uszek Zgłoś #41 Napisano 27 Marca 2010 (edytowane) czerwony to staly plus ten szary to podswietlenie a zielony nie wiem za to nad skrzynka z bezpiecznikami powinne byc takie jakby moduly (kostki) o roznych kolorach, tam wepniesz sobie te konektorki w te moduly, nie da sie pomylic chyba ze ktos nie rozróznia kolorów Edytowane 27 Marca 2010 przez uszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #42 Napisano 27 Marca 2010 czarny to plus po zapłonie, wtyczka D pin 9 czerwony Y/1 szaro-niebieski D/12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #43 Napisano 27 Marca 2010 czarny to plus po zapłonie, wtyczka D pin 9czerwony Y/1 szaro-niebieski D/12 Ormo, pisz do mnie po polskiemu Mateusz, Tomek, wielkie dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #44 Napisano 27 Marca 2010 Szaro niebieski i czarny wetkniesz w te moduły po zdjęciu skrzynki bezpieczników. Moduły pasują kolorami wtyczek, Zieloną wtyczkę tam gdzie inne zielone wtyczki, a szarą tam gdzie inne szare wtyczki. Te moduły to takie "rozgałęziacze", "huby", nad skrzynką bezpieczników, trwale do niej przykręcone, bo do pinów D9 i D12 dużo rzeczy jest podpinanych. Też z tym walczyłem, jak podpinałem ogrzewanie siedzeń. A gdzie się ten czerwony wtyka? Y1 - to też moduł? Czy trzeba wygrzebać skrzynkę? Niedługo będę zamieniał wiązkę elektryczną na tę nowszą to będę od razu wiedział gdzie co wpiąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #45 Napisano 27 Marca 2010 W zależności od wyposażenia, są wolne zaciski Y (są chyba 4 na dole skrzynki) i podpinasz pod nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #46 Napisano 27 Marca 2010 No i wszystko fajnie pięknie ehhh....gdyby nie padało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #47 Napisano 27 Marca 2010 zapraszam do Krakowa, nie pada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #48 Napisano 27 Marca 2010 zapraszam do Krakowa, nie pada damn Jakie to jest wkur....denerwujące Od poniedziałku do piątku słońce, ciepło i kiszenie ogóra w pracy Przychodzi wolny weekend i zaczyna od rana lać deszcz. Gdzie jest sprawiedliwość Ja się pytam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #49 Napisano 28 Marca 2010 Wszystko fajnie, pięknie, ale... Czy do tych trzech końcówek (czarna, szaro-niebieska i zielona) mam podpiąć takie same wtyczki Czy mam może wszystkie wpiąć w skrzynke z bezpiecznikami, ale z tyłu Pytam, bo nie mam żadnej luźnej wtyczki w takim kolorze, żeby móc wpiąć te 3 Będę wdzięczny za okazaną pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #50 Napisano 28 Marca 2010 (edytowane) na gorze nad skrzynka z bezpiecznikami sa takie jakby duze kostki tam sa powpinane takie mniejsze wlasnie jak Twoje i obok ktorejs wepnij swoje powinno byc wystarczajaco miejsca zeby jeszcze zmiescic kilka tylko oczywiscie kolorami wpinaj:) ja podlaczalem grzane dupy to wiecej zeszlo z ulozeniem kabli niz z podpieciem pod zasilanie Edytowane 28 Marca 2010 przez uszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #51 Napisano 28 Marca 2010 Mimo usilnych poszukiwań, stwierdzam, że nad skrzynkką nie ma żadnych luźnych kostek Mała zagadka z cyklu "Znajdź różnice" Mam nieodparte wrażenie, że oba są na lewą stronę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #52 Napisano 28 Marca 2010 (edytowane) nie sa na jedna strone, na pewno sa to obie strony a Ty nie szukaj wolnych kostek z kablami tylko tak jak w komputerze wolnych gniazd do wpiecia, tam sa zestawy gniazd i w nie wpina sie te wtyczki Edytowane 28 Marca 2010 przez uszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #53 Napisano 28 Marca 2010 No tak, ale czy w miejscu mechanizmu ręcznego nie powinien być mechanizm z silnikiem W lewe drzwi wejdzie i tam silnik będzie w miejscu ręcznego mechanizmu, a jak wkładałem do prawych to silnik był przy klamce... Czy tak ma być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #54 Napisano 28 Marca 2010 (edytowane) wydaje mi sie ze ten jeden podnosnik jest wywiniety na druga strone wrecz na pewno jest wywiniety. Oba silniczki powinne byc przy starych miejscach na podnosniki(korbki) NIe wiem czy rozumiesz ale ten jeden podnosnik po prostu ktos obrocil za bardzo ta korba ta listewka co przykreca sie do drzwi i caly mechanizm z blacha przykrecany do szyby znalazl sie z drugiej strony niz powinien Edytowane 28 Marca 2010 przez uszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #55 Napisano 28 Marca 2010 :hehe :wstyd :sciana Słońce wyszło, idę robić Sam go kurde obróciłem, bo ten właśnie jeden był rozłożony, bo nie ma tego plastiku na końcu...ehhh.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #56 Napisano 28 Marca 2010 Pieknie pieknie i tu nam zagadki dajesz ..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #57 Napisano 28 Marca 2010 (edytowane) Po raz ostatni Tak łopatologiczne. Gdzie mam szukać miejsca żeby wpiąc te kable Edytowane 28 Marca 2010 przez zdun_VW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #58 Napisano 28 Marca 2010 (edytowane) http://allegro.pl/item960181008_passat_b4_kombi_tdi_skrzynka_bezpiecznikow_okazja.html Tu ma tej aukcji masz skrzynke do gory nogami i na gorze(tak jak powinno byc normalnie) masz 6 modulów wlasnie o nie chodzi i w nie sie wpina kostki te co masz Edytowane 28 Marca 2010 przez uszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #59 Napisano 28 Marca 2010 A Ja nie mam tych modułów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #60 Napisano 28 Marca 2010 No to musze Cie zmartwic musisz leciec tak jak CI ormowiec powiedzial nic innego nie zrobisz albo laczyc kable kolorami ale ja nie polecam jeszcze ten szaro niebieski ok ale czerwony powinien byc porzadnie zlutowany bo to zasilanie jednak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
