Powiedzcie ile roboty jest z elektroniką, czy są to jakieś wiązki czy trzeba rozdzielać instalację (oba auta muszą być na chodzie) ??
TD a TDI to dwie różne epoki. W TD wszystko sterowane jest mechanicznie. W TDI wszystkim steruje komputer. Masz różne czujniki, przepływomierz i inne duperele. Najlepiej mieć b4 na chodzie bo jak coś będzie zepsute to dodatkowa robota. A poza tym jak kupujesz wszystko osobno to wyjdzie drożej i zawsze czegoś brakuje.
Ja podepnę się pod temat: mam silnik 1z. Czy przekładanie końcówek wtrysków z AFNA coś da, czy po tym zabiegu muszę go oddać na strojenie??? Poproszę o wszelkie rady jak wykręcić moc w 1Z;) z góry dziękuję;))
Właśnie o to chodzi że specjalnie kupiłem B4 w AFN-nie. Chcę przerzucić co się da (heble, zawiechę itp.) wstawić w miejsce AFN mojego AAZ i go pogonić, ewentualnie rozbić :P
Mechanicznie wiem że nie będzie problemu, problem w tej całej elektronice, ale mam nadzieję że przez zimę dzięki Wam i zaprzyjaźnionemu forum rozpracuję temat:) W AFN wrzucę wtryski 216-ki, większy cooler i jakiś program żeby nie było problemów przy wyprzedzaniu...
Dodam jeszcze, że przy wymianie silnika z wzdłużnej B5 do poprzecznego B4 należy:
- przerzucić miske olejową,
- nagwintować jeden otwór w bloku silnika pod pompe wody,
- wyszlifować szlifierką kątową kawałek bloku silnika (nadlewek do mocowania pompy B5),
- w bloku z B5 brakuje jednego otworu pod mocowanie pompy wody z B4,
Reszta osprzętu pasuje idealnie :P
Cenna rada, przegwontować wszystkie otwory do mocowania łap szczególnie prawa łapa silnika (nie wykorzystane otwory w B5).
Zgubiłem płyn chłodniczy dlatego potrzebna była przekładka. Dawca Audi A4 AFN 1999 rok.
Teraz sztrucel dostał nowe życie :brawo
Edit:
Przy okazji zostały wymienione wszystkie płyny i paski, rozrząd, wszelkie możliwe uszczelki i oringi.
Seryjny dwumas poszedł do kosza, w to miejsce sztywne koło i nowe sprzęgło 1Z.
Włożyłem kolektor dolotowy i turbine z AWX/ AVF.
Czas operacyjny całego przeszczepu 4 długie wieczory.
Koszty:
Silnik z pompa, wtryskami i kolektorami - 1200zł
Części - 1210zł
Robocizna własna + dużo piwa i majeranku :haha
Pozdrawiam Andrzej
Edytowane przez Diabeł_
