Krawcol82 Zgłoś #81 Napisano 14 Sierpnia 2018 (edytowane) 70 litrów w FWD oraz 66 lub 68 litrów w 4Motion. Edytowane 14 Sierpnia 2018 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #82 Napisano 14 Sierpnia 2018 Czy są jakieś większe zbiorniki w wersjach specjalnych np. : w samochodach dla policji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #83 Napisano 14 Sierpnia 2018 Etka podaje pojęcie dodatkowego zbiornika paliwa B6 o kodzie 3c0201060g, ale to jest mały zbiornik na benzynę do wersji z CNG. Nic mi nie wiadomo, żeby w B6 byly specjalne zbiorniki paliwa, tak jak mialo to miejsce w B3 czy B4, o czym doskonale wiedzą użytkownicy tych Passatów we wschodniej części kraju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komisarz67 Zgłoś #84 Napisano 26 Sierpnia 2018 (edytowane) Dnia 13.08.2018 o 23:25, sianko23 napisał: 70l Skoro bak ma 70 litrów , to po zaświeceniu się rezerwy( rezerwa 6-8 litrów) powinno wejść nie więcej niż 62-64 litry ,a nie 69.Mi wychodzi więcej niż 70 l. Edytowane 28 Sierpnia 2018 przez komisarz67 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #85 Napisano 31 Sierpnia 2018 Dnia 26.08.2018 o 20:32, komisarz67 napisał: Skoro bak ma 70 litrów , to po zaświeceniu się rezerwy( rezerwa 6-8 litrów) powinno wejść nie więcej niż 62-64 litry ,a nie 69.Mi wychodzi więcej niż 70 l. bo nie umiesz tankować auta... jak pistolet odbija to konczysz a nie dolewasz jeszcze 2 litry. masz pojemnosc baku a nie baku plus rurka do wlewu... poza tym nie leje sie pod korek ale nie chce mi sie tlumaczyc dlaczego google Ci powie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komisarz67 Zgłoś #86 Napisano 1 Września 2018 16 godzin temu, Zioolko00 napisał: bo nie umiesz tankować auta... jak pistolet odbija to konczysz a nie dolewasz jeszcze 2 litry. masz pojemnosc baku a nie baku plus rurka do wlewu... poza tym nie leje sie pod korek ale nie chce mi sie tlumaczyc dlaczego google Ci powie... Nawet ,jeżeli by weszło 66-68 litrów,to rezerwa ma tylko 2-4 litrów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #87 Napisano 1 Września 2018 Konrad zasugerował Ci, że tankuje się do "wybicia". Można ewentualnie dolać do drugiego wybicia(ok. 0,5-1 l). Nie można upychać paliwa pod korek, bo wtedy faktycznie może okazać się, że bak ma grubo więcej niż 70 l. Przykład z autopsji. Ja miałem w zwyczaju ubijać paliwo nogą pod korek. W ciągu 4 lat 3 razy zmieniałem pompę paliwa(w baku) i szczerze mówiąc nie wiązałem tego z tankowaniem. Raz nawet na lawecie zajechałem na spota(koledzy z Rybnika pamiętają). Od kiedy tankuję "do wybicia" póki co mam spokój. A jeżeli zaraz po zapaleniu się rezerwy tankujesz "do wybicia" i wchodzi Ci 69 l to są 2 możliwości. Licznik na dystrybutorze oszukuje, albo pistolet wybija zbyt późno. Miałem podobną sytuację na jednej stacji BP. 2 razy zatankowałem(wtedy Mondeo) kilka litrów więcej niż pojemność baku. Na innych stacjach nie miałem takiego przypadku. Zmieniłem stację benzynową i zbiornik wrócił do swojej pojemności. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #88 Napisano 1 Września 2018 Poprzedni padluch (3bg FL) miał magiczny przycisk i można było wlać całkowicie do pełna. Zawsze tak lałem. Zawsze. Nigdy nie miałem ŻADNYCH problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komisarz67 Zgłoś #89 Napisano 2 Września 2018 Dnia 1.09.2018 o 11:23, bbbb napisał: Konrad zasugerował Ci, że tankuje się do "wybicia". Można ewentualnie dolać do drugiego wybicia(ok. 0,5-1 l). Nie można upychać paliwa pod korek, bo wtedy faktycznie może okazać się, że bak ma grubo więcej niż 70 l. Przykład z autopsji. Ja miałem w zwyczaju ubijać paliwo nogą pod korek. W ciągu 4 lat 3 razy zmieniałem pompę paliwa(w baku) i szczerze mówiąc nie wiązałem tego z tankowaniem. Raz nawet na lawecie zajechałem na spota(koledzy z Rybnika pamiętają). Od kiedy tankuję "do wybicia" póki co mam spokój. A jeżeli zaraz po zapaleniu się rezerwy tankujesz "do wybicia" i wchodzi Ci 69 l to są 2 możliwości. Licznik na dystrybutorze oszukuje, albo pistolet wybija zbyt późno. Miałem podobną sytuację na jednej stacji BP. 2 razy zatankowałem(wtedy Mondeo) kilka litrów więcej niż pojemność baku. Na innych stacjach nie miałem takiego przypadku. Zmieniłem stację benzynową i zbiornik wrócił do swojej pojemności. Zgadzam się z Tobą . Samochód mam 2 miesiące . Lałem paliwo pod korek tylko dlatego, że jechałem do Holandii.Poza tym tak nie robię .Byłem w trasie. We Frankfurcie na stacji Esso weszło mi 68 l, a na Shellu w Amsterdamie 66 litrów.69 l weszło mi na stacji CIRCLE w Warszawie. PS .Auto w porównaniu do AWX to kosmos. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #90 Napisano 3 Września 2018 Ja nigdy nie wlalem więcej jak 60 litrów jak tylko się pali rezerwa to tankuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komisarz67 Zgłoś #91 Napisano 6 Września 2018 Dnia 3.09.2018 o 22:02, Zioolko00 napisał: Ja nigdy nie wlalem więcej jak 60 litrów jak tylko się pali rezerwa to tankuje Ja też tankuję jak tylko rezerwa się zapali, a widzisz ile litrów mi wchodzi. Tankowałem na 3 różnych stacjach. PS . Dzwoniłem do poprzedniego właściciela i potwierdził,że bak ma więcej niż 70 l. . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #92 Napisano 7 Września 2018 8 godzin temu, komisarz67 napisał: Dzwoniłem do poprzedniego właściciela i potwierdził,że bak ma więcej niż 70 l. . Fabrycznie zbiornik paliwa ma 70 litrów. W wersji 4Motion jest odrobinę mniejszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #93 Napisano 7 Września 2018 19 godzin temu, komisarz67 napisał: Ja też tankuję jak tylko rezerwa się zapali, a widzisz ile litrów mi wchodzi. Tankowałem na 3 różnych stacjach. PS . Dzwoniłem do poprzedniego właściciela i potwierdził,że bak ma więcej niż 70 l. . chyba jak sobie go wymienił 70 ma każdy aby 4motion ma chyba 68L Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
