azrael
nagrzewanie silnika
wczoraj rano, równo 5 minut czekania zanim odpalił.
no nikt mi nie wciśnie, że to normalne!!
grzej do serwisu i to w podskokach!
panowie a powiedzcie jak sprawdzić czy mamy w aucie dodatkowe ogrzewanie elektryczne (grzałka) w nagrzewnicy ?????
wlepa w bagażniku
7E6 - Electric auxiliary air heater
działa tylko jeśli na panelu mamy aktywny tryb "auto".
Nie musi być na auto
wylukałem na google i fakt że działa bez auto i jak wciśnę eco to (przestaje grzać) leci wyraźniej chłodniejsze powietrze z kratek.
Elektryczny podgrzewacz pomocniczy powietrze jest zainstalowany w pojazdów z silnikami wysokoprężnymi. The electrical auxiliary air heater is a combination of a PTC heater element with an integrated control unit. Elektryczny podgrzewacz pomocniczy powietrze jest połączenie elementu grzejnego PTC ze zintegrowanym modułem sterującym. It is installed downstream of the heat exchanger and provides additional heating of the vehicle interior after cold-starting the egine. Jest on zainstalowany poniżej wymiennika ciepła i zapewnia dodatkowe ogrzewanie wnętrza pojazdu po zimny rozruch egine. The electrical auxiliary air heater directly heats the air which enters the vehicle interior. Elektryczny podgrzewacz pomocniczy powietrze bezpośrednio ogrzewa powietrze, które dostaje się do wnętrza samochodu. It acquires all information needed for operation via the convenience CAN data bus. Nabywa wszystkie informacje potrzebne do pracy poprzez wygodę magistrali CAN danych.
Activation conditions Warunków aktywacji
The electrical auxiliary air heater is activated: Elektryczny podgrzewacz pomocniczy powietrze jest aktywowana:
- in the case of the 2C-Climatronic and Climatic: automatically via the CAN data bus; in the case of the heating system: if the occupants set the heating output to over 90% at the operating unit (analog signal),- if the water temperature is below 75°C, - W przypadku 2C-Climatronic i klimatyczny: automatycznie za pośrednictwem magistrali CAN danych, w przypadku instalacji: jeśli mieszkańcy ustawić moc grzewczą do ponad 90% na jednostkę pracy (sygnał analogowy), - jeśli temperatura wody wynosi poniżej 75 ° C,
- if the engine speed is higher than 500 rpm, - Jeżeli prędkość obrotowa silnika jest wyższa niż 500 obrotów na minutę,
- if no load management system is active and - Jeśli nie system zarządzania obciążeniem jest aktywny i
- if the ECON button is not pressed. - Jeśli przycisk ECON nie jest wciśnięty.
A ja mam pytanie, czy ta elektryczna grzałka włącza się razem z włączonym przez nas nawiewem powietrza, czy też wtedy, gdy nie uruchamiamy wentylatora (a silnik oczywiście pracuje), grzałka również się nie nagrzewa i nie pobiera tym samym prądu?
Może ktoś wie. Z góry dzięki za odpowiedź.
czyli: jeśli wsiadamy do zimnego samochodu rano np. -10 wciskamy "auto" na cliatroniku wtedy włącza się grzałka elektryczna i po kilku minutach mamy przyjemne cieple powietrze.
ale gdy silnik się rozgrzeje np. 80 st. można przejść z "auto" na "econ" wtedy grzałka się wyłącza i czerpiemy ciepło z silnika.
dobrze rozumuje....
pozdrawiam
Ja mam cały czas na AUTO oraz wyłączone AC (nowszy panel) co oznacza tyle samo co świecące ECON.
A dogrzewacz chodzi u mnie prawidłowo...
Nie musisz przechodzić z auto na econ. Grzałka sama się wyłączy po osiągnięciu około 80st. mimo cały czas wyłączonego econ.
Ogólnie z tym ogrzewaniem jest tak jak z klimą: Tylko włączony tryb econ wyłącza dogrzewanie zimą, a sprężarkę klimy latem.
i oto chodziło dzięki wielkie.
To u mnie jest inaczej...
Tak jak wyżej pisałem mam przycisk AC, który jest przeciwieństwem ECONa.
Jak świeci się AC to kompresor chodzi, jak świeci się ECON kompresor nie chodzi.
tzn. włącza się...
Skorzystałem z porady:
ust temp 22 st.
dmuchawa na 2
fotele na 1
nagrzał się o wiele szybciej potem na auto, dziękuję.
a jak sprawdzic pod vcdsem czy grzałka (dogrzewacz) dobrze grzeje
Gość Andrzej40
Witam! Mam paska 1,9 TDI. Do tej pory nie zwróciłem na to uwagi, dopiero kolega zauważył, że coś jest nie tak> obecnie jeżdżę 30 km. do pracy. po przejechaniu tych kilometrów temperatura na wskaźniku nie przekracza 40 st. Ogrzewanie niby działa bo po kilku kilometrach z nawiewu leci ciepłe powietrze. Węże na chłodnicy górny ciepły dolny zimny. jaka może być przyczyna termostat czy czujnik? Z góry dzięki za podpowiedź
wg mnie to termostat. dolny wąż czyli wyjście z chłodnicy będzie zimny bo przy takich mrozach chłodnica zrobi swoje na pewno, no i jeszcze grzejesz w środku auta!
A czy w ogóle sprężarka klimy załącza się zimą przy dużym mrozie?
Z tego co wiem, to klima wtedy nie działa, bo jest za zimno. Tak przynajmniej mi tłumaczył jakiś koleś jak naprawiałem łożysko od sprężarki od klimy w moim drugim aucie(nie VW).
Jeśli to prawda, jaką więc role wtedy pełniłby włączony przycisk AC?
poniżej 5 stopni się nie załącza
przycisk AC włącza lub wyłącza klime ale powyżej tych 5 stopni - poniżej w zasadzie jest bezużyteczny
jeśli nie liczyć szybszego nagrzewania się wnętrza,to rzeczywiście jest bezużyteczny.
