rafael85 Zgłoś #1 Napisano 22 Września 2008 Ile wynosi pojemność baku w B6? I ile zostaje paliwa po zaswieceniu sie rezerwy? W 3BG bylo to 8 litrow i raz udalo mi sie przejechac nawet 170 km na rezerwie, a wskazowka byla juz odrobine pod czerwonym polem... W B6 wydaje mi sie ze jak wskazowka zleci do konca czerwonego pola to juz bedzie kaput. ALe nie chce tego sprawdzac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaswu Zgłoś #2 Napisano 22 Września 2008 Ile wynosi pojemność baku w B6? I ile zostaje paliwa po zaswieceniu sie rezerwy? W 3BG bylo to 8 litrow i raz udalo mi sie przejechac nawet 170 km na rezerwie, a wskazowka byla juz odrobine pod czerwonym polem... W B6 wydaje mi sie ze jak wskazowka zleci do konca czerwonego pola to juz bedzie kaput. ALe nie chce tego sprawdzac Instrukcja mowi: "okolo 70L", "w przypadku 4 MOTION 68L". Instrukcja mowi rowniez, ze rezerwa zapala sie gdy w zbiornik jest jakies 8L. -- luk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #3 Napisano 22 Września 2008 Zgadza się, ok. 70l a rezerwa zaświeca się jak do tankowania komputer wskarze ok. 100km. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zyzu Zgłoś #4 Napisano 23 Września 2008 A mi sie zapala kontrolka wtedy kiedy komp pokazuje 70km do konca.Aczkolwiek raz zrobilem ok 10km kiedy pokazywal 0. Ciekawe jaki jest margines tego zera? Kiedys Clarkson w Top Gear smigal A-8ka bodajze 4.0 TDI i kiedy komp pokazywal 0 to zrobil ok 30-40km i silnik jeszcze pracowal!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #5 Napisano 24 Września 2008 Ja tez na zerze przejechałem ok. 8km ale robiło mi się powoli ciepło po plecach - starczy, nie starczy. Lepiej nie sprawdzać, u mnie przy wskazaniu 0 wskazówka paliwa idealnie dotyka zera więc w baku pewnie wiele nie ma, choć zapewne producent przyjmuje jakiś zapas bezpieczeństwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość yanon Zgłoś #6 Napisano 25 Września 2008 Mi pokazuje się rezerwa jak na wskazaniach komputera mam jeszcze możliwość przejechania 120km. Według mnie to troche za szybko, a paląca sie kontrolka jednak troche stresuje. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #7 Napisano 25 Września 2008 U mnie, tak jak u Zyzu, w okolicach 80-70km... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zyzu Zgłoś #8 Napisano 26 Września 2008 Wydaje mi sie ze rezerwy jest ok 8L,a czy kontrolka zapala sie wtedy kiedy zostaje nam 70 czy 120km do konca to zalezy jakie akurat mamy spalanie w tym momencie. Przykladowo jade w trasie-zostaje mi 8L paliwa-wlacza sie rezerwa- srednie spalanie ok 7l/100km-czyli komp pokaze ok110-120km do konca.Ale jak jede w miescie,dosyc ostro-srednie spalanie ok 10L/100km to jak sie wlaczy rezerwa-komp pokaze 70-80km do konca majac 8L w zbiorniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reveler Zgłoś #9 Napisano 26 Września 2008 Taki mały OT, za który bardzo przepraszam: co do Clarksona - ten odcinek był rewelacyjny. Wiecie może gdzie można dostać odcinki Top Gear? Mam nagrane ze 40, ale to pewnie nie wszystkie... Jeszcze raz przepraszam za off-topic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fostek Zgłoś #10 Napisano 26 Września 2008 (edytowane) Taki mały OT, za który bardzo przepraszam: co do Clarksona - ten odcinek był rewelacyjny. Wiecie może gdzie można dostać odcinki Top Gear? Mam nagrane ze 40, ale to pewnie nie wszystkie... Jeszcze raz przepraszam za off-topic. tu masz linka do niezlych zbiorow http://peb.pl/seriale/******************l Edytowane 27 Września 2008 przez artmin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
farszu Zgłoś #11 Napisano 7 Lutego 2009 jaka pojemnosc zbiornika paliwa ile litrów ma rezerwa i ile można przejechać jak komputer pokazuje 0 km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reveler Zgłoś #12 Napisano 7 Lutego 2009 1. Bodajże 62, ale pewien nie jestem. 2. Bodajże 6, ale też nie z całą pewnością. 3. Nie wiem czy ktoś podejmie się poważnie odpowiedzieć na pytanie co do 0 km. I wcale tutaj nie kpię ani nie żartuję. Zależy to od tak wielu czynników, że trudno odpowiedzieć: temperatura silnika, otoczenia, zużycie silnika, jakość paliwa, oleju, jak mocno będziesz wciskał gaz... Kiedyś kolega w Oplu na 0 km przejechał 30 km, rozpiętość może być naprawdę duża, lepiej przyjąć, że na 0 km przejedziesz... 0 km. Pozdrawiam, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sajmon24 Zgłoś #13 Napisano 7 Lutego 2009 zbiornik paliwa ma 70L jak zapali się rezerwa to 8L ale nie jestem pewien ja na 0 przejechałem 4km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario535 Zgłoś #14 Napisano 7 Lutego 2009 B5(3BG) 1.9 tdi AVF na zero przejechałem 40 km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #15 Napisano 7 Lutego 2009 Jak koledzy piszą zbiornik ma 70ltr, realnie wchodzi ok. 68 jak już się dojeździ praktycznie do końca. U mnie rezerwa zapala się jak do tankowania pozostanie 100 - 110 km. Kiedyś na 0 przejechałem ok. 10km ale miałem już niezłego stracha. Po prostu stacja była dalej niż mi się wydawało. W B5 podobnie jak kolega powyżej ok. 30km z tym, ze w tamtej wersji czasem z 30km robiło się nagle 0 . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #16 Napisano 7 Lutego 2009 tez na 0 przejechałem spokojnie około 30km 1.9 TDI AVF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wawrzik23 Zgłoś #17 Napisano 7 Lutego 2009 70l zbiornik. mialem ostatnio sytuacje ze zatankowalem 70l a rezerwy bylo jeszcze na 10 km. a nie lalem pod korek. poprostu samo wybilo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polson Zgłoś #18 Napisano 7 Lutego 2009 na 0 przejechalem 3 km i zgasl...lipa straszna sie zrobila, bo sie zapowietrzyl jak probowalem odpalic...5l paliwa nie pomoglo, dopiero 40 min katowanie rozrosznika po zatankowaniu 40l(na stacje dotarlem na holu) spowodowalo odpalenie w miare normalnie. Nie warto sprawdzac ile przejedziecie na 0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blaueye Zgłoś #19 Napisano 7 Lutego 2009 no to widze ze ja najwiecej przejechalem na 0 zrobilem 70km i jeszcze jechal :D:D:D:D: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #20 Napisano 8 Lutego 2009 oj 70km to juz bym sie bal ja przy ponad 30, moze około 40 ale tego nie jestem pewien to juz mialem wrazenie ze mi silnik szarpie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
