Blody
Wyswietlacz komputera
to moze ktos powie co moze byc przyczyna jesli dzwiek pojawia sie powyzej 4 stopni bo tak ostatnio wlasnie mialem...
Ponawiam pytanie bo dziś znów miałem tą sama sytuacje a na zewnatrz było 7,5 stopnia a przy uruchomieniu silnika samochód piszczał 3razy krótkim dźwiekiem co może być..???
Jesteś pewien ze to piszczenie jest właśnie od temp ?? Moja mama miała przy Polo 2001 rok właśnie coś takiego tzn 3 razy piszczało i okazało się że to sygnał informujący o uszkodzonym czujniku ABS mimo ze nie pokazywało na wyświetlaczu kontrolki o niesprawnym ABS
Cytat:
jeśli auto nie ma pełnego FISa wtedy informacje z MFA pokazywane są na wyświetlaczu pod obrotomierzem
Bartku nie ma pełnego fisa bądz 1/2 fisa. Takie małe sprostowanie.
A jak rozpoznać pełen FIS od 1/2 :confused: u mnie FIS pokazuje srednie spalanie chwilowe spalanie ilość kilometrów jaką zrobiłem od moemntu resetu komputera jak i czas jak długo samochód był właczony od momentu resetu kompa.
A jak rozpoznać pełen FIS od 1/2 u mnie FIS pokazuje srednie spalanie chwilowe spalanie ilość kilometrów jaką zrobiłem od moemntu resetu komputera jak i czas jak długo samochód był właczony od momentu resetu kompa.
Nie nie to chodzi o wielkość wyświetlacza. Jeśli cały masz ciekłokrystaliczny to masz pełny FIS jeśli tylko taki do połowy a wyżej masz zwykłe kontrolki to masz 1/2 FIS.
Czyli jesli dobrze rozumiem chodzi o to ze np kontrolki np od ABS ESP itp wyswietlaja sie na komputerze tzn ze jeste pelen FIS i wyswietlacz cieklokrystaliczny a jesli kontrolki od ABS ESP itp wyswietlaja ci sie na zegarze tzn na predkosciomierzu i obrotomierzu to jest 1,2 FISa jesli dobrze rozumiem to w takim abdz razie mam 1/2 FISa
Mniej więcej ;) Bo akurat kontrolka od ESP świeci się gdzie indziej. Ale zajarzyłeś o co biega :)
OK :) wiec teraz powroce do pytania z pierwszej strony :) skoro mam 1/2 FISa to czy powinienem miec sygnal dzwiekowy czy nie ?? :)
Tak powinieneś.
a nie mam :) i co teraz ??
Cytat:
Dodam ze nie zawsze sie tak dzieje tylko co jakis czas, czy moze to miec zwiazek ze akumulator jest slabo naladowany, czy on moze wydawac dzwiek jesli ma slabe napiecie dodam, ze te piszczenie zaczelo sie kiedy temperatury zaczely sapadac okolo zera!!!
Cytat:
jesli akus byl by slabo naladowany to by wyskoczyla ci kontrolka od niego ;) na zegarze. hmm przypomnialo mi sie ze mamie tez nie zawsze piszczal ale czy ma to zwiazek z temp ?? ciezko mi na to odpowiedziec bo nie wiem :o A nie pokazuje ci sie zadna kontrolka jak tak piszczy ?? nic nie mruga albo cos w tym stylu ? albo jak przekrecisz kluczyk za nim odpalisz to czy jakas kontrolka nie swieci za dlugo ??
OK chlopaki problem dzwieku rozstrzygniety jechalem dzis do Zbaszynia i po drodze temp spadla ponizej 4 stopni i mimo ze radio ladnie gralo bylo slychc sygnal dzwiekowy ktorego wczesniej nie bylo tak wiec mozliwa opcja ze sygnalizacja dzwiekowa dziala tylko podczas jazdy a nie podczas odpalania samochodu :)
Edytowane przez Blody
No wlasnie w tym problem ze nic za dlugo sie nie swieci wszystko dziala tak jak powinno, dodam ze nie dawno ladowalem akumulator bo nie mogelm uruchomic samochodu z rana dlatego pomyslalem ze to moze miec zwiazek z akumulatorem i dlatego piszczy ale teraz to juz sam nie wiem:confused:
To może jak masz możliwość podłącz do Vaga może on coś podpowie.
as jeszcze jedno czemu jak mi padl akumulator to tez nie palila sie zadna kontrolka tylko samochod nie byl uruchamiany 3 dni, a potem problem z uruchomieniem... o co tu moze chodzic:confused:
i jeszcze ten dzwiek??
Edytowane przez good69
kolego jesli padl ci akus to z czego mial brac samochod zasilanie do podswietlenia kontrolki ??;) rozumiem ze jak ci padl samochod to zostawiles go na 3 dni i dopiero potem naladowales akusa ?? szczerze ci teraz powiem ze tylko VAG jest ci wstanie pomoc chyba ze odezwie sie jakis forumowicz ktory mial tak samo. Innej opcji nie widze bo moja wiedza w tym momencie sie skonczyla na te info co podajesz. Powodzenia
Jeżeli jest za niskie napięcie w instalacji to właśnie że piszczy. Sprawdź jeszcze raz ten akumulator.
no więc Damian jak to jest bo zaprzeczasz sam sobie :D
utarło się (i na allegro po opisie można rozpoznać) jakiej wersji są zegary
potwierdzam jak jest pełny wyświetlacz cziekłokrystaliczny to jest tzw pełny FIS a jeśli jest ciekłokrystaliczna dolne 2/3 całego wyświetlacza a w górnej 1/3 wyświetlacza są kontrolki to mówi się na to 1/2 FIS ;)
jeśli auto nie ma pełnego FISa wtedy informacje z MFA pokazywane są na wyświetlaczu pod obrotomierzem, jeśli zaś auto ma pełnego FISa wtedy komunikaty z MFA wyświetlkane są właśnie na FISie
Bartku a ja dopisałem tylko że w 1/2 też są wyświetlane na FIS-ie. Teraz już rozumiesz??
Edytowane przez Łysy
Damian to się dogadaliśmy :D
damian to się dogadaliśmy :D
;):D
Cytat:
Napisał Blody
Dziś rano dopaliłem autko komputer pokazywał +3 stopnie i obok gwiazdka (płatek śniegu) i przez pare sekun mrugał i przestał. Co to oznacza ? szukałem na forum i nic nie znalazłem na ten temat. Pozdrawiam
powinna być oprócz tego jeszcze informacja dźwiękowa
Gwoli ścisłości:
u mnie informacja dzwiękowa pojawia się jeśli spadek temperatury nastąpił w czasie jazdy.
Jeśli jest temp < 4C już na postoju - tylko miga wyświetlacz.
