adoverus Zgłoś #1 Napisano 4 Listopada 2008 Witam !!!Mam problem tego rodzaju że nie działa mi oświetlenie bagażnika.Żarówka jest dobra, napięcie na stykach żarówki dochodzi tyle tylko że jest za słabe chyba na jej zapalenie i wynosi ok. 9V. Jak myślicie gdzie mogę szukać usterki? CHodzi o mikrostyki? Czy one bedą zaśniedziałe i dlatego tak się dzieje ? Co uważacie w tej kwestii? Dzięki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Supernorby Zgłoś #2 Napisano 4 Listopada 2008 Mam to samo. 1 raz działa potem 50 razy nie. Nie mam pojęcia o co w tym chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pilz Zgłoś #3 Napisano 5 Listopada 2008 To w bagażniku jest oświetlenie?kurcze to mi też nie dziala,musze sprawdzic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
molo Zgłoś #4 Napisano 5 Listopada 2008 To w bagażniku jest oświetlenie?kurcze to mi też nie dziala,musze sprawdzic <lol> jest jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b5FLkombi Zgłoś #5 Napisano 5 Listopada 2008 Chodzi o to oświetlenie w dachu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adoverus Zgłoś #6 Napisano 5 Listopada 2008 Nie wiem jak to jest w kobi ale w sedanie jest w bagażniku na wysokości pod szybą. W sedanie wydaje mi się że jest jakoś po bokach ale ręki nie daję sobie uciąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kujon Zgłoś #7 Napisano 5 Listopada 2008 wygląda na mikrowyłącznik, niestety i od tego trzeba zacząć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
casoni Zgłoś #8 Napisano 5 Listopada 2008 wygląda na mikrowyłącznik, niestety i od tego trzeba zacząć... U mnie w sedanie też myślałem, że nie ma światła w bagażniku. Lampka jest po środku. Winą były naderwane przewody w wiązce idące pod amortyzatorkiem bagażnika po lewej stronie. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Key86 Zgłoś #9 Napisano 5 Listopada 2008 Teraz to i ja sie dowiaduje ze w sedanie jest oswietlenie bagaznika. Az smiac mi sie chce. Tyle razy bluzgalem ze w takiej klasy samochodzie nie ma tak durnej rzeczy - lampki w bagazniku. Jutro sprawdze czemu nie dziala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ja.Krzysiek Zgłoś #10 Napisano 6 Listopada 2008 Miałem ten sam problem. Nie działało oświetlenie. Najśmieszniejsze było to, że po podłączeniu miernika wykazywało 12V, ale żarówka nadal nie świeciła. Wymieniłem mikrostyk w zamku i teraz jest ok. Podpowiem, że trzeba z wyjętym mikrostykiem udać się do sklepu elektronicznego i kupić zbliżony wymiarami. Mój kosztował 1.5 zł Trochę zachodu ale koszty praktycznie żadne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Key86 Zgłoś #11 Napisano 6 Listopada 2008 Jeszcze wyjdzie na to, że to wada fabryczna U mnie to samo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MajeQ Zgłoś #12 Napisano 7 Listopada 2008 tez to mam kiedys na forum wyczytalem ze styki wystarczy psiknac wd40 lub czyms podobnym i niby pomaga wystarczylo (niby) naderwac uszczelke z puszki w ktorej znajduja sie styki i psiknac do srodka ale u mnie nie ma zadnej uszczelki a zeby dostac sie do puszeczki to makabra puszka jest na zatrzaskach ] ale takze na srubach ktore sa wkrecone od gory czyli od strony blachy a zeby je odkrecic to trzeba zdemontowac caly uklad zamka z klapy hmmm naprawil juz to ktos ?? bo to mi wyglada na wade fabryczna jak zimne luty w drzwiach kierowcy ] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
borys_84 Zgłoś #13 Napisano 8 Listopada 2008 (edytowane) U mnie też światełko w bagażniku nie działało. Ściągnąłem tapicerkę klapy bagażnika, wymontowałem zamek, odłączyłem styk (foto), odciąłem gumkę osłaniającą bolec włącznika, psikałem WD40,popstrykałem chwilę wyłącznikiem, podłączyłem do wiązki żeby sprawdzić czy świeci, potem poskładałem wszystko i jak na razie działa Wyłącznik ten gdy jest wciśnięty wyłącza lampkę, a gdy puszczony zaświeca. Edytowane 8 Listopada 2008 przez borys_84 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelo220v Zgłoś #14 Napisano 8 Listopada 2008 Smiech na sali ja po zakupieniu klołem ze nie ma swiatła a akazalo sie za jest tylko trzeba było zajrzec głębiej:p. Mam sedana rozebrałem wszystko a z tego tytułu ze mailem czas i checi to rozebrałem nawet ten mikrowlącznik i przeczyściłem styki w nim ale nie polecam za wzgłędu na wymiary i potrzebny sprzed do naprawy zegarków ale działa na jak długo????????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pilz Zgłoś #15 Napisano 9 Listopada 2008 U mnie oświetlenie działa bez zarzutu,ale ta żaróweczka 5W co sie tam znajduje to jest porażka nic nie widac i dlatego myślałem ,że nie działa(wcześniej miałem escorta sedana,a tam oświetlenie bagażnika to prawie jak oświetlenie Stadionu Śląskiego).Spróbuję znależc mocniejszą żarówke ,a może ktoś już to zrobił? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zipek135 Zgłoś #16 Napisano 9 Listopada 2008 JA mam żarówkę, taką z jaką wyjechał z fabryki i jest 10 w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szalony555 Zgłoś #17 Napisano 18 Stycznia 2009 U mnie oświetlenie działa bez zarzutu,ale ta żaróweczka 5W co sie tam znajduje to jest porażka nic nie widac i dlatego myślałem ,że nie działa(wcześniej miałem escorta sedana,a tam oświetlenie bagażnika to prawie jak oświetlenie Stadionu Śląskiego).Spróbuję znależc mocniejszą żarówke ,a może ktoś już to zrobił? Witam ja w swojej maszynie problem z słabym oświetleniem rozwiązałem za pomocą diod led kupionych na allegro wlutowałem tam 6szt wielkości 5mm i jasności 65000 mcd równolegle i do każdej rezystor. Po tm zabiegu wreszcie nastała jasność Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
demonic666 Zgłoś #18 Napisano 3 Sierpnia 2010 heh ja miałem taka samą przygodę kopiłem autko rok temu i do głowy nie przyszło mi ze tam jest światełko trochę to głupie ale cóż... znalazłem owy wątek tutaj i o to rozczarowanie bo zastanawiało mnie to jakie przeróbki trzeba będzie robić a to QQ.. okazało się ze w tym całym włączniku światelka po odłaczemniu wytczki wylecialy rozsypane elementy styków przepalily sie czy moze od wody poprostu zgniły- jednego w ogole nie było.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość barsign Zgłoś #19 Napisano 11 Sierpnia 2010 U mnie najpierw zaczęło ginąć w bagażniku, potem zginęło nad lusterkiem a teraz nie ma w drzwiach nad, drzwiami i przestały się świecić przyciski od odsuwania szyb - egipskie ciemności ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cichy81 Zgłoś #20 Napisano 17 Sierpnia 2010 Mam kombi B5 i niestety oświetlenie w bagażniku nie działa Dziś patrzyłem i oglądałem zamek ale nie znalazłem nigdzie żadnego wyłącznika. Czy możecie napisać gdzie mam szukać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
