Jaco Zgłoś #3741 Napisano 14 Kwietnia 2013 Mam pytanie, ma ktoś użyczyć na chwilkę dystansu 1cm lub też 1,5 cm ? rozstaw 5x112 oczywiście Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
presstarter Zgłoś #3742 Napisano 14 Kwietnia 2013 (edytowane) Ja mam 17mm, w sumie chętnie sprzedam komplet ze śrubami lub zamienię na 10mm... Ale na razie na przymiarkę mogę dać Dystanse porządne, z kołnierzami centrującymi. Edytowane 14 Kwietnia 2013 przez presstarter Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukr0 Zgłoś #3743 Napisano 15 Kwietnia 2013 przepraszam jak nie ten temat. Mam pytanie mam passata kombi b5 i dzieje mi się coś takiego ostatnio w tylniej klapie tzn nie chciała mi się otwierać doszłem że siłownik jest padnięty wymieniłem go jak ręką odjął klapa się otwierała i zamykała. Dzisiaj z rana odtworzyłem samochód no i bagażnik automatycznie powinien siłownik zadziałać a tu nic klapa znowu się nie chce otworzyć z miesiąc było już ok aż do dzisiaj pomóżcie co może się jeszcze dziać bądź ewentualnie co może być powodem jeżeli się okaże że znowu siłownik padł?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarlim87 Zgłoś #3744 Napisano 15 Kwietnia 2013 przepraszam jak nie ten temat. Mam pytanie mam passata kombi b5 i dzieje mi się coś takiego ostatnio w tylniej klapie tzn nie chciała mi się otwierać doszłem że siłownik jest padnięty wymieniłem go jak ręką odjął klapa się otwierała i zamykała. Dzisiaj z rana odtworzyłem samochód no i bagażnik automatycznie powinien siłownik zadziałać a tu nic klapa znowu się nie chce otworzyć z miesiąc było już ok aż do dzisiaj pomóżcie co może się jeszcze dziać bądź ewentualnie co może być powodem jeżeli się okaże że znowu siłownik padł?? Nie zmieniaj siłownika tylko go potraktuj wd-40 a potem smarem.Ten typ tak ma ze smar wysycha i tłoczek staje a silnik jest zbyt słaby zeby go ruszyć.Przynajmniej ja tak miałem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
weak_michael Zgłoś #3745 Napisano 15 Kwietnia 2013 Okazuje się Czarku,że WD40 jest lekiem na całe zło.... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukr0 Zgłoś #3746 Napisano 15 Kwietnia 2013 Czarlim87 - dzięki za informacje słuchaj WD40 ok tak zrobie sorry za pytanie ale jestem początkującym użytkownikiem passata b5 a ten smar co mówiłeś poprostu rozebrac obudowe siłownika i tam smaru nakłaść czy tylko na ten tłoczek ?? ---------- Dodano o 19:33 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:32 ---------- a jak psikne WD40 to tylko ten tłoczek czy cały siłownik wraz z silniczkiem od wewnątrz popsikać wd 40 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arsen Zgłoś #3747 Napisano 15 Kwietnia 2013 daj tam białego smaru technicznego, albo grafitowego, to Ci nie wyschnie WD to szajs odgazowana cola z biedronki jest 100% lepsza Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
weak_michael Zgłoś #3748 Napisano 16 Kwietnia 2013 odgazowana cola z biedronki jest 100% lepsza Raczej wyrób colo-podobny,co nie umniejsza funkcjonalności:lol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arsen Zgłoś #3749 Napisano 16 Kwietnia 2013 Jest u nas na forum ktoś kto przyciemnia szyby?? Albo robił ktoś szyby w MATCZYNIE?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarlim87 Zgłoś #3750 Napisano 16 Kwietnia 2013 Jest u nas na forum ktoś kto przyciemnia szyby?? Albo robił ktoś szyby w MATCZYNIE?? Miałem kontakt do gościa co za 350zł przyciemnia szyby cały tył w passacie amerykańska folią 1jakości.Po zmianie telefonu kontakt znikł;( ale jak odkopię go to dam znać. ten smar co mówiłeś poprostu rozebrac obudowe siłownika i tam smaru nakłaść czy tylko na ten tłoczek?? ---------- Dodano o 19:33 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:32 ---------- a jak psikne WD40 to tylko ten tłoczek czy cały siłownik wraz z silniczkiem od wewnątrz popsikać wd 40 Tylko na tłoczek psiknij wd najpierw i rozruszaj.potem rozbierz siłownik i na tłoczek i tryby nałóż smar.Na silnik nie musisz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Berti666 Zgłoś #3751 Napisano 18 Kwietnia 2013 W Matczynie robili chłopaki z VeCtry Klub Polska i byli bardzo zadowoleni, a za przyciemnianie grupowe dostali zniżkę. Sam teraz myślę o przyciemnieniu szyb i to w Matczynie jak by się zebrało kilka osób to na pewno jakiś rabat by się trafił. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arsen Zgłoś #3752 Napisano 18 Kwietnia 2013 ceny w lublinie za 5 szyb w B5 to od 450 do 600zł... matczyn mi jeszcze nie odpowiedział... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misi@k Zgłoś #3753 Napisano 18 Kwietnia 2013 Panowie, jest firma na obrzeżach Lbn i za kombi biorą 450 bo sam sie pytałem, profi robota bez rozbierania i po 3h auto gotowe, za 7 szyb powiedzieli mi 550-600 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arsen Zgłoś #3754 Napisano 18 Kwietnia 2013 biorą 450ta RADIS na dojazdowej, nawet za 430zł zrobią... 7 szyb zrobić nie możesz nawet danie foli PRZEŹROCZYSTEJ(antywłamaniowej) przy antyrefleksyjnych szybach(brąz, zieleń,błękit) przekroczy dopuszczalne normy!! musiałbyś mieć szyby 100% clar!!!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misi@k Zgłoś #3755 Napisano 19 Kwietnia 2013 O własnie, RADIS i polecam bo znajomi sa zadowoleni. a 7 szyb i tak zrobię bo nikt nie broni Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
K3NJI Zgłoś #3756 Napisano 19 Kwietnia 2013 no właśnie, że broni, będziesz zdzierał jak Cię milicja zatrzyma do kontroli, niektórzy diagności na OSKP też nie chcą podbijać badań jak masz przednie ofoliowane Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin316 Zgłoś #3757 Napisano 20 Kwietnia 2013 Witam Ma ktoś zdanie (dobre bądź złe) o warsztacie "Auto Serwis Piotr Masicz" z Ćmiłowa? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepekevo Zgłoś #3758 Napisano 28 Kwietnia 2013 kto ma takie coś na sprzedanie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #3759 Napisano 28 Kwietnia 2013 kto ma takie coś na sprzedanie Zapewne osoba która umieściła ten film na YT - masz link w opisie..... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #3760 Napisano 28 Kwietnia 2013 (edytowane) Gorąco zapraszamy sąsiadów na otwarcie sezonu !!! Szczegóły w wątku podlaskim i na facebooku Edytowane 28 Kwietnia 2013 przez cinul Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
