Guest Dyrektor
Różnica pomiędzy silnikami 2E a AGG
Guest Dyrektor
Wie ktoś może jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma silnikami? Chodzi mi zarówno o parametry jak i różnice zewnętrzne po których miożna je rozróżnic. A także jak można to odczytac z tabliczki znamionowej. Jest tam długi ciąg znaków który mi jednak nic nie mówi. Byłem przerkonany że mój silnik to 2E ale ostatnio zacząłem w to wątpic, chciałem podrególowac wolne obroty śrubą regulacji biegu jałowego a tu... tam gdzie ona powinna byc jest nic. Ponadto zauważyłem że w silniku 2E powinna byc chłodnica oleju a ja mam wymienik ciepła
Napewno różnią się blokiem, zobacz resztę parametrów na skanach
Guest pawel5000
Jesli masz pojemnosc 1948 cm3 to silnik jest AGG
Jesli masz pojemnosc 1984 cm3 to silnik jest 2E
Tak przynajmniej wyczytalem w ksiazce najlepiej jakbys sprawdzil numer silnika tam bedzie napisane szukaj tam czy pisze w ciagu numerkow 2E czy AGG
pawel5000, 1984 cm3 miał silnik AKR a 1948 cm3 to nie widziałem żadnej dwulitrówki. 2E miały 1985 a do roku 93 ( 1964 cm3 bez kata)
Guest darcus
Moja "dwulitrówka" to z całą pewnością 2E - i ma 1984 cm3 !
Czyli pawel5000 ma oczywiście racje ;)
Ja mam pojemność 1984 cm3 i silnik AGG. Trzeba sprawdzić numery na silniku najlepiej.
nie ma to jak odgrzac kotleta
Guest krzysiek-lex
od stycznia 1996r zamiast silnika 2E wprowadzono silnik AGG
różnice:
2E AGG
sprężanie 10 9.6
momen obr 166/3200 obr/min 166/2600
w 2E uszczelka pod głowićą była aluminiowa a w AGG metalowa,inne tłoki (inne wgłębienia 2E cylindryczne a w AGG walcowe i głębokość wgłębienia 5mm i 5,7mm), w układzie chłodzenia w 2E jak była klima były stosowane 2 wentylatory a w AGG przy klimie jeden o 3 prędkościach obr. inny układ zasilania (2E- VW DIGIFANT, AGG-SIMONS), w AGG pompa paliwa o większej wydajności,zdaje się że kadłuby były takie same choć nie jestem tego pewny. i to tyle, narazie...
Guest bercik1974
witam,
a ja mam silnik o poj. 1984 a na pokrywie paska rozrządu tam gdzie z reguły jest właśnie opisany jaki to jest silnik jest napisane AGG.
witam,
Następny odgrzewacz kotletów:D
Guest marewel
Podstawowa różnica jest jak ktoś napisał w przepustnicy,nie pamietam tez czy 2E ma czujnik położenia walu.
Poza tym AGG jest na simosie (siemens) i ma masowy przepływomierz jak w TDI, 2E zasila digifant (bosch) z przepływką ilościową. Dół jest na 99% taki sam, 1985 cm3
Guest kauza
witam
znalazłem na forum stary temat na temat przepustnicy w passacie b4
ja muszę wymienić przepustnicę w moim B4 2.0 115KM (AGG) Rok: 1996
i tutaj mam pytanie:
czy do tego silnika pasują przepustnice od innych b4 2.0? ewentualnie czy te silniki były montowane w iinych samochodach i tam mógłbym poszukać przepustnivy do mojego samochodu?
niestety ale mam problem z jej znalezieniem w internecie (a zwłaszcza na allegro)
pozdro!
radek
Przepraszam za odgrzewanie, ale jaką pojemność powinien mieć silnik ADY?
ADY to nie ADZ ;)
ADY ma 2.0, ale chodzi mi o bardziej konkretną pojemność, tak jak tu:
Pytanie stąd, że na wlepie w bagażniku mam napisane ADY, ale na pokrywie silnika markerem czy czymśtam jest napisane 2E i chciałbym dojść czy silnik w moim aucie był zmieniany (w dowodzie mam 1984 cm^3).
