Nuttie
montaż elektrycznych szyb od A do Z
Tak tylko z tylnych dzwi wychodzi mi po 7 przewodów :( nie moge tego ogarnac.
Z drzwi czy z mechanizmu szyby :?:
Oprócz elektryki szyb mogą iść i zapewne u Ciebie idą przewody od centralnego zamka, a dodatkowo z przodu przewody od lusterek elektrycznych i głośników. Zdejmij tapicerkę z drzwi to będziesz wiedział co i jak. NIe zaczynaj roboty od dupy strony ;)
7 przewodów od mechanizmu, centralny zamek to kolejna wiazka.
Do jednego silniczka 7 przewodów :?: Po ch*j :?: Też mam instalację starego typu, ale nie mam takiej ilości przewodów. Od silniczka odchodzą 2 przewody, odrębną sprawą są przyciski
No właśnie, może chodzi o to, że w jednej wiązce spięte są kabelki od silniczka oraz od przycisku tam chyba jest właśnie 2 + 5 (czerwony i czarny (ew. czarno czerwony)) to kabelki od silniczka. A może masz wersję z modułem od B4? Albo ktoś coś przerabiał i masz w drzwiach podwójną wiązkę od przycisku kierowcy albo z konsoli centralnej ;)
Zmartwię Cię, ale w sieci chyba nie ma schematu starego typu elektryki. Też kiedyś szukałem. Co najwyżej musisz poprosić kogoś, kto ma stary typ żeby Ci dokładnie napisał albo porobił fotki, jakiego koloru kabelki wchodzą do poszczególnych pinów modułu oraz wtyczek od przycisków i silniczków.
Edytowane przez Nuttie
Denio daj kolory przewodów jakie wychodzą z poszczególnych drzwi, postaram się pomóc, na tyle ile będę mógł.
No to tak:
Dzwi kierowcy.
-czarny
-zielono-biały
niebiesko-biały
-biały
-zółto-zielony
-brazowo-zółty
-szaro-czerwony
-brazowy
-szary
Te grubsze
-brązowo-czerwony
czarno-czerwony
Dzwi pasazera.
-czarny
-brązowy
-siwy
-siwo-czerwony
-błekitno-zółty
Te grubsze
-zółty
-brązowo-czerwony
Dzwi tył od strony pasażera.
-brązowy
-niebieski
-czarny
-siwy
-siwo-czerwony
Grubsze to:
-brązowo-czerwony
-czarno-siwy
Dzwi tył od strony kierowcy.
-czarny
-zielony
-brązowy
-siwy
-siwo-czerwony
Grubsze
-czarno-żółty
brązowo-czerwony
to jest schemat nowego typu elektryki, o ile z modułem powinno być tak samo, to jednak już przyciski u kierowcy i na konsoli to co innego. A Ty już zamontowałeś elektrykę?
Nie ja jescze nie zakładałem. Dzis tylko sprawdziłem czy wszystkie podnosniki działaja zasilałem te dwa grubsze i na odwrót:) wszystko jest ok.
---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
Moze lepiej zostawic ten moduł w spokoju i zrobic inna instalacje? na przekaznikach ?
nie wiem ile za to dałeś, ale zabawa jest nieopłacalna. Lepiej znaleźć samą wiązkę do starego typu na allegro i wszystko ładnie podłączyć.
Kupiłem komletne dzwi z lusterkami szybami elektryka klamkami 100 za sztuke:)
No to tak:
Drzwi kierowcy.
-czarny + po stacyjce
-zielono-biały A3
-niebiesko-biały C1
-biały A1
-żółto-zielony A4
-brązowo-żółty C5
-szaro-czerwony A7 lub C2 (do wyboru bo i tak trzeba razem połączyć A7 z C2)
-brązowy masa
-szary A6
Te grubsze
-brązowo-czerwony B5
-czarno-czerwony B4
Drzwi pasażera.
-brązowy masa
-siwy A6
-siwo-czerwony A7 lub C2 (do wyboru bo i tak trzeba razem połączyć A7 z C2)
-błękitno-żółty C4
Te grubsze
-żółty B8
Drzwi tył od strony pasażera.
-brązowy masa
-niebieski C3
-siwy A6
Grubsze to:
-czarno-siwy B3
-zielony A2
-brązowy masa
-siwy A6
Grubsze
-czarno-żółty B2
brązowo-czerwony B5
B1 brązowy - masa
B6 czarny + po stacyjce
B7 czerwony stały +
C6 czerwono żółty przewód z czerwoną kostką, powinien być pod kanapą...
Nie gwarantuję że to będzie działało bo to na podstawie nowszego schematu ale kolory kabli się zgadzają, (oprócz czarnych ale to są odpowiedniki szaro niebieskich z nowszego schematu). Niech mnie ktoś sprawdzi jeszcze..
Kostki w module idą tak: od lewej kostka A, pod nią kostka C i z prawej kostka B, a piny masz narysowane na module jak idą, w kostce A i C są tak samo, w kostce B idą inaczej...
Co do pytania o robienie instalacji na przekaźnikach to nawet nie zawracaj sobie głowy.
Nuttie myślę że jak się ma czas to zabawa jest opłacalna ;) a jaka będzie satysfakcja jak zadziała ;) ja w tym tygodniu będę walczył w końcu z elektryką u mnie bo moduł w końcu zakupiłem ;)
Edytowane przez Qdlik
No to super :D wiem, wiem walczyłem z grzaniem foteli i też elektryką w drzwiach. Wyobrażam sobie ile to jest roboty - zbudowanie nowej wiązki, ale jaka satysfakcja. Generalnie to w sumie nie jest jakiś problem jak ma się schemat i odpowiednio dużo czasu i miejsca no i wszystkie wtyczki, kable odpowiedniej szerokości i piny do zakończeń. Zastanawiam się czy po prostu sam koszt kabli nie wyjdzie drożej niż wiązka.
Czy moge spróbowac podłaczyc narazie sam tył? ten czarny po stacyjce to mam ciagnac osobno od kazdych dzwi czy moge puscic jedna zyłe dookoła i wpinac kazde dzwi w nia?
czarny idzie z modułu do skrzynki bezpieczników, nie bezpośrednio z podnośników.
tak, ale z opisu denia wynika że do przełączników starego typu idzie zasilanie też czarnym przewodem zamiast szaro niebieskiego jak to jest w nowszego typu istalacji.
puśś żyłę dookoła.
nie wiem czy to ma znaczenie czy nie.
tylko pytanie. czy jest sens rozbierać 2 razy plastiki w progach i resztę rzeczy skoro można to zrobić za jednym razem??
Miałem stary typ elektryki przecież, to wiem że do skrzynki idzie z modułu czarny kabel i grubszy czerwony. Do przycisków może też iść czarny ale idzie on do modułu też bo to zasilanie dla podświetlenia przycisków.
ale nie napisałem że do modułu nie idzie czarny kabel i nie podważam Twoich kompetencji. ;)
też tak uważam i napisałem to wyżej ;)
qdlik czyli moge zaczac podłaczac według tego co napisałes?
spróbuj. nie daję sobie ręki uciąć że zadziała więc radziłbym wszystko popróbować na sucho bez rozbierania auta.
