nowy0105 Zgłoś #3901 Napisano 24 Czerwca 2013 Znalazłem otwór , gdy koło jest w pozycji 0 to znaki na obudowie sie pokrywają, czyli ustawiony raczej poprawnie nie sprawdziłem tylko znaków na dolnym kole... mam nadzieje ze to poduszki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowy0105 Zgłoś #3902 Napisano 25 Czerwca 2013 Koledzy gdzie powinna być podłączona ta wtyczka??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arsen Zgłoś #3903 Napisano 25 Czerwca 2013 Weż to wszystko w dziale technicznym zamieść poszukaj... Na bank szybciej znajdziesz odpowiedzi niż tu.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misi@k Zgłoś #3904 Napisano 26 Czerwca 2013 Panowie, jaka najlepszą trasę wybrać do Kazimierza?? Mianowicie chodzi o jak najlepsza nawierzchnie o ile takowe są Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3905 Napisano 26 Czerwca 2013 Z Lublina to normalnie na Nałęczów Puławy (Kazimierz) Droga nie jest zła, miejscami nowa nawierzchnia z tym, że przy weekendach trochę ruchliwa ---------- Dodano o 19:08 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:05 ---------- Koledzy gdzie powinna być podłączona ta wtyczka??? Coś mi się wydaje, że do pompy powietrza wtórnego. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowy0105 Zgłoś #3906 Napisano 26 Czerwca 2013 (edytowane) niestety nie, od powietrza wtórnego wczesniej juz odłaczyłem to nie ta, bardzo mnie to ciekawi poniewaz auto po wymianie rozrzadu buczy dziwnie pracuje i tej wtyczki akurat nie podłaczyli Edytowane 26 Czerwca 2013 przez nowy0105 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3907 Napisano 26 Czerwca 2013 Akurat z tej wiązki idą trzy rozgałęzienia jedna do przepływomierza, druga do N75, a trzecia do pompy powietrza wtórnego więc nie wiem co Ty odłączałeś?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowy0105 Zgłoś #3908 Napisano 26 Czerwca 2013 Z tymi dwoma sie zgadzam , jutro dokładnie sie przyjrze byłem pewien ze wyglądała inaczej, dzieki za zainteresowanie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misi@k Zgłoś #3909 Napisano 26 Czerwca 2013 Grucha... znaczy mówisz Lbn->Nałęczów->Kazimierz? i na glebie i niskim profilu daje rade ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarlim87 Zgłoś #3910 Napisano 26 Czerwca 2013 znaczy mówisz Lbn->Nałęczów->Kazimierz? i na glebie i niskim profilu daje rade ??Normalnie na nałeczów i potem kazimierz.Droga Git majonez prawie cała nowa do kazimierza więc nie masz sie co martwić o glebę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3911 Napisano 26 Czerwca 2013 sie przyjrze byłem pewien ze wyglądała inaczej, Wyjmij prawą dolną kratkę ze zderzaka i obadaj czy do pompy masz wpiętą jakąś wtyczkę Lbn->Nałęczów->Kazimierz? Tak. na glebie i niskim profilu daje rade ?? O to Jaca możesz zapytać Ja myślę, że nie powinieneś narzekać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misi@k Zgłoś #3912 Napisano 26 Czerwca 2013 Hehe, dzięki chłopaki za odpowiedz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arsen Zgłoś #3913 Napisano 27 Czerwca 2013 Najweselej będziesz miał już w kazimierzu A z gleba od puław nie polecam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misi@k Zgłoś #3914 Napisano 27 Czerwca 2013 pocisnę na nałęczów i Kazimierz, sam sie przekonam jakąś damy rade, inni mogą to i ja dam rade Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Realowiec-r7 Zgłoś #3915 Napisano 28 Czerwca 2013 Panowie potrzebuje pomocy.od kilku dni w moim passku przy przyśpieszaniu jest dziura(jakby na chwile przestał ciągnąć)..gdzies ok. 2 tys.obr.Nie pojawia sie ona zawsze i nie na konkretnym biegu....Wiecie co to może być?? Pzdr. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
weak_michael Zgłoś #3916 Napisano 28 Czerwca 2013 Czyżby przepływomierz umierał?Nikt nie będzie wróżył z kart czy stawiał tarota,przydałby się VAG Kolego. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DeepHeet Zgłoś #3917 Napisano 28 Czerwca 2013 notlauf? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3918 Napisano 28 Czerwca 2013 Wiecie co to może być?? VAG Odczyt błędów Logi przynajmniej grupy 003,008 i 011 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Realowiec-r7 Zgłoś #3919 Napisano 29 Czerwca 2013 Czyżby przepływomierz umierał?Nikt nie będzie wróżył z kart czy stawiał tarota,przydałby się VAG Kolego. własnie dziś będę zamawiał http://allegro.pl/interejs-vag-88-2005r-abs-airbag-silnik-konfort-pl-i3329925384.html Będę miał pierwszy raz stycznośc z takim programem,więc mam nadzieje ze pomożecie jak zrobic te logi o ktorych kolega Grucha pisał. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3920 Napisano 29 Czerwca 2013 własnie dziś będę zamawiał http://allegro.pl/interejs-vag-88-20...329925384.html Można taniej i ta sama jakość jeśli chodzi o niebieski http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2-niebieski.html mam nadzieje ze pomożecie jak zrobic te logi o ktorych kolega Grucha pisał. Poczytaj to: http://forum.vw-passat.pl/threads/50476-Co-logowac-w-silnikach-TDI , a resztę pomożemy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
