Blody Zgłoś #1 Napisano 18 Listopada 2008 Dziś rano dopaliłem autko komputer pokazywał +3 stopnie i obok gwiazdka (płatek śniegu) i przez pare sekun mrugał i przestał. Co to oznacza ? szukałem na forum i nic nie znalazłem na ten temat. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ameba01 Zgłoś #2 Napisano 18 Listopada 2008 To znaczy ze temperatura na zewnatrz na tyle spadla ze moze tworzyc sie lod na jezdni (Ponoc graniczna temp jest 4-5 stopni). Totylko cie informuje bys bardziej uwazal jezdzac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotrek J Zgłoś #3 Napisano 18 Listopada 2008 Dziś rano dopaliłem autko komputer pokazywał +3 stopnie i obok gwiazdka (płatek śniegu) i przez pare sekun mrugał i przestał. Co to oznacza ? szukałem na forum i nic nie znalazłem na ten temat. Pozdrawiam Gwiazdka pojawia się od +4 stopni bodajże ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #4 Napisano 18 Listopada 2008 Dziś rano dopaliłem autko komputer pokazywał +3 stopnie i obok gwiazdka (płatek śniegu) i przez pare sekun mrugał i przestał. Co to oznacza ? szukałem na forum i nic nie znalazłem na ten temat. Pozdrawiam powinna być oprócz tego jeszcze informacja dźwiękowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #5 Napisano 18 Listopada 2008 w komputerach MFA nie ma sygnału dźwiękowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #6 Napisano 18 Listopada 2008 w komputerach MFA nie ma sygnału dźwiękowego z MFA czy bez MFA sprecyzuj proszę ja mam pełnego fisa i mfa i u mnie oprócz informacji graficznej o m.in. niskiej temperaturze zewnętrznej jest również informacja dźwiękowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #7 Napisano 18 Listopada 2008 Co to oznacza ? szukałem na forum i nic nie znalazłem na ten temat. Koledzy już ci odpowiedzieli a ja dodam tylko tyle, że słabo szukałeś Niejednokrotnie juz ten temat był poruszany. Wykaż więcej zaangażowania następnym razem Bez urazy oczywiscie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blody Zgłoś #8 Napisano 18 Listopada 2008 fisa mam pełnego ale co to MFA to nie wiem od 2 tyg mam pasiora wiec wybaczcie moj brak wiedzy sygnalu dzwiekowego nie mam Danek75 obrazy nie ma i prosby poslucham przy nastepnym pytaniu dzieki koledzy za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wazel Zgłoś #9 Napisano 18 Listopada 2008 korzystając z okazji chciałem zapytać czy można w jakiś sposób aktywować sygnał dźwiękowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Scarface Zgłoś #10 Napisano 18 Listopada 2008 Ja też mam pełny Fis oprócz śnieżynki przy 4 stopniach pojawia się sygnał dżwiękowy(i to dość donośny,powiem szczerze że wczoraj rano aż podskoczyłem bo nie wiedziałem co się stało,podobny dżwięk który mnie zwykle drażni występuje jak zapalała się rezerwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #11 Napisano 18 Listopada 2008 podobny dżwięk który mnie zwykle drażni występuje jak zapalała się rezerwa jak i również kiedy brakuje płynu spryskiwaczy lub cieczy chłodzącej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #12 Napisano 18 Listopada 2008 E panowie chyba macie coś ze słuchem Dźwięk ostrzegawczy przy śnieżynce jest całkiem inny niż te przy rezerwie, spryskiwaczu, otwarciu drzwi, maski itd Przy śnieżynce jest taki hmm głęboki z pogłosem a te inne to zwykłe piski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #13 Napisano 18 Listopada 2008 (edytowane) z MFA czy bez MFA sprecyzuj proszęja mam pełnego fisa i mfa i u mnie oprócz informacji graficznej o m.in. niskiej temperaturze zewnętrznej jest również informacja dźwiękowa w komputerach MFA, więc z MFA nie ma sygnału dźwiękowego. Trochę Cię nie rozumiem, gdyż piszesz, że masz FIS'a i MFA. Z mojej wiedzy, którą posiadam to wiem, że MFA to komputer w zegarku (pod obrotomierzem), a FIS to wyświetlacz (czerwony) pomiędzy obrotomierzem, a prędkościomierzem. No chyba, że ja mam błędną wiedzę. Posiadanie FIS'a wyklucza posiadanie MFA i na odwrót. EDIT Acha. Przypomniałem sobie, że na wyświetlaczach FIS jest napisane MFA. Więc chyba chodziło Ci o to, że masz MFA z FIS'em. Jak tak to rozumiem i wybacz:) Nie wiem jak u Was, ale u mnie przywykło się mówić na FIS - FIS a na MFA - MFA. Nie używa się takiego pojęcia jak FIS z MFA. Edytowane 18 Listopada 2008 przez zima18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #14 Napisano 18 Listopada 2008 Trochę Cię nie rozumiem, gdyż piszesz, że masz FIS'a i MFA. Z mojej wiedzy, którą posiadam to wiem, że MFA to komputer w zegarku (pod obrotomierzem), a FIS to wyświetlacz (czerwony) pomiędzy obrotomierzem, a prędkościomierzem masz rację fis to wyświetlacz między zegarami a mfa to komputer pokładowy (manetka wycieraczek z dwoma guzikami) Posiadanie FIS'a wyklucza posiadanie MFA i na odwrót. jesteś w błędzie, ja mam zarówno pełnego FISa jak i komputer pokłądowy MFA Nie używa się takiego pojęcia jak FIS z MFA. czyżby? czytaj wyżej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #15 Napisano 18 Listopada 2008 E panowie chyba macie coś ze słuchem Dźwięk ostrzegawczy przy śnieżynce jest całkiem inny niż te przy rezerwie, spryskiwaczu, otwarciu drzwi, maski itd Przy śnieżynce jest taki hmm głęboki z pogłosem a te inne to zwykłe piski. Oczywiście, bo to nie jest "BEEP", tylko "PONG". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Scarface Zgłoś #16 Napisano 18 Listopada 2008 E panowie chyba macie coś ze słuchem Dźwięk ostrzegawczy przy śnieżynce jest całkiem inny niż te przy rezerwie, spryskiwaczu, otwarciu drzwi, maski itd Przy śnieżynce jest taki hmm głęboki z pogłosem a te inne to zwykłe piski. Przecież napisałem podobny a nie taki sam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
good69 Zgłoś #17 Napisano 18 Listopada 2008 to moze ktos powie co moze byc przyczyna jesli dzwiek pojawia sie powyzej 4 stopni bo tak ostatnio wlasnie mialem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blody Zgłoś #18 Napisano 18 Listopada 2008 No wiec Panowie ja mam FISa z MFA (jesli MFA o ile dobrze zrozumialem wypowiedz MR.X ze to te dwa guziczki w menetce od wycieraczek, ale hmm troszke mi to pomieszalo gdys one steruja FISem czyli komputerem znajdujacym sie miedzy zegarami, a wyzej tez sie pojawila odp ze MFA to wyswietlacz pod obrotomiezem ktorego ja nie mam ) ogolnie jestem etraz zakrecony na maxa no i dlaczego nei mam dzwieku skoro powinien byc ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #19 Napisano 19 Listopada 2008 No wiec Panowie ja mam FISa z MFA (jesli MFA o ile dobrze zrozumialem wypowiedz MR.X ze to te dwa guziczki w menetce od wycieraczek, ale hmm troszke mi to pomieszalo gdys one steruja FISem czyli komputerem znajdujacym sie miedzy zegarami, a wyzej tez sie pojawila odp ze MFA to wyswietlacz pod obrotomiezem ktorego ja nie mam ) ogolnie jestem etraz zakrecony na maxa no i dlaczego nei mam dzwieku skoro powinien byc ?? jeśli auto nie ma pełnego FISa wtedy informacje z MFA pokazywane są na wyświetlaczu pod obrotomierzem, jeśli zaś auto ma pełnego FISa wtedy komunikaty z MFA wyświetlkane są właśnie na FISie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #20 Napisano 19 Listopada 2008 jeśli auto nie ma pełnego FISa wtedy informacje z MFA pokazywane są na wyświetlaczu pod obrotomierzem Bartku nie ma pełnego fisa bądz 1/2 fisa. Takie małe sprostowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
