Deto
wymiana rozrządu - kilka pytań
Czołem wszystkim.
Mam nowy "używany" samochód (jak widać), i kilka pytań dot. koniecznej wymiany rozrządu (jestem laik):
1. Czy lepiej kupić własnoręcznie części i dać mechanikowi, czy zlecić żeby sam dobrał, kupił. (nie wiem jakie kupić - na marginesie)
2. Planuje to zrobić w serwisie Shell'a ./. ktoś korzystał z ich usług? (miasto: Gdańsk)
3. Po wymianie - jaką mam pewność, że rozrząd rzeczywiście został wymieniony ? (wiecie.. każdy by mógł oszukać, powiedzieć "wymieniłem", a tak naprawdę nie :)
4. Ile może trwać taka pełna wymiana (o cenę nie pytam, bo znalazłem na forum).
5. Czy na tą usługę jest jakaś gwarancja? (po tygodniu pójdzie pasek, wszystko się rozpi.... i co?
Pozdrawiam (mam nadzieje, że pytania nie były aż tak głupie
Gość hezek
kup sam wszystko a potem żądaj zwrotu starych częsci
pasek gates (jakoś tak sie pisze :)) lub contitech rolki SKF ew zestaw z ASO ja do V6 płaciłem 480 PLN :)
Pasek, rolki rozrządu, pompa wody, simering wału, napinacz olejowy, paski klinowe, napinacz klimy, i napinacz paska alternatora. Wtedy masz gwarancje że przez nastepne 90 000 nie zdejmujesz przodu. To ma działać. Znam takich co chcą zaoszczedzić na paseczku czy rolce a potem jest problem bo coś sie popsuło 20000 po wymianie rozrządu.
Czołem wszystkim.
Gratuluje zakupu ;) Jeśli chodzi o części to uważam , że lepiej jest kupić częśći samemu i dobrej firmy !!!!!!!!. Pamiętaj że każdy mechanik będzie chciał zarobić jak najwięcej i bedzie cioł nawet na częściach, weżmie najtańsze a policzy jak bedzie chciał, chyba za masz zaufanego maechanika.
Jeśli chodzi o wymianę to można to możesz to kontrolować, jeśli masz ochotę to możesz spędzić cały dzień u mechanika i kontrolować prace. Jeśli ne zgodzi się na twoją obecność to se olej takiego typa. Praktyki nie wpuszczania na warsztat preferują serwisy, a potem co sie dzieje???? machanicy serwisów sprzedają oleje, filtry i inne części na allegro w rewelacyjnie niskich cenach. przekonałem się o tym na przykładzie opla mojej żony. Auto oczywiście było serwisowane w firmowy serwisie!!!! i co się okazało?? przy wymianie filtra oleju zdębiałem. została tylko obudowa!!!!!!!! papierowy wkład sobie popłynoł z olejem, a dlaczego ??? ze starości bo był jeszcze fabryczny przy przebiegu 90 tys km !!!!!!!!!!!!!. oczywiście opel serwisowany co 15 tys i na wszystko mam f-ry VAT:D
Jeśli chodzi o czas wymainy to zazwyczaj trwa to dwa dni. Robota czasochłonna ze względu na demontaż całego przodu passata. Na swoim przykładzie wiem że można to zrobić w jeden dzień ale czas pracy to 7-22.
Na każdą robotę szanujący się mechanik daje gwarancję. wymiana rozrządu poważna żecz!!!! ża jakość np paska, napinacza, rolek odpowiada oczywiście producent.
dzieki chłopaki - już coś wiem na ten temat dzięki wam.
Jeszcze jedno pytanie: czy wiecie gdzie najlepiej kupić te części w Gdańsku? (i jeśli możecie napisać mi konkretnie jakie części dokładnie, byłbym bardzo wdzięczny)
Gość marewel
Jedz do ASO za rozrzad nie jest wcale tak drogo.
U mnie zeszlo 4 godziny... wiec u Ciebie nie powinno byc dluzej. To zalezy raczej od dobrej woli tego kto Ci to robi.
:eek:
Jeżu to chyba po drodze wypili 4 połóweczki i z instrukcją (może się uczyli). U mnie trwało to od 8 - 16 równe osiem godzin. I dodam że chłopaki na co dzień nie robią przy vw tylko mercedesie.
Gość hezek
to jest taki uczciwy wynik z piwkiem 6 godzin ;)
:eek:
Moja wymiana 8-14.. i robił jeden człowiek :D
Tak że wydaje mi się że wszystko zależy od wprawy ludzi którzy, to robią.
:eek:
chłopaki tzn ilu ?????? nie sądziłem że do takiej roboty potrzena cztery osoby:eek:. mi robił to jeden mechanik i robił jak dla siebie, dokładnie i powoli, a wie co robi bo siedzi w tym nie od wczoraj. A jeśli chodzi o pice to jak pije to pije po skończonej robocie:D lepiej zapytaj czy ci faktycznie ten rozrząd zrobili czy tylko kase skasowali do kieszeni;)
Panowie!! Wymiana rozrządu trwa max 5h i to ze zdjęciem przodu. :) Przynajmniej w moim Diesel-ku tyle to trwało i byłem przy tym patrzyłem na ręce :))
witam
ostatnio wymieniałem u siebie rozrząd i polecam sklep INTERCARS (nie wiem czy jest w Gdańsku ale jest w Gdyni) zapłaciłem 460zł, a jeżeli chodzi o długość wymiany to nie powinna przekroczyć 8h dla jednej osoby, gdyż wymieniałem sobie sam i właśnie tyle mi to zajęło, a rozbierałem to wszystko pierwszy raz. Jeżeli masz ogólne pojęcie o mechanice to możesz spróbować wymienić samemu (wspólnymi siłami z forumowiczami :))
pozdro
W Gorzowie w ASO 8:15-13:00 zadzwonili żeby zabierać autko. Pozdrawiam.
u mnie zajęło to mechanikowi 2,5h cały czas przy nim byłem łącznie z wymianą napinacza paska wieloklinowego i robił to bardzo dokładnie jak dla siebie - a był to mechanik który od wielu lat robi w ASO vw/audi a koszt - 200zł po znajomości po godzinach u niego w garażu
Edytowane przez kot_ik
No ja to zapłaciłem 280pln ale nie po znajomości :) i w nieautoryzowanym serwisie skody :)
Gość hezek
a ja zapłaciłem 0 PLN w nieautoryzowanym serwisie hezka ;)
to nic trudnego trzeba poświęcic trochę czasu na forum (wszystko jest opisane) kilka kluczy jakaś buda i do pracy :)
Ja wstawiłem to małego warsztaciku z rana i po 13 dzwonili po odbiór i zapłaciłem 1000 zł i tak się zastanawiam: czy wy zapłaciliście tak mało czy ja tak dużo??
My piszemy cenę robocizny (przynajmniej ja ) ;) +do tego części ;)
