Gość Gawronik
Kropkowane (kolorowe) oznaczenia na sprężynach
amorki pasują bardzo za dużo można powiedzieć do roczników. Są dłuższe i krótsze. Krótsze pod sprężyny sportowe montowane seryjnie, dłuższe do sprężyn standard. Aktualnie to przerabiałem u siebie z pomocą kolegi Wojtka i myślę że wyszło dobrze.
pomoże ktos rozszyfrować te kropki ? '
przod:
tył:
3xbrąz i 1xróż ?
3xniebieski i 1x ?
chyba raczej
3x braz 1x bialy ?
3x niebieski 1x szary ?
i jakie sprezyny oznaczaja te kropki? to sa najwyzsze ? na jakie oznaczenia musiałbym zmienić zeby trochę poszedł w dół
Witam przyszedl czas na wymiane tylnych amorow , po wlepce na amortyzatorze widnieje SACHS 290 187 , sprezyny tyl kropka zielona i pomaranczowa z tego co wyszukalem na trudne warunki lub standartowe samochod stoi wysoko...., czy kupujac nowe musza byc o takim samym symbolu ? czy moga byc przykladowo
http://allegro.pl/amortyzatory-sachs-audi-a6-vw-passat-b5-superb-tyl-i4215640732.html
czy wychodzi na to ze jak kupie o innych symbolach trzeba dopasowac nowe sprezyny krotsze lub dluzsze , jezeli ktos jest w temacie prosze o pomoc ...
Czy nikt nie pomoze , jaki jest zamiennik amortyzatora 290 187 ....:swirus
Ostatnio zauważyłem, że mam pęknięte dwie sprężyny z przodu :(
Kolory kropek na nich to 1 x żółty i 2 x pomarańczowy
Niestety nie mogę się połapać w tych oznaczeniach ;) i nie wiem jakiej firmy
kupić nowe aby zachować odpowiednią wysokość (czyli tak jak było oryginalnie)
Autko to Passat B5FL Variant 2003r 1.9 tdi 131 (6 biegów)
Pozdrawiam i liczę, że ktoś mi pomoże :)
Witam.
Posiadam Pssata kombi 1.9 tdi AFN 110 ps, z klimą , i tył trochę przysiadł. tutaj mam pytanie... chciałbym założyć sprężyny tylne od Audi a6 sedan oznaczone 1xszary(biały) 3xróżowy. Czy wymienione springi podniosą troszke mojego paska a może są za słabe.
Witam wszystkich.Mam Paska 1.9 tdi AFN.Mam na nim spreżyny z przodu z oznaczeniem 1xbiała i 3xbrazowa ale spreżyny są obie peknięte.I mam pytanie.Czy mogę założyć spreżyny z audi a6 1.9 tdi z oznaczeniem 1xżolta i 3xbrazowa?Bo sprezyny powinny pasowac ale czy roznia sie długością?Może ktoś pomoc?
Słuchajcie jaki jest kod kropek przy standardowym zawieszeniu w kombi B5 silnik 1,8 ADR z klima .
Zmierz je? Jeśli oznaczenia są ok, to będzie ok ;)
Witam.
Jeśli są od sedana to pewno będzie kiepsko
Pomóżcie mi rozkodować kod tych sprężyn .Pochodzą z Paska 99 1,8 turbo ,przód .167130021_1_644x461_sprezyny-przednie-passat-18t-99r-elk.jpg
Witam poszukuję seryjnego oznaczenia sprężyn dla passat b5 1.8 apt? bo wg mnie on za nisko stoi, albo się mylę:)
Pomożecie Panowie i Panie??
Pomóżcie mi rozkodować kod tych sprężyn .Pochodzą z Paska 99 1,8 turbo ,przód .[ATTACH=CONFIG]122390[/ATTACH]
widzę że masz podobnie jak ja 2 kropki brąz jeden biały, ja mam 1.8 125 kunk:)
Zgodnie z kodami na wlepce mam u siebie sprężyny 1BA przód 0JH i tył 0YE. Chciałbym zmienić je na sprężyny 1BE i tu moje pytanie do Was: żeby było wszystko w porzadku powinienem szukać sprężyn na przód 0JH kropka 1x szara i 2x niebieskie oraz tył 0YE kropka 1x szara i 1x niebieska??
Nie.
Optymalnym zestawem ze względu na komfort jazdy oraz zakresy ciężarów będą:
Przód: 1x szary i 1x niebieski (0JG)
Tył: 1x pomarańczowy i 2x niebieski (0YC)
Pozdro.
Nie.
Pozdro.
To wynika z ETKI czy jakichś dokumentów czy tylko z obserwacji/doświadczenia.
Proponujesz przód miększy o jeden poziom (z 0YH na 0YG), natomiast z tyłu o dwa poziomy (z 0YE na 0YC)?
U siebie mam założone sprężyny 1BE wg Etki i kodów z wlepki, i nie wiem czy bym się zdecydował założyć miększe, mimo z ze one i tak współpracują ze sztywniejszymi amorami bilsteina B6 (żółte). Fakt, że auto nie poszło jakoś specjalnie do dołu, ale w końcu te sprężyny obniżają tylko o jakieś niecałe 2 cmm:)
Nie.
Pozdro.
Wojtek dzięki za info, już łapie o co chodzi. Zasugerowałem się tylko oznaczeniem kodowym i uznałem że ma być takie same dla zawieszenia 1BE. Nie brałem pod uwagę klasyfikacji masy pojazdu, właśnie znalazłem na forum wykaz klas i faktycznie masz rację.
Jeszcze raz dzięki. Teraz tylko trafić takie sprężyny w obiegu wtórnym to będzie nie lada wyzwanie.
Tomku tu masz wykaz kodów zawieszeń http://forum.vw-passat.pl/threads/991-Kody-wyposa%C5%BCenia-pojazdu
Są tam rozpisane klasy obciążeń i faktycznie Wojtek ma rację.
Ważne żeby dobrać wagowo do auta bo albo obniży więcej niż 2 cm akbo będzie koza ;)
Ja dobrałem wg kodów z wlepki i auto jest trochę niżej niż na serii, mniemam że tak ma być :)
Jeśli chodzi o twardość to spokojnie mogło by być twardsze., jak dla mnie ;)
Nie jest tak, że jak sprężyna jest twardsza to i automatycznie wzrasta maksymalne dopuszczalne obciążenie dla niej?
