shel82 Zgłoś #1 Napisano 28 Września 2008 Witam, wczoraj przy wymianie filtra oleju ułamałem rurkę miarki oleju i teraz mam pytanie, jaki jest symbol, wymiary, nr katalogowy, albo gdzie można taką kupić do VW Passat 1.9TDI-PD 2001r. AVB? Dzięki z góry za podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasil1 Zgłoś #2 Napisano 28 Września 2008 Prawdopodobnie chodzi ci o końcówkę (pomarańczową) nakładaną na rurkę miarki oleju. Kupisz ją bez problemu za kilka PLN np w Inter Carsie, Auto Landzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #3 Napisano 28 Września 2008 Najlepiej zadzwon do ASO i podaj VIN-wowczas bedziesz mial na 100% numer czesci i mozliwe, ze ta rurke tez Ci sciagna... Ja znalazlem taki numer tej rurki: 06A103634. Ale reki uciac sobienie dam. Jak cos, to zaloguj sie na http://www.vagcat.com. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziadzik Zgłoś #4 Napisano 28 Września 2008 Witam chodzi Tobie chyba o tą górną część nr 12 na rysunku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #5 Napisano 29 Września 2008 witam. wymieniałem tą rurkę (lejek) kilka dni temu tez mi się ułamała kosztuje grosze w ASO. Przy wymianie uważaj bo u mnie łamała sie w rękach i o mały włos jej części nie wpadły do miski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Boryseq77 Zgłoś #6 Napisano 19 Listopada 2008 Podepnę się pod temat dziś wyłamałem sobie ta rurkę przy ściąganiu obudowy silnika (co za durny pomysł z tą obudową) i mam pytanko jak się wyciąga ta resztę która została w silniku ? Ona jest na wcisk ? Czy przykręcana ? Proszę podpowiedzcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #7 Napisano 19 Listopada 2008 ona jest na wcisk, ale czas i olej zmienił ją. zapewne jest bardzo krucha i bedziesz ją wyciągał po kawałku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Boryseq77 Zgłoś #8 Napisano 19 Listopada 2008 Dzięki będę działał powoli Pozdrawiam serdecznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fredi1 Zgłoś #9 Napisano 19 Listopada 2008 podpinam sie pod temat z ta rurka jest problem przy kazdej wymianie filtra,ostatni w sobote tez ja ulamale ale wpadlem na genialny pomysl niektorzy powiedzo ze to moze druciarstwo ale ja niemam zamiaru wymieniac jej co wymiane filtra a wiec uciolem ten polamany kawalek i nalozylem na to kawalek gumowego weza i scislem opaskami teraz moge sobie odginac w kazda strone bez obawy polamania .pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #10 Napisano 20 Listopada 2008 a poziom oleju jak sprawdzisz? chyba że chcesz czekać na kontrolkę od poziomu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #11 Napisano 20 Listopada 2008 a poziom oleju jak sprawdzisz?chyba że chcesz czekać na kontrolkę od poziomu. .... ktora miej nadzieje ze dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fredi1 Zgłoś #12 Napisano 20 Listopada 2008 a poziom oleju jak sprawdzisz?chyba że chcesz czekać na kontrolkę od poziomu. normalnie jak do tej pory sprawdzalem bagnetem ma sie rozumiec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shel82 Zgłoś #13 Napisano 24 Listopada 2008 podpinam sie pod temat z ta rurka jest problem przy kazdej wymianie filtra,ostatni w sobote tez ja ulamale ale wpadlem na genialny pomysl niektorzy powiedzo ze to moze druciarstwo ale ja niemam zamiaru wymieniac jej co wymiane filtra a wiec uciolem ten polamany kawalek i nalozylem na to kawalek gumowego weza i scislem opaskami teraz moge sobie odginac w kazda strone bez obawy polamania .pozdrawiam Ciekawy jestem czy ten wąż nie sparcieje od temp. i oleju i w efekcie także popęka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fredi1 Zgłoś #14 Napisano 24 Listopada 2008 Ciekawy jestem czy ten wąż nie sparcieje od temp. i oleju i w efekcie także popęka chyba kazdy wie ze to nie moze byc zwykly waz tylko odporny na temperature taki jak sie stosuje do chlodnic oleju, a tak pozatym to tylko 5 cm tego weza potrzeba zeby zrobic zlaczke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
