Łysy Zgłoś #41 Napisano 21 Listopada 2008 u mnie informacja dzwiękowa pojawia się jeśli spadek temperatury nastąpił w czasie jazdy.Jeśli jest temp < 4C już na postoju - tylko miga wyświetlacz. Dokładnie tak jest i u mnie. Podczas jazdy jak spada jest pong, ale jak wsiadam i jest już poniżej 4 stopni to tylko mruga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wazel Zgłoś #42 Napisano 21 Listopada 2008 Dokładnie tak jest i u mnie. Podczas jazdy jak spada jest pong, ale jak wsiadam i jest już poniżej 4 stopni to tylko mruga. Mam dokładnie tak samo. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #43 Napisano 21 Listopada 2008 Mam dokładnie tak samo. Pozdrawiam i ja mam tak samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wadolek Zgłoś #44 Napisano 13 Grudnia 2008 A jak rozpoznać pełen FIS od 1/2 u mnie FIS pokazuje srednie spalanie chwilowe spalanie ilość kilometrów jaką zrobiłem od moemntu resetu komputera jak i czas jak długo samochód był właczony od momentu resetu kompa. A czy jest opcja zeby FIS pokazywal ile spalil paliwa od momentu resetu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #45 Napisano 13 Grudnia 2008 A czy jest opcja zeby FIS pokazywal ile spalil paliwa od momentu resetu? Średnio ile spalił czy żądasz ile litrów ?? Pierwsze tak drugie nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wadolek Zgłoś #46 Napisano 13 Grudnia 2008 Średnio ile spalił czy żądasz ile litrów ?? Pierwsze tak drugie nie. Nie srednio.Ile ogolnie spalil od resetu.. Nie da sie tego dorzucic ? Czy w komputerach w B6 jest taka opcja? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #47 Napisano 13 Grudnia 2008 No odpowiedziałem ci. Po resecie masz w opcji 2 na fisie średnie spalanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #48 Napisano 13 Grudnia 2008 Nie ma takiej opcju zeby Ci pokazał ile spalił przez 2 km czy przez 58 km.... Jest średnie spoalanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy_223 Zgłoś #49 Napisano 13 Grudnia 2008 to może załóż sobie przepływomierz na przewód paliwa będziesz wiedział ile litrów silnik przepalił -ale to chyba nie bardzo, bo w układzie paliwowym jest wężyk z powrotem paliwa do baku? Wtedy miałbyś zawyżone wskazania .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
