Lukasyno Zgłoś #121 Napisano 30 Stycznia 2013 Witam! Ostatnio widziałem w Krakowie patent nad którym sam kiedyś myślałem ale nie miałem za bardzo czasu żeby się tym zająć. Mam w swoim pasku ramkę na radio serie (kaseta) i pod spodem jest klimatronik a jeszcze niżej półka. chce zamontować nowe radio, klimatronik zostaje w tym samym miejscu a pod spodem specjalna zaślepka z otworem pod konkretne radio CB. przepatruje allegro ale nigdzie nie ma takiej ramki. To jest prawdopodobnie taka sama jak jak pod radio ze zmieniarką niżej ale nie wiem jak ono wygląda dokładnie. Wydawało mi się że to ramka z trzema dziurami takiej samej wielkości ale wychodzi na to że nie ma w ogóle takiej ramki. Ma ktoś namiary na coś takiego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #122 Napisano 30 Stycznia 2013 Coś takiego masz na myśli? http://allegro.pl/polkieszen-do-cb-radio-din-johny-iii-harry-iii-t-i2966733095.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magnes Zgłoś #123 Napisano 30 Stycznia 2013 Ta ramka tez nie wejdzie w miejsce poleczki. Jak chcesz tam wsadzic cb to jedynie cos rzezbic trzeba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #124 Napisano 30 Stycznia 2013 Teraz rozumiem, jedyna zaślepka tej polki to panel od starej navi. Jeżeli mówimy o fabryce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasyno Zgłoś #125 Napisano 2 Lutego 2013 (edytowane) Wiesz tylko mi nie chodzi o ramkę na CB bo taką mam tylko o ramkę całego panelu i chyba wiem jak to było zrobione. musze kupić normalną obudowę panelu pod radio kaseciak + zmieniarka i w miejsce zmieniarki idzie ta półkieszeń którą wrzucił Symex. Tylko dalej nie wiem jak się ta ramka nazywa ale to chyba to samo co właśnie pod navi. Edytowane 2 Lutego 2013 przez Lukasyno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #126 Napisano 2 Lutego 2013 To ramka 2din taka jak pod navi. Na początku tematu pisze co jeszcze trzeba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #127 Napisano 7 Lutego 2013 koledzy powiedzcie mi bo chcem sobie zalozyc 2din i chcialem sie dowiedziec czy napewno jest potrzebne to wycinanie a jezeli tak to czy pozniej przyciski od podrzewania foteli itd.... beda sie normalnie trzymac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #128 Napisano 8 Lutego 2013 od podrzewania foteli itd.... beda sie normalnie trzymac będą latać po całym aucie, będziesz musiał je sznurkiem lub drutem przytwierdzić abyś mógł sterować fotelami (najlepiej koło ręcznego) żeby było blisko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #129 Napisano 13 Lutego 2013 Mam poczciwego Presidenta Herberta i chciałbym go ulokować w ramce 2 din. Pytanie tylko czy zmieści się on na miejsce zmieniarki? Wymiary CB- Radia to: 170x50x210 mm - obawiam się, że może być trochę za długie. Czy ktoś kto ma zamontowaną ramkę 2 din mógłby zmieżyć jaka jest głębokość kosza pod ramką? Czy wejdzie tam coś co ma 21 cm długości? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magnes Zgłoś #130 Napisano 13 Lutego 2013 Wyciagnij radio i wsadz tam cb. Jesli sie zmiesci to wejdzie tez w miejsce zmieniarki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
holker Zgłoś #131 Napisano 15 Marca 2013 Witam, mam problem z ramką 1DIN, mianowicie połamały mi się plastikowe zaczepy (takie jak na zdjęciu): Nie wszystkie są połamane, ale i tak nie są w idealnym stanie. Ale wracając do tych połamanych to przez ich brak ramka mi się porusza i odstaje. Macie może jakiś patent jak dosztukować/odtworzyć te zaczepy? No bo kupować deskę to jakoś mi się nie widzi :-) Znalazłem na necie jakieś masy/kity epoksydowe i niby tam piszą, że to jest wytrzymałe i m.in. do takich rzeczy - mieliście może z czym takim styczność? A może pokombinować coś z blaszkami w kształcie litery L i jakoś je przykręcić gdzieś? Proszę o jakąś poradę :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #132 Napisano 16 Marca 2013 teraz naprawdę można kupić dobre kleje, tylko należy dobrać odpowiednio do klejonych materiałów.... ewentualnie jak kleisz na styk to można po powierzchni wzmocnić jakąś odpowiednio przyciętą blaszką (też na klej..) o przykręcaniu można myśleć jak jest do czego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
holker Zgłoś #133 Napisano 16 Marca 2013 a ktoś się może orientuje jaki to rodzaj plastiku? Bo nie znam się na tym w ogóle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #134 Napisano 22 Marca 2013 kolego najprostsza i najtańsza metoda, odetnij kilka kawałków kosza z tyły nożem wcześniej nagrzewając powierzchnię np. opalarką żeby była miękka (elementy grubości max. zapałki im cieńsze tym dokładniej uda ci się to wykonać) i w ten sam sposób (możesz pomóc sobie lutownicą) dolutuj dołóż do brakujących elementów. Do powierzchni lutowanej musi być użyty ten sam materiał dlatego jest najlepiej odciąć z miejsca gdzie nie będzie wpływało negatywnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
holker Zgłoś #135 Napisano 22 Marca 2013 o to jest pomysł :-) jak się coś cieplej zrobi i będzie trochę czasu to się za to wezmę, dzięki wielkie :-) a czy ten dolutowany plastik uzyska taką wytrzymałość żeby przy skręcaniu nie pękł? To mnie jeszcze zastanawia... Chyba że czymś go jeszcze wzmocnić może? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #136 Napisano 23 Marca 2013 Nie ma takiej potrzeby będzie trzymał, pęknąć może nawet ori jak zauważyłeś także umiejętne dokręcanie wskazane, a wytrzymałość dobrze zrobionego nie powinna być gorsza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
holker Zgłoś #137 Napisano 28 Marca 2013 no i dzisiaj ( w sumie to już wczoraj :-) ) była operacja na plastikach. Kupiłem na wszelki wypadek kit motoryzacyjny firmy Techniqql czy jakoś tak i porównywałem wytrzymałość wlutowanego plastiku i tego kitu - kit twardnieje i naprawdę niezły, ale niestety nie przylegał mocno do plastiku, więc forma zostawała, ale odrywała się od kosza, natomiast wszystko zrobiłem wg pomysłu KrajesKa i jestem mega zadowolony! Mam nadzieję, że będzie długo trzymać. Dzięki wielkie za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #138 Napisano 28 Marca 2013 Bardzo się cieszę że pomogłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pita1983 Zgłoś #139 Napisano 29 Marca 2013 zakończyłem konwersję z 1din na 2din moim 3b5... dużo rzeźby łącznie z ramką ale efekt mnie satysfakcjonuje... całe wnętrze teraz jest Piano black... 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #140 Napisano 29 Marca 2013 pita1983 czym malowałeś plastiki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
