126tomek
Lusterko prawe pomoc w wyborze i montażu
Brudek bez urazy, ale jak czytam to trochę oczy bolą :P Trójkąt, a nie "trujkąt" :)
NIe będe rozpisywał sie na ten temat.
przed liftem w lusterkach byly szerokie czy waskie wtyczki?
Jeżeli chodzi o Twój rocznik to chyba takie jak tutaj w aukcji. Bo jeszcze przed liftem były normalne, szerokie wtyczki, takie też dawali po lifcie.
czyli jak mam zlamana ta czesc aluminiowa trzymajaca lustro to moge zapomniec o wymianie z prawym angielskim???
Koledzy, a czy część lakierowana (obudowa) lusterka z wersji angielskiej różni się czymś od europejskiej ? Czy po przełożeniu uchwytu z małego lusterka do "anglika" otrzymujemy identyczne jak europejskie, czy czymś jednak się różni (chodzi mi o kąt względem budy)?
Przeczytaj wszytskie posty w tym temacie to sie dowiesz.
ponawiam pytanie:
Jesli mam zlamana ta czesc aluminiowa trzymajaca lustro to moge zapomniec o wymianie z lusterkiem prawym angielskim???
Zależy którą część masz na myśli.Jeśli tą, która jest przy drzwiach to tak,natomiast jeśli tą do której jest przymocowany silniczek regulacji,to niekoniecznie.Jeśli długość wiązki będzie wystarczająca to możesz zostawić z angola,w najgorszym wypadku przełożenie wiązki.
panowie a moje pytanie brzmi tak czy wymieniając lusterko trzeba zdjąć tylko ten mały trójkącik i tam juz się dostanę do całości czy muszę zdemontować cały bok drzwi ?
zeby zdjac maly trojkat musisz zdjac caly boczek...
Dokładnie trzeba zdjąć całą tapicerkę drzwi pod tapicerką jest jak dobrze pamiętam śrubka która trzyma ten czarny trójkącik i jeżeli będziesz puszczał jakieś dodatkowe kable to i całą blachę pod tapicerką inaczej się nie dostaniesz do gumy łączącej drzwi ze słupkiem drzwiowym.Sam się do tego przymierzam bo muszę doprowadzić kabelki do kierunkowskazów w lustereczkach i do podświetlenia otoczenia.
---------- Post added at 12:05 ---------- Previous post was at 12:02 ----------
To zależy co chcesz zrobić.Bo jeśli wymienić lusterko prawe z angola to nie musisz demontować ani trójkąta ani tym bardziej boczku tapicerki.Zresztą w ogóle możesz wymienić samo lusterko bez trójkąta.
Edytowane przez riccardoa
to jak wtyczke z ogrzewania przeciagnie? jest spinka w lusterku?
Może będzie przewody ucinał, a potem lutował... Ja już bym wolał zdjąć boczek i zrobić tak jak Pan Bóg przykazał.
ciac przewody i lutowac.. bylby chyba idiota zamiast zdjac boczek i wypiac kostke ;)
Ręce sobie poobcinajcie.Rozbierał któryś kiedyś lusterko?Wiązka może zostać stara.Przewody od ogrzewania i od silniczka sterowania są zakończone małymi wsuwkami,które bez problemu przechodzą przez otwór.
Bez zbędnych złośliwości bym prosił.
ok ide se obciac rece ;) tylko jak obetne se 1 to czym obciac druga hmmm :P?
Witajcie, mam pytanie dla tych którzy rozbierali boczki w 2001 (modelowo mam 2002).
Kupiłem lusterka z kierunkowskazami (zdjęcie post #76 pod adresem:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=4205&page=4
Zastanawiam się jakie są kostki w oryginale bo te w lusterkach są na 12 pin.
Co prawda znalazłem wątek w sprawie zmiany małego lusterka po prawej stornie na lusterko od B5 przez FL (i tam trzeba zmienić kostkę) ale nie wiem czy u mnie też trzeba. Będę wdzięczny za podpowiedź - nie chciałbym dwa razy ściągać boczków ;)
