maca1988 Zgłoś #1 Napisano 19 Sierpnia 2008 Mam pytanie czy w passacie b2 1.6 benzyna da sie zamontować licznikz tzw. ekonomizerem to takie cośna górze zamiast wskaźnika od temperatury bo wskaźnik od temperatury jest wtedy obok wskaźnika paliwa.Posiadam licznik z zegarkiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Misio_puchaty Zgłoś #2 Napisano 20 Sierpnia 2008 Wątpię czy to coś pomoże, też w swoim zmieniałem licznik i ekonomizer nie działa, jeśli w poprzednim modelu licznika tego nie było to auto nie ma instalacji do ekonomizera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-JaszczomP- Zgłoś #3 Napisano 20 Sierpnia 2008 Nie wiem dokładnie i nie jestem pewien ale czy w 1.6 były w ogóle montowane ekonomizery? W 1.8 był napewno, a czy w 1.6? chyba poprostu nie, i dlatego to nie działa i nie ma instalacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maca1988 Zgłoś #4 Napisano 20 Sierpnia 2008 A jak zrobić instalację żeby działał ekonomizer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz Zgłoś #5 Napisano 20 Sierpnia 2008 w 1.6 były na bank, trzeba byłoby podpytać kolege DAN on ma B2 w wersji FOREML E z ekonomizerem właśnie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #6 Napisano 20 Sierpnia 2008 z tego co pamiętam to żeby działał trzeba przeciągnąć wężyk z podciśnieniem do kolektora dolotowego i podłączyć go do licznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #7 Napisano 20 Sierpnia 2008 Nie wiem jak jest w B2-ce ale w poldku wpiełem się igłą lekarską w przewód między serwem a kolektorem, przewód taki jak od sprysku-ekonomizer działa znakomicie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #8 Napisano 21 Sierpnia 2008 z tego co pamiętam to żeby działał trzeba przeciągnąć wężyk z podciśnieniem do kolektora dolotowego i podłączyć go do licznika U mnie jest taki wężyk przy liczniku, ale ekonomizera ani śladu. Licznik jest (raczej) typowo do diesla. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DAN82 Zgłoś #9 Napisano 25 Sierpnia 2008 tak tak. moj passacik B@ 1.6 ma ekonomizer i dziala SUPER ... tak jak koledzy pisza trzeba taki specjalny wezyk doprowadzic do tego EKONOMIZERA nie wiem skad i wogole ale wiem ze to GUMOWY wezyk apropo.... tez chce takie zegary... bo mam ZEGAREK zamiast obrotka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BIJU Zgłoś #10 Napisano 25 Sierpnia 2008 tez mialem w 1.6 ekonomizer. Do licznika bylo podpiete podcisnienie z kolektora a dodatkowo w skrzyni bylo podpiecie do czujnika 5 biegu bo tylko na piatce wstawala wskazowka od ekonomizera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DAN82 Zgłoś #11 Napisano 30 Sierpnia 2008 Witam Panow, Paru wtajemniczonych w temat bedzie wiedzialo o co chodzi .... W moim liczniku cos bzyczy < TEMAT O TYM >.... no i postanowilem sobie go wymienic... jak juz wymieniam to najlepiej z obrotomierzem.... < Allegro.pl > (ale zaraz do tego wroce) Chodzi o to ze na moim LICZNIKU mam km/h 975 natomiast na tym co kupilem jest: km/h 935 czy jest tu jakis haczyk ? oba liczniki maja skale do 200... ale czemu na jednym jest 975 a na drugn 935 ? jak go zaloze bedzie wskazywal dobrze predkosc ? - wracajac do tego ze na NOWYM liczniku bede mial obrotomierz... ciezko go podlaczyc ? pozdrawiam DAN82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
volks85 Zgłoś #12 Napisano 30 Sierpnia 2008 (edytowane) raczej haczyka w tym nie ma:D co do obrotka to wszystko powinno działać po zmianie licznika, poprostu wsadzasz kostki i wszystko powinno działać jeśli nie to prawdopodobnie nie będziesz miał podłączonego kabelka pod łącze W w alternatorze:) u mnie był problem z włącznikiem świateł. kiedy podłączyłem nowy licznik wycieraczki uruchamiały migacze i na odwrót :633: ale okazało się że to wina włącznika świateł (taki myk:))- jakieś spięcie...(nowy kosztuje 32zł) ale bez obaw to raczej jednorazowy problem... pozdrawiam Edytowane 30 Sierpnia 2008 przez volks85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #13 Napisano 31 Sierpnia 2008 Chodzi o to ze na moim LICZNIKU mamkm/h 975 Oryginalny licznik dedykowany do passata z silnikiem 4-ro cylindrowym. natomiast na tym co kupilem jest:km/h 935 Z golfa II z silnikiem 1,3 , będą minimalne przekłamania na pokazywanej prędkości. A na licznikach z ekonomizerem, na jego (ekonomizera) dolnej krawędzi jest nadruk do jakiego silnika dedykowany jest ekonomizer (pojemność, moc i chyba liczba cylindrów). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DAN82 Zgłoś #14 Napisano 1 Września 2008 sam ekonomizer moge przelozyc od mojego licznika... tak samo sam predkosciomierz... Chyba problemu by nie bylo co ? Glownie chiodzi mi o to by miec obrotomierz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #15 Napisano 1 Września 2008 predkosciomierz wypadałoby przelozyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
volks85 Zgłoś #16 Napisano 1 Września 2008 przełóż tak będzie lepiej i pewniej, nie ma z tym problemu, tylko uważaj na wiązki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DAN82 Zgłoś #17 Napisano 1 Września 2008 (edytowane) nie no spoko... rozbieranie licznika mam juz opanowane ... w 100% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Panowie mam juz licznik i mam kolejne problemy 1. do czego jest ta tasma ktora nie jest podlaczona do licznika a w moim jeszcze zamontowanym w aucie jest... 2. Panowie mam problem. W moim liczniku tez mam dwie wtyczki ale ta 2 jest troche mniejsza... Czy bede mial problem ? i czy ktos ma moze taka wtyczke ? Edytowane 5 Września 2008 przez DAN82 nowy licznik... nowe problemy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DAN82 Zgłoś #18 Napisano 5 Września 2008 Panowie jeszcze jedno pytanko... mam troche RYS na tym plastiku.... da rade je jekos usunac ? sa dosyc glebokie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DAN82 Zgłoś #19 Napisano 24 Września 2008 Panowie ? nikt nie umie (nie potrafi) mi pomoc ? Moze ktos z was ma wtyczki pasujace do tech na "nowym" liczniku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #20 Napisano 25 Września 2008 jedz na zlom i szukaj golfa mk2 - jak widac byly rozne wtyki, moj licznik mial normalne passatowskie wtyki a pochodził z golfa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
