Gość Coolkensy
Zaworowy "klekot" ?? ?? ??
zużycie oleju zależy od prędkości przelotowych, jako że jestem z Opola a ucze się we Wrocławiu i doscyć czesto robie taką trase, mam to szczęscie że jest użytkownikiem jednej z nielicznych autostrad w Polsce to czasami jade autrostradą 140 (jak mi się śpieszy) to wtedy zużycie oleju rośnie do 300 może nawet 400 ml na 1000km, jak już wczesniej pisałem jak jeździ się po mieście to oleju spala niewiele moze ze 100 ml na 1000km.
ale dobrze dowiedzieć się od Was że maksymalna prędkość nie obciążająca silnika (oleju) to 120.
dzięki wszystkim za pomoc
chyba tak zrobie ze oddam do mechanika zeby mi wymienił te szklanki tylko napiszcie ile to moze kosztowac razem z robocizną?pozdrawiam
poczytaj najpierw o tym http://forum.vw-passat.pl/search.php?searchid=4309550 i kiedy olej zmieniles ostatnio ? moze jest juz bardzo stary
olej zmieniałem przed zima shell 10w40
no to przyjacielu czytaj forum linka ktorego tam masz szukaj w innych tematach jestes zarejestrowany od 2 lat wiec poradzisz sobie a potem szukaj mechanika pozdrawiam powodzonka
tak bede musiał zrobic dzieki i pozdrawiam
witam:) proszę o pomoc bo nie wiem czym może być spowodowany dziwny dźwięk dobiegający z silnika.z góry przepraszam za jakość nagrania!jak trzeba będzie to wrzucę lepszej jakości.
http://w591.wrzuta.pl/film/9HQgk5VtoeX/passatb4
Przydałoby się lepszej jakości nagranie, bardzo słabo słychać-jedyne co to że chodzi jak diesel...
Koledzy bardzo proszę o pomoc czym może być spowodowana taka praca silnika...
Ogolnym zużyciem silnika? Na poczatek polecam ci wyjezdzic ze dwa baki benzyny ze środkiem STP do silnikow benzynowych.
Pozniej wymiana oleju (na jakim obecnie jezdzisz?) przed wymiana polecam ci zalac http://www.valvoline.pl/EngineFlush_index.html i pozostawic pracujacy silnik na 10 minut. Nastepnie wymiana.
Sprawdz czy nie przeskoczył rozrząd.
Jezeli to nie pomoze to musisz udac sie do mechanika ktory zna sie na rzeczy aby stwierdzic czy to nie koniec ukladu zaworowego.
motor ma przejechane około 190 tyś. z czego około 20tyś na Lpg
jeździłem na oleju Mobil 10W40 a obecnie zmiana na Castrol 15W40 jakieś 2 miesiące temu.
tak jak mówisz muszę zobaczyć ten rozrząd czy jest ok...
Zanim rozbierzesz całkiem silnik to sprawdziłbym pasek rozrządu czy jest prawidłowo założony.
jestem właśnie po sprawdzeniu rozrządu,wszystko jest ok.
dowiedziałem się że może to być panewka wałka pośredniego,i ona tak hałasuje.
oczywiście pewności nie ma...
---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 21:08 ----------
zaobserwowałem jeszcze jedno,mianowicie przy wciśniętym sprzęgle wydaje mi się że mniej hałasuje niż przy wyciśniętym.
postaram się jutro wrzucić film żeby było widać różnice.
Pozdrawiam.
Edytowane przez antek1717
Jezeli autentycznie ten silnik ma przejechane 190 tys to wielkim bledem jest przejscie na 15w40...
Kolego teraz to już za późno,motor jest zalany mineralnym olejem.
Gość marcin919
podobny problem Przyszła zima i są takie objawy Po postoju ok 12 godzi na mrozie dziwny klekot na benzynie jak już jest ciepły to jest dużo ciszej choc i tak kiedyś było lepiej Za to na gazie klekot nie ustaje cały czas coś słychac Co do gazu to może listwę trzeba przeczyścic Jak długo moge tak jeżdzic aby nie uszkodzic czegoś:( boje się że mechanik zrobi mnie na szaro i wyciągnie kasę a np. tylko przeczysci jakieś elementy
Witam Wszystkich.Kolego co do gazu to rozumiem że masz zainstalowaną sekwencje...?
Powiem ci że u mnie gaz jest stosunkowo "nowy" a i tak listwa wtryskowa ma taki swój dziwny bzyczący dźwięk.Tak już chyba musi być:)!A co do klekotu na benzynie jak mówisz że po rozgrzaniu też klekocze to myślę że to może być układ hydrauliczny...
No chyba że masz taką sytuacje jak ja,ale ja jeszcze na 100% nie wiem co to jest...
Zawory są ok.Próbowałem nagrać film żeby było słychać jak motor pracuje z wciśniętym sprzęgłem i z wyciśniętym ale niestety efekt jest prawie nie słyszalny(na filmie) Podejrzewam że to może być łożysko oporowe ale pewności również nie ma...
witam panowie co to morze być ??? [ame]
[/ame] prosze o pomoc i dziękuje za podpowiedzi ....
