kazio    10
Tego typu przebudowę robi się w dwóch przypadkach: by móc założyć nawigację lub też by zamontować drugie urządzenie DIN. Obejrzyjcie czwarte zdjęcie, na którym zobaczycie zagięty dolot do dwóch środkowych nawiewów. Dlatego też przed jakąkolwiek przebudową sprawdźcie, czy macie zagięty dolot (3B1 816 363 F), czy też ukośny (3B1 816 363 D). Jeśli macie ukośny musicie najpierw sprawdzić, czy ilość miejsca jest wystarczająca do urządzeń, które planujecie tam umieścić. Jeśli nie to są tylko dwie możliwości - tak nagiąć dolot by urządzenie się zmieściło lub też go wymienić na wygięty. Do tego jednak trzeba prawdopodobnie wyjąć całą deskę.
Tak to u mnie wyglądało przed modyfikacją
na początek wszystko wyciągamy
Teraz będzie trudniej. Jak już użyjemy piłki to nie ma przebacz i powrotu. Możemy wyciąć prawie wszystko. Dolne dwa mocowania nie mogą zostać wycięte pod żadnym pozorem. Za to w górnych rogach możemy zostawić trochę plastiku.
Tak wygląda wersja gotowa.
Na tym zdjęciu świetnie widać zagięty dolot do środkowych nawiewów. Gdy dolot jest ukośny Navi się nie zmieści.
Wymieniamy uchwyt (3B1 857 056 A) metalowy by móc przykręcić konsole 2DIN.
Teraz możemy montować urządzenia. Niestety nie mam jeszcze navi więc na górę pójdzie schowek.
Schowek DIN (1J0 857 058 B 1QA) pozwoliłem sobie podświetlić 45 czerwonymi diodami SMD-LED. Daje to ładne równomierne podświetlenie. Wykorzystałem podświetlenie z urządzeń faksujących. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma do tego dostęp ale i tak chciałem to wam pokazać.
schowek_2.jpg Zazwyczaj jest tam zielone podświetlenie, to jednak nie pasuje do ogółu. Przelutowałem więc wszystkie diody i oporniki.
Płaskie listwy diod przykleiłem na schowek i połączyłem z podświetleniem przycisku świateł awaryjnych.
brąz - masa, szare/niebieskie - podświetlenie
Opis zaczerpnięty i przetłumaczony za zgodą autora ze strony http://www.passatplus.de/umbauten/doppeldin/doppeldin.htm
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
Thunderx    0
Czy może ktoś zrobił juz taką modernizację w swoim samochodzie. Ja włąśnie jestem w trakcie i mam kilka pytań, które chętnie zadam.
1.W ramce 2 din na górze znajdują siędwa otwory, których za nic nie mogę przypasować A chyba przydałoby się je wykorzystać i przykręcić jakieś wkręty przez te otwory.
2. kupiłem w serwisie VW ten blaszany uchwyt. Czy stary uscwyt można wywalić czy one dwa muszą ze sobą współpracować?
3. Rozumiem, że po wycięciu gniazd pod wyłączniki piłką same wyłączniki trzymają się na ramcezewnętrznej
4 Climatronic, który przełożyłem z góry nadół nie jest w tej samej płąszczyźnie co ramka tylko jest delikatnie pochylony tak, że dołem jest wypchnięty a górą bardziej schowany. Czy może ktoś przesłać jakieś zdjęcia jakt to wygląda w orginalnym rozwiązaniu>
To narazie wszystko co przychodzi mi do głowy
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelką okazaną pomoc
Wojtek
Odnośnik do posta
pogromca    10
1. Montujesz blaszane mocowanie i już masz dodatkowe dwa uchwyty na te śruby.
2. Stary wykręcasz, wkręcasz nowy.
3. No tak, one i tak się na tej ramce trzymają chyba, w każdym razie trzymają się mocno.
4. Ponieważ na climatronic umieszczony na dole jest inna rameczka, po założeniu której wszystko jest w jednej płaszczyźnie.
Odnośnik do posta
hiszpan1    10
Mam kilka pytań.
1. Podobno radyjko RCD 200 za cholerę nie podejdzie do passka http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=45547&highlight=rcd+200
jeżeli to prawda to dlaczego Delta 6 podejdzie po przeróbkach, a RCD 200 nie.
Różnią się jakoś wymiarami?
U mnie to wygląda tak
A chcę wstawić albo Rcd 200, albo Delte6, ale raczej chciałbym pójść w stronę rcd 200.
2. Czy po podłączeniu tych grajków będzie działało sciemnienie podświetlenia, gala itp.
3. Co dokładnie trzeba zrobić z tym wejściem(zlączem) CAN. Jaki koszt, takiego złącza, jak wygląda i gdzie jest do dostania oprócz alledrogo.
4.Czy ta ramka jest potrzebna do tych grajków?
Dzięki za wszelkie info.
Edytowane przez hiszpan1
Odnośnik do posta
maslok    0
Również mnie ciekawi co pisze " hiszpan1 " bo tez mam dylemat. Ja posiadam bete V, ale chciałbym coś na cd.
pozdrawiam
Odnośnik do posta
hiszpan1    10
Czy nie zna nikt odpowiedzi na moje pytania, szczegolnie na pytanie pierwsze ponieważ przymieżam się do zakupu radyjka z mp3.
Odnośnik do posta
Andrii    0
Ta ramka, której zdjęcie zamieściłeś to przejściówka umożliwiająca wstawienie 2din w miejsce RCD 300 itp, montowanych w Golfach 5, Passatach 3C itd. RCD200 wymiarami powinno podejść, bo o ile się nie mylę to ono jest 2DIN. Potrzebowałbyś całą ramkę umożliwiającą montaż radia 2din.Wygląda ona tak,że od góry pierwsze miejsce i środkowe to jest 2xDin a na dole masz panel od climatronica. Pozostaje tylko kwestia podciągnięcia tych linii CAN
Odnośnik do posta
maslok    0
To czyli ramka taka co mi kolega podpowiedział w innym temacie ( http://allegro.pl/item686514164_ramk...passat_b5.html ). Właśnie a co jest z tym CAN? jest przejściówka jakaś na allegro warta około 250zł. czy to o nią chodzi ( http://allegro.pl/item705375317_vw_can_bus_adapter_do_rns2_mfd2_rcd200.html ) gdy to zakupie, będzie grało i te podświetlenie i to, że nie będzie mi się wyłączał co 1h ? a co z tym pochyleniem co jest w 1 poście.. nie wiem jak sprawdzić...
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Odnośnik do posta
yad    0
Witam.
Mam mały problem.
Czy ktoś wie jak zdemontować ramkę nawiewów i radia?
Chce dostać sie do sensora air bag.
Nie wiem jak zdemontować.
Czekam na wiadomość.
Odnośnik do posta
Thunderx    0
Właśnie wróciłem z dalekiej podrozy i mogę się podzielić tym co jest napisane.Plaszany uchwyt nie wystarcza trzeba dorobic mocowania ja zrobiłem dodatkowe płaskowniki o dokręciłem je z jednej strony do nowego, wyminenionego blaszanego wspornika a z drugiej do ramki od góry. Dzięki za infodmację odnośnie wymiany ramki Climatronic odrazu pomogłowszystko pasowało jak najlepiej. Przyznam że kosztowało mnie to trochę nerwów ale pewnie zrobiłbym to jeszcze raz
Jeszze raz dziękuję pogromcy za podpowiedź i pomoc
THX
Odnośnik do posta
Gość Areczek...
Gość Areczek...
powie mi ktos jak wyjąć orginalne radio gamma z Vw Passata B5
Odnośnik do posta
symeks    0
Mam pytanie odnosnie tego zdania. U mnie nie moge w zwiazku z ukosnym dolotem zmiescic samego kosza 2din, a w poscie kazia pisze ze urzadzenie moze sie nie zmiescic. mam cos nie tak z konsola czy jak?? podpowie mi ktos??
pzdr
Odnośnik do posta
Ziewal    10
zmień dolot bo sa dwa rodzaje jeden pod konsole właśnie 2 din
Odnośnik do posta
symeks    0
wiem, ale pytam o niescislosc. mam cos nie tak z deska ze sie kosz nie miesci czy tak ma byc. z opisu wynika ze powinien sie zmiescic kosz a jak bede mial za dlugie radio to nie wejdzie. dobrze kombinuje ?? wiem ze jak wymienie dolot to powinno byc ok albo nawet na pewno bedzie ok, dreczy mnie to ze w opisie jest inaczej a zycie inaczej.
pzdr
Edytowane przez symeks
Odnośnik do posta
matadorRS    0
Mam ciekawe pytanie. Czy do auta z manulana klima da rady zalozyc ramke pod radio 2-din? Widzialem takiego paska na allegro i niewiem czy tak wychodzily seryjnie czy moze ktos cos namodzil?
Odnośnik do posta
symeks    0
bez wiekszego problemu zamontujesz. to jest fabryczne. panel jest na linkach i da sie przeniesc nizej. bylo o tym na forum.
pzdr
Odnośnik do posta
matadorRS    0
No wlasnie jakos nie moglem sie dokopac. Czyli linki spokojnie starcza? Chyba jeszcze raz przekopie forum.
Odnośnik do posta
symeks    0
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=56520
...Do tego jednak trzeba prawdopodobnie wyjąć całą deskę.
Moge to zdementowac. wymiana ukosnego dolotu na zagiety zajela doslownie z 7 minut, tylko trzeba poogladac nowy i zobaczyc gdzie ma mocowania. zadnych otartych palcow czy czegos w tym stylu.
Odnośnik do posta
scaraab    0
Witam. Odświeżę temat... Otóż tak jak na zdjęciu Passka Moderatora też mam podobne ułożenie klimy i radia. Radio gamma ale jaki typ nie powiem bo nie wiem gdzie to odczytać. Otóż prawdopodobnie mam doloty które uniemożliwiają montaż radia wyżej. Pytanie: czy są ramki gdzie klima zostaje wyżej tak jak u kolegi a radio na dole, zmieniarka na środku?
Odnośnik do posta
zima18    10
Nie ma takich konsoli.
Odnośnik do posta
krzyś    10
Ale,że Polak jest pomysłowy to wymyślił na to sposób i troche porzeżbił :D Przykładowe zdjecie pochodzi z tej aukcji:http://moto.allegro.pl/item869262433...ki_tuning.html
Odnośnik do posta
zima18    10
Widać od razu z zewnątrz, że Polak potrafi...
I po co kasę wydawać na konsolę 2 DIN, skoro można 1 DIN "ładnie" zaadoptować.
Odnośnik do posta
symeks    0
Mozna byloby zaadaptowac ramke od nawigacji, jezeli daloby sie zrobic mocowanie dla panelu klimatronika u góry jak w oryginalnej ramce. A na dole wyciac te mocowania. w praktyce nie probowalem bo to akurat nic by mi nie dalo. pozniej dolacze fotke to wyjasni sprawe.
pzdr.
U mnie wyszlo to tak:
a3c1a504b9ed023am.jpg 767ddc9bc2182e43m.jpg 9b00fb209498e89em.jpg 094b4902db732c92m.jpg afa937ef056f0594m.jpg 3ef7795797e6f565m.jpg f53c7cc0955f6300m.jpg 8f2c63e4918255e6m.jpg c702d3b0c262fa91m.jpg a2967c64887a1208m.jpg d31a5f4857c1ee79m.jpg b5694815af876dbdm.jpg 93024c1db9277e0dm.jpg a89f13f4625ce69em.jpg 1f1a7b58a32c925fm.jpg 4d68fba548467ec8m.jpg 330f963b7d0a0186m.jpg 810c1b0718ec7c74m.jpg 5b813abd209f5afem.jpg 035cce2d1d36afabm.jpg 7e63c284456547c7m.jpg a0cae5addba2671em.jpg 52d5be330cbece04m.jpg 77fa94d3f79848c4m.jpg 3a80e08a27396eb8m.jpg 5073003dede6c050m.jpg 419eb41d2be02d63m.jpg
pojawily sie tez pewne niedoróbki, jeszcze nie myslalem jak to naprawic:
a nad tym jeszcze pracuję:
48b9df06a8015994m.jpg 4860b4744009882dm.jpg fb31095ee9d2aacam.jpg f0bde072e4119f5em.jpg
a tu widok mocowan klimatronika:
mnie zagiety dolot kosztowal z przesylka okolo 85 zl, serwis vw Stalowa Wola
ps: to ESP to tylko guzik
Odnośnik do posta
scaraab    0
Nie warto szukać na allegro. W ASO auto-special kupiłem go za 68zł... Na allegro chcieli od 50 do 100zł...
Taka uwaga warto pytać w ASO czasem...
Odnośnik do posta
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
