ormowiec
temperatura silnika - przeczytaj zanim zapytasz
wiatrak pracował
Sprawdź działanie obu biegów a przynajmniej pierwszego, profilaktycznie warto psiknąć czymś we wtyczkę czujnika w chłodnicy i wentylatora.
To zdarzyło się tylko raz. Teraz nie wiem czy mam tak czy siak wymienić termostat, bo skoro raz coś takiego się stało to znowu się pewnie stanie. Wiatrak pracuje dobrze- i wolniej i szybciej.
Szukałem a nie znalazłem, więc zapytam.
Mam do wymiany zbiornik wyrównawczy w VR6. Uparłem się na nowy, bo z używanymi mam niemiłe wspomnienia.
Jaki jest numer zbiorniczka w VR6? Jaki kupić? W intercarsie jest tylko THERMOTEC za 60zł. Sprawdziłbym w ASO, ale nie mam numeru części. Polecacie jakiś producentów?
Bd wdzięczny za odpowiedź.
nie musisz posiadać numeru części żeby zamówić coś w ASO.. podajesz nazwę części, model i rok auta ew. VIN i sami znajdą..
021 121 407
Gajos w Sopocie ma stronę na której po numerze można sprawdzić cenę :)
A czy do VR6 pasuje zbiorniczek od każdego B4?
Nie, pasuje tylko z vr6, 4 cylindrowe mają mniejszy zbiorniczek.
Rozumiem. Dzięki za pomoc.
EDIT:
Dla potomnych. Do VR'a można śmiało założyć mniejszy zbiorniczek z innego silnika B4 (z Sharana 2,8 nie pasuje). Dowiedziałem się na forum Golfa, sprawdziłem, jest ok.
Edytowane przez Phil
Posiadam Passata (B3) 1.9 TD z 1993 r. z silnikiem AAZ i mam problem z przewodem łączącym nagrzewnicę z blokiem silnika (podłączenie poprzez króciec). Otóż z powodu pęknięcia lub po prostu z tego, że po upływie prawie 20 lat sparciał, zaczęło mi cieknąć z kilku miejsc: 1) przy gniazdku przełącznika termicznego (chyba tak to się nazywa) oraz 2) w miejscu przed obejmą czy pierścieniem na króćcu. Cieknie tak dużym strumieniem, że zbiornik wyrównawczy jest suchy na wiór. Znalazłem numer tego przewodu 357 819 371 F, ale nie wiem czy jest prawidłowy. Ponadto szukałem w okolicznych szrotach, nie mają tego przewodu (jak mieli to jakieś pół roku temu), to samo na Allegro. Czy można gdzieś taki wąż jeszcze kupić (jaki koszt?) czy też da się to jakoś naprawić (np. skleić odpornym na wysokie temperatury klejem itp.)?
w jednym temacie wystarczy jak napiszesz...
numeru węża Ci nie podam ale nie wiem po co Ci on, skoro prawdopodobnie w żadnym sklepie go nie dostaniesz... co do szrotów to chyba nie ma sensu kupować też 20-to letniego węża, a znaleźć używkę to cud będzie bo te węże kiepskiej jakości są już.. więc zapytaj w ASO i podziel się informacją czy mają takie węże, jaki koszt ;) klejenie sobie odpuść..
jeśli masz z przodu króciec na dwa czujniki i jedno miejsce wolne (nie wiem jak to w dieslach jest) to przełóż czujnik w to miejsce, wydłuż troszkę przewody i ma grać. ja tak zrobię jak mi padnie całkiem ten wąż bo na razie się ślini..
a co do 2) to sprawdź króciec czy Ci nie pękł
taki wąż kosztuje 700 PLN w ASO w Toruniu; poza tym zrobiła się dziura przy gniazdku tego czujnika i po zalepieniu tej dziury leje się też z wnętrza gniazdka
Edytowane przez almudenar
Jak to jest z kontrolerem poziomu płynu chłodniczego ("przekaźnikiem" 43). W niektórych Passatach B3 go nie ma - czy w nich w ogóle nie ma sygnalizacji za niskiego poziomu płynu, czy jest inaczej realizowana?
Za wysoka temperatura jest sygnalizowana migającą lampką - a za niski poziom jak? Światłem ciągłym? Z dźwiękiem czy bez?
Czujnik poziomu jest w zbiorniczku?
I z innej beczki: próbował ktoś wymieniać łożyska w silniku wentylatorów 357 959 455F (AEG, dwubiegowy)? Należałoby zacząć od ściągnięcia śmigła. Pod naklejką osłaniającą ośkę od frontu spodziewałem się nakrętki albo pierścienia ściskanego, ale tam nic nie ma. Wygląda, jakby śmigło było tylko wciśnięte na siłę, albo całe mocowanie jest zalane plastikiem. Czy to jest nierozbieralne?
gdy nie ma przekaźnika, to nie ma lampki nad wskaźnikiem temperatury = nie ma sygnalizacji za niskiego poziomu płynu i nie ma czujnika w zbiorniczku.
Piszesz chyba o starszym typie licznika.
U mnie lampka jest w tym dolnym rzędzie i miga, gdy temperatura przekroczy jakieś 115 stopni. Do zbiorniczka idą dwa kable, więc chyba jest czujnik. Ale przekaźnika 43 nie ma. I tak się zastanawiam, czy powinien być. Miejsce jest puste.
nie wiem czy o starszym czy o nowszym bo to dla mnie bez różnicy... było tyle wersji passatów że wszystkiego się można spodziewać... mam nowszy typ licznika, ten z kierunkami na górze a dodatkowego sygnalizatora braku płynu nie mam. może powinienem napisać od drugiej strony, ale odpowiadałem koledze wyżej po kolei na zadawane pytania. chodziło mi oto że nie wszystkie passaty miały czujnik w zbiorniczku za czym idzie brak przekaźnika i dodatkowej kontrolki w liczniku...
jak wyjmiesz czujnik to powinna się zaświecić kontrolka.. ale skoro nie masz przekaźnika to raczej nie zaświeci.. pewnie ktoś wyjął przekaźnik bo cały czas mrugała...
A na jakiej zasadzie działa czujnik poziomu? Nie ma tam żadnego pływaka czy czegoś takiego - jak w zbiorniczku płynu hamulcowego.
Witam. Ja mam taki problem. Posiadam Passata B4 94' 1.9 TDI i ostatnio po dłuższej trasie samochód zostawiłem w garażu i wszystko było ok, po 2 dniach samochód odpaliłem i zaświeciła się kontrolka płynu chłodniczego a na komputerze pokładowym zamiast temperatury pokazywało "--'--" . Obejrzałem silnik dookoła i wszystko suche chłodnica również dowiedziałem sie ze może to być uszczelka pod głowicą ale na bagnecie nie ma żadnej tz. śmietanki olej czarny bez oczek płynu. Co może być przyczyną tego zapalenia sie tej kontrolki ? Pozdrawiam
Dopiero powyzej 50 stopni kreski giną, tak ma być.
Sprawdziłeś poziom płynu?
Płyn jest ok, minimalnie poziom od momentu wystąpienia problemu zmalał więc dolałem. Ale jeszcze nigdy się tak nie działo. Jak mogę sprawdzić czy ten płyn nie dostaje się do silnika bo nie chce go ********zielic ?
Podłączę się pod temat,otóż parę dni temu zauważyłem że temperatura silnika podczas jazdy w trasie nie przekracza mi 70stopni.Podczas jazdy po mieście wszystko jest ok,nawet włącza się wentylator.Czy winę za to może ponosić termostat.Czy jeżeli termostat jest sprawny to czy po przejechaniu kilku km. jak górny wąż jest ciepły ,to dolny od termostatu ma być zimny czy ciepły.?Kilka lat temu miałem podobną sytuację ale wtedy temperatura w trasie spadała mi do ok.40st.
