maca1988 Report post #1 Posted August 19, 2008 Mam pytanie czy w passacie b2 1.6 benzyna da sie zamontować licznikz tzw. ekonomizerem to takie cośna górze zamiast wskaźnika od temperatury bo wskaźnik od temperatury jest wtedy obok wskaźnika paliwa.Posiadam licznik z zegarkiem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest Misio_puchaty Report post #2 Posted August 20, 2008 Wątpię czy to coś pomoże, też w swoim zmieniałem licznik i ekonomizer nie działa, jeśli w poprzednim modelu licznika tego nie było to auto nie ma instalacji do ekonomizera. Quote Share this post Link to post Share on other sites
-JaszczomP- Report post #3 Posted August 20, 2008 Nie wiem dokładnie i nie jestem pewien ale czy w 1.6 były w ogóle montowane ekonomizery? W 1.8 był napewno, a czy w 1.6? chyba poprostu nie, i dlatego to nie działa i nie ma instalacji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
maca1988 Report post #4 Posted August 20, 2008 A jak zrobić instalację żeby działał ekonomizer Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tomasz Report post #5 Posted August 20, 2008 w 1.6 były na bank, trzeba byłoby podpytać kolege DAN on ma B2 w wersji FOREML E z ekonomizerem właśnie.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ormowiec Report post #6 Posted August 20, 2008 z tego co pamiętam to żeby działał trzeba przeciągnąć wężyk z podciśnieniem do kolektora dolotowego i podłączyć go do licznika Quote Share this post Link to post Share on other sites
The_Saint Report post #7 Posted August 20, 2008 Nie wiem jak jest w B2-ce ale w poldku wpiełem się igłą lekarską w przewód między serwem a kolektorem, przewód taki jak od sprysku-ekonomizer działa znakomicie. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tuniek Report post #8 Posted August 21, 2008 z tego co pamiętam to żeby działał trzeba przeciągnąć wężyk z podciśnieniem do kolektora dolotowego i podłączyć go do licznika U mnie jest taki wężyk przy liczniku, ale ekonomizera ani śladu. Licznik jest (raczej) typowo do diesla. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DAN82 Report post #9 Posted August 25, 2008 tak tak. moj passacik [email protected] 1.6 ma ekonomizer i dziala SUPER ... tak jak koledzy pisza trzeba taki specjalny wezyk doprowadzic do tego EKONOMIZERA nie wiem skad i wogole ale wiem ze to GUMOWY wezyk apropo.... tez chce takie zegary... bo mam ZEGAREK zamiast obrotka Quote Share this post Link to post Share on other sites
BIJU Report post #10 Posted August 25, 2008 tez mialem w 1.6 ekonomizer. Do licznika bylo podpiete podcisnienie z kolektora a dodatkowo w skrzyni bylo podpiecie do czujnika 5 biegu bo tylko na piatce wstawala wskazowka od ekonomizera Quote Share this post Link to post Share on other sites
DAN82 Report post #11 Posted August 30, 2008 Witam Panow, Paru wtajemniczonych w temat bedzie wiedzialo o co chodzi .... W moim liczniku cos bzyczy < TEMAT O TYM >.... no i postanowilem sobie go wymienic... jak juz wymieniam to najlepiej z obrotomierzem.... < Allegro.pl > (ale zaraz do tego wroce) Chodzi o to ze na moim LICZNIKU mam km/h 975 natomiast na tym co kupilem jest: km/h 935 czy jest tu jakis haczyk ? oba liczniki maja skale do 200... ale czemu na jednym jest 975 a na drugn 935 ? jak go zaloze bedzie wskazywal dobrze predkosc ? - wracajac do tego ze na NOWYM liczniku bede mial obrotomierz... ciezko go podlaczyc ? pozdrawiam DAN82 Quote Share this post Link to post Share on other sites
volks85 Report post #12 Posted August 30, 2008 (edited) raczej haczyka w tym nie ma:D co do obrotka to wszystko powinno działać po zmianie licznika, poprostu wsadzasz kostki i wszystko powinno działać jeśli nie to prawdopodobnie nie będziesz miał podłączonego kabelka pod łącze W w alternatorze:) u mnie był problem z włącznikiem świateł. kiedy podłączyłem nowy licznik wycieraczki uruchamiały migacze i na odwrót :633: ale okazało się że to wina włącznika świateł (taki myk:))- jakieś spięcie...(nowy kosztuje 32zł) ale bez obaw to raczej jednorazowy problem... pozdrawiam Edited August 30, 2008 by volks85 Quote Share this post Link to post Share on other sites
GURAL Report post #13 Posted August 31, 2008 Chodzi o to ze na moim LICZNIKU mamkm/h 975 Oryginalny licznik dedykowany do passata z silnikiem 4-ro cylindrowym. natomiast na tym co kupilem jest:km/h 935 Z golfa II z silnikiem 1,3 , będą minimalne przekłamania na pokazywanej prędkości. A na licznikach z ekonomizerem, na jego (ekonomizera) dolnej krawędzi jest nadruk do jakiego silnika dedykowany jest ekonomizer (pojemność, moc i chyba liczba cylindrów). Quote Share this post Link to post Share on other sites
DAN82 Report post #14 Posted September 1, 2008 sam ekonomizer moge przelozyc od mojego licznika... tak samo sam predkosciomierz... Chyba problemu by nie bylo co ? Glownie chiodzi mi o to by miec obrotomierz. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikusss Report post #15 Posted September 1, 2008 predkosciomierz wypadałoby przelozyc Quote Share this post Link to post Share on other sites
volks85 Report post #16 Posted September 1, 2008 przełóż tak będzie lepiej i pewniej, nie ma z tym problemu, tylko uważaj na wiązki Quote Share this post Link to post Share on other sites
DAN82 Report post #17 Posted September 1, 2008 (edited) nie no spoko... rozbieranie licznika mam juz opanowane ... w 100% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Panowie mam juz licznik i mam kolejne problemy 1. do czego jest ta tasma ktora nie jest podlaczona do licznika a w moim jeszcze zamontowanym w aucie jest... 2. Panowie mam problem. W moim liczniku tez mam dwie wtyczki ale ta 2 jest troche mniejsza... Czy bede mial problem ? i czy ktos ma moze taka wtyczke ? Edited September 5, 2008 by DAN82 nowy licznik... nowe problemy Quote Share this post Link to post Share on other sites
DAN82 Report post #18 Posted September 5, 2008 Panowie jeszcze jedno pytanko... mam troche RYS na tym plastiku.... da rade je jekos usunac ? sa dosyc glebokie.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DAN82 Report post #19 Posted September 24, 2008 Panowie ? nikt nie umie (nie potrafi) mi pomoc ? Moze ktos z was ma wtyczki pasujace do tech na "nowym" liczniku ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikusss Report post #20 Posted September 25, 2008 jedz na zlom i szukaj golfa mk2 - jak widac byly rozne wtyki, moj licznik mial normalne passatowskie wtyki a pochodził z golfa... Quote Share this post Link to post Share on other sites
