od góry i wykorzystać te górne otwory ramki.
ja zlapalem gorne uchwyty opaskami zaciskowymi do chyba metalowego wspornika co trzyma kosz.
podłącze sie do tematu i chciałbym wiedzieć czy uchwyt na napoje ten co jest z przodu pod konsola srodkowa w pasku B5 to w wersji europejskiej otwiera sie w strone prawa do pasażera a czy da sie zamontowac taki uchwyt z anglika żeby sie wysówał w lewo w strona kierowcy dokładnie o to mi chodzi http://moto.allegro.pl/schowek-uchwyt-na-kubki-napoje-vw-passat-b5-b-5-i1346006486.html
Jak najbardziej, przecież wymiary kasety są identyczne. :manga
Jedynie z funkcjonalnego punktu widzenia musisz to przemyśleć.
W moim przypadku kolano nieco przeszkadzało uchwytowi lub na odwrót. :bleble
Pozdro.
Edytowane przez vipereeek
pojawily sie tez pewne niedoróbki, jeszcze nie myslalem jak to naprawic:
czy u wszystkich, którzy przerabiali na 2 DIN występuje taka niedoróbka ? ? ?
bo już sam nie wiem czy to tak wychodzi po przeróbce czy coś spier... , a jeżeli tak ma być bo różnica wynika z innych zastosowań desek, to czy ktoś zna jakiś estetyczny sposób na poprawienie takiej niedoróbki ? ? ?, dodam tylko że ta szczelina w moim przypadku jest trochę mniejsza
(zdjęcie pozwoliłem sobie skopiować od kolegi Symeks)
A ja mam takie pytanie, wiem ze nie ma takiej ramki dlatego pytam 2 b5 climatronik jest na samej gorze a ja go che np na srodku da sie cos z tym pomodzić ?? widział juz ktos moze cos takiego albo rozbieral to i wie jak to zrobic ??
wie ktoś może czy ramka z angola pasuje do europejczyka ?
