Gość Angel Zgłoś #101 Napisano 16 Marca 2010 Witam chciałbym wymienić oryginalne radio w Passacie B6 z 2006 roku na ALPINE CDA-9886R. Proszę mi powiedzieć czy da się wymienić oryginalne radio na dowolne wybrane przez siebie w moim przypadku jest to ALPINE. Czy jestem w stanie to zrobić sam czy muszę się udać do serwisu lub do kogoś kto ma na ten temat pojęcie i jakie rzeczy będą mi potrzebne do wymiany radia jakieś kostki, przejściówki itd..., tak aby wszystko działało jak należy. Bardzo proszę o odpowiedz z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #102 Napisano 16 Marca 2010 Potrzebujesz kosz na 1din o ile masz radio 2din, maskownice, przerobić podłączenie i zalata. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablo2910243 Zgłoś #103 Napisano 16 Marca 2010 witam mam taki problem zmieniłem radio rcd500 mp3 na rns510. Mam wersje highline na dachu mam płetwę zakończoną dwoma wtykami Fakra.(jedno złącze białe drugie brązowe z opisem 50 Ohm) oba wtyki mam podłączone do radia biała w białe gniazdo brązowa w brązowe z opisem 50 OHM Pytanie czy muszę dokupić antenę GPS do rns 510 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #104 Napisano 16 Marca 2010 Musisz. W GPS jest niebieska fakra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #105 Napisano 16 Marca 2010 kto mi pomoze - odnosnie mojego pytania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #106 Napisano 16 Marca 2010 hm koledzy gdzie ten getway znajduje sie? ... nad pedałami pod kolumną kierowniczą. czy wystarczy tylko zmienic go i podmienic radia? czy musze cos jeszcze robic? typu bawienie sie VAGiem? programowanie ... cudowanie ... Musisz poczarować VAGiem :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #107 Napisano 17 Marca 2010 Musisz poczarować VAGiem no to leze i kwicze ... w reku vaga nigdy nie mialem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
login_87 Zgłoś #108 Napisano 17 Marca 2010 a zamienial ktos RCD300 na RCD510?? Trzeba cos jeszcze zmieniac? czy wystarczy wymiana radia?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #109 Napisano 17 Marca 2010 a zamienial ktos RCD300 na RCD510?? Trzeba cos jeszcze zmieniac? czy wystarczy wymiana radia?? przeczytaj kilka postow wyzej zadalem dokladnie takie samo pytanie ... potrzebna jest wymiana getwaya (czy jak to sie pisze) oraz programowanie VAGiem. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #110 Napisano 17 Marca 2010 z tym ze nie koniecznie ja mam auto z 2006 i nic nie wymienialem i nie kodowalem. Zalezy jakiego ma kolega gateway'a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #111 Napisano 17 Marca 2010 dobra koniec zabawy dzis wyciagam ta "zakichana" puszke / masz moze jakies dokladniejsze foto jak to wyglada? / czy duzo odkrecania jest ? ... i zrobie foto - ewntualnie przepisze co mam napisane ... dojedziemy wtedy czy musze wymieniac to ustrojstwo ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #112 Napisano 17 Marca 2010 Mowisz i masz http://allegro.pl/item929332165_sterownik_gateway_do_vw_passat_3c_2006_2010.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #113 Napisano 17 Marca 2010 ok czyli musze rozkrecic obudowe kolumny kierownicy ... dziwne bo ostatnio ja cala wyjmowalem i nie wiedzialem takiego cuda ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #114 Napisano 17 Marca 2010 Z tego co kojarze to gateway jest pod konsola srodkowa nie pod kolunma kierownicy. Tak jakbys dokladnie pod radio spojrzal. Zdejmij te plastiki boczne od tunelu i zerknij. Ale reki nie dam za to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablo2910243 Zgłoś #115 Napisano 18 Marca 2010 witam dzisiaj po długich przymiarkach zmieniłem radio z rcd500 mp3 na rns510 wersja B okazało sie ze wszystko działa sterowanie w kierownicy system do nokii bezprzewodowy informacje o nawigacji wyświetlane są na fisie klasa światowa. Niestety zawsze muszą pojawić się jakieś problemy i tak było tym razem niestety po wyłączeniu radia cały czas pobiera prąd.Słyszałem ze ktos proponuje zmianę gatewaya ale dziś elektryk powiedział mi ze trzeba bedzie kodowac wszystkie urządzenia w aucie 25 sztuk na nowo . Czy ktoś już przerabiał ten temat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablo2910243 Zgłoś #116 Napisano 18 Marca 2010 w załączniku zdjęcie mam nadzieje ze pomorze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #117 Napisano 18 Marca 2010 dziś elektryk powiedział mi ze trzeba bedzie kodowac wszystkie urządzenia w aucie 25 sztuk na nowo Tak pewnie po 30pln za sztukę. No większej głupoty dawno nie słyszałem. Jeżeli masz rocznikowo 2007 to powinieneś mieć co najmniej gatewaya C lub więcej. Najlepiej jak byś to ustalił VAGiem będzie prościej w dalszych rozgrywkach. Z tego co kojarze to gateway jest pod konsola srodkowa nie pod kolunma kierownicy. Tak jakbys dokladnie pod radio spojrzal. Zdejmij te plastiki boczne od tunelu i zerknij. Ale reki nie dam za to. Mówisz o ESP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #118 Napisano 18 Marca 2010 Pawel, to gdzie tego gowienka szukac? (getwaya?) dzieki za odp. / pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #119 Napisano 18 Marca 2010 Cytat:Napisał VALDI Zobacz post hm koledzy gdzie ten getway znajduje sie? ... nad pedałami pod kolumną kierowniczą. Dokładniej się nie da tego opisać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Iwonka Zgłoś #120 Napisano 19 Marca 2010 A ja właśnie testuję świeżo zainstalowanego Pioneera Avic'a ! Instalacja okazała się bardzo prosta, cały problem polegał w dobraniu odpowiednich przejściówek i kabelka LAN za pomocą którego uzyskałam sterowanie przyciskami w kierownicy! Dźwięk niepowtarzalny - poprostu PIONEER A najważniejsze, że pasuje idealnie do B6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
