marcinrz7463 Zgłoś #61 Napisano 3 Czerwca 2014 to ile ten komp moze oszukiwac nic w nim nie krecilem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piho Zgłoś #62 Napisano 3 Czerwca 2014 U mnie zaniżał o 12% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #63 Napisano 3 Czerwca 2014 no z 5 powinno byc 5.5 a mi tu wychodzi 5 l ale na 50 km - - - - - aktualizacja - - - - - jutro wymienie filtr powietrza po roku jazdy i 10 tys moze to pomoze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #64 Napisano 5 Czerwca 2014 Hehe, ten post powinien być nominowany do jakiejś corocznej nagrody 17,5 na 200 km, to wychodzi 8,75 na 100 km. Spokojnie można tyle osiągnąć jadąc szybko A tak w ogólę, to założę się że nie był zatankowany do pełna, a wskazówka tak naprawdę nie sięgnęła 3/4. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #65 Napisano 5 Czerwca 2014 na wskazniku mi tak pokazywał od 1/1 do 3/4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #66 Napisano 6 Czerwca 2014 Nie wiem do czego dazysz, zrob tak jak Ci koledzy napisali, przejedz 200 km od pelnego baku i zatankuj do pelna po powrocie, bedziesz wiedzial ile Ci pali, a wskazania komputera potraktuj orintacyjnie (zazwyczaj jest blad rzedu 0.5l/100km, chyba ze ktos dobrze sobie ustawil vcds'em). Wskazowka przy 70l zaczyna opadac dopiero po jakims czasie, wiec mogles nie miec pelnego baku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #67 Napisano 6 Czerwca 2014 wlasnie czasem jak lalem to wskazowka mi przekraczala 1/1 a czy jest mozliwe zweryfikowanie ile litrow mam w baku pod kompem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #68 Napisano 10 Czerwca 2014 możesz to sprawdzić VCDSem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #69 Napisano 10 Czerwca 2014 bloki pomiarowe, ktorego sterownika? Nr kanalu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #70 Napisano 10 Czerwca 2014 Jutro sprawdzę i dokładniej napiszę, ale z tego co pamiętam to zestaw wskaźników i tam w którejś grupie była ilość paliwa w zbiorniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #71 Napisano 11 Czerwca 2014 A spoko, jak nie dasz rady to sobie poszukam w zestawie wskaźników. Ale ten blok pomiarowy to chyba raczej sprawdza stopień wychylenia pływaka i wartość jaką podaje, a nie ile litrów faktycznie jest w baku (jak pływak popsuty to i bloki źle pokażą). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #72 Napisano 11 Czerwca 2014 17- instruments 10-adaptacja Kanał 009 - Przebieg licznika pokazany w *wartośd+ x[10] Kanał 021 -Liczba zapisanych kluczyków Kanał 030 -zapas paliwa Kanał 035 -Ostrzeżenie o niskim poziomie ciśnienia oleju Kanał 040 -Odległośd od ostatniej wizyty w serwisie Kanał 041 -Dni od wizyty w serwisie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #73 Napisano 25 Listopada 2016 Hej koledzy. Stoję w jakimś masakrycznym korku od godziny komputer w moinm B7 2.0 tdi zaczą właśnie pokazywać że dystans jaki mogę przejechać to 0 km.... Czy może ktoś sprawdzał ile jest w zbiorniku paliwa gdy komputer pokazuje 0???? Pomocy. Tylko nie komentujcie że syf na dnie zbiornika itp. Zakładamy że jest czysty.... Chadzi mi ile w momencie pojawienia się 0 jest litrów paliwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tjord Zgłoś #74 Napisano 25 Listopada 2016 Powiem tak, w Golfie V z bakiem 55 litrów na rezerwie przejechalem raz 125km raz 127km i dalem rade. W passacie b6 z bakiem 70l zaryzykowalem raz i dobilem do 94km i zdechlo. zatem juz wiem do ile moge komp zaniza jakies 20-25km. ale 125km na tym sie nei da zrobic jak na golfie. mimo ze bak większy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #75 Napisano 25 Listopada 2016 To by wychodziło że może jeszcze być około 5-7 litrów. Cały czas stoję.... A stacji nie widać.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #76 Napisano 25 Listopada 2016 do 10km zrobisz jak juz pokaze 0. Pompa w baku jest w takim dołku, do którego pływak nie sięga + paliwo w samej pompie itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Morhol Zgłoś #77 Napisano 25 Listopada 2016 W b6 też tak jest że jak pokazuje zasięg 0 to jeszcze da się jechać? Jak zapala mi się rezerwa to wyskakuje zasięg 140 km, najwięcej dojechałem do zasięgu 30 km i dalej się już bałem bo wskazówka prawie leżała więc zalałem ile trzeba. Dobrze byłoby wiedzieć na przyszłość w sytuacji podbramkowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dee_jay Zgłoś #78 Napisano 26 Listopada 2016 Jeśli idzie o moje doświadczenie to moj pasztet zaniżał spalanie o chyba 0,7 litra (dobrze nie pamietam bo korekte robilem ze 3 lata temu) Jeśli chodzi o rezerwe to zawsze leje pod korek i zawsze na "0" robie minimum 20km a najwiecej zrobiłem około 60. Ale wtedy to już wolniutko 80-90km/h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komisarz67 Zgłoś #79 Napisano 13 Sierpnia 2018 (edytowane) U mnie po zaświeceniu się rezerwy weszło jeszcze 69,5 l ropy.W trasie do Holandii, po przejechaniu 1170 km , weszło 66 l, a po wyłączeniu pistoletu 3 razy wlałem jeszcze 2 litry. Razem 68 litrów ropy pod korek . Więc ile ten bak ma? 74 litry? Edytowane 13 Sierpnia 2018 przez komisarz67 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sianko23 Zgłoś #80 Napisano 13 Sierpnia 2018 70l Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
