pajonk Zgłoś #41 Napisano 21 Lutego 2010 zużycie oleju zależy od prędkości przelotowych, jako że jestem z Opola a ucze się we Wrocławiu i doscyć czesto robie taką trase, mam to szczęscie że jest użytkownikiem jednej z nielicznych autostrad w Polsce to czasami jade autrostradą 140 (jak mi się śpieszy) to wtedy zużycie oleju rośnie do 300 może nawet 400 ml na 1000km, jak już wczesniej pisałem jak jeździ się po mieście to oleju spala niewiele moze ze 100 ml na 1000km. ale dobrze dowiedzieć się od Was że maksymalna prędkość nie obciążająca silnika (oleju) to 120. dzięki wszystkim za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebek79 Zgłoś #42 Napisano 21 Lutego 2010 chyba tak zrobie ze oddam do mechanika zeby mi wymienił te szklanki tylko napiszcie ile to moze kosztowac razem z robocizną?pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #43 Napisano 21 Lutego 2010 chyba tak zrobie ze oddam do mechanika zeby mi wymienił te szklanki tylko napiszcie ile to moze kosztowac razem z robocizną?pozdrawiam poczytaj najpierw o tym http://forum.vw-passat.pl/search.php?searchid=4309550 i kiedy olej zmieniles ostatnio ? moze jest juz bardzo stary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebek79 Zgłoś #44 Napisano 21 Lutego 2010 olej zmieniałem przed zima shell 10w40 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #45 Napisano 21 Lutego 2010 olej zmieniałem przed zima shell 10w40 no to przyjacielu czytaj forum linka ktorego tam masz szukaj w innych tematach jestes zarejestrowany od 2 lat wiec poradzisz sobie a potem szukaj mechanika pozdrawiam powodzonka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebek79 Zgłoś #46 Napisano 21 Lutego 2010 tak bede musiał zrobic dzieki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
antek1717 Zgłoś #47 Napisano 26 Listopada 2010 witam:) proszę o pomoc bo nie wiem czym może być spowodowany dziwny dźwięk dobiegający z silnika.z góry przepraszam za jakość nagrania!jak trzeba będzie to wrzucę lepszej jakości. http://w591.wrzuta.pl/film/9HQgk5VtoeX/passatb4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #48 Napisano 27 Listopada 2010 Przydałoby się lepszej jakości nagranie, bardzo słabo słychać-jedyne co to że chodzi jak diesel... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
antek1717 Zgłoś #49 Napisano 27 Listopada 2010 jest film lepszej jakości:) http://w338.wrzuta.pl/film/29nEelzUBpA/passatb4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
antek1717 Zgłoś #50 Napisano 28 Listopada 2010 Koledzy bardzo proszę o pomoc czym może być spowodowana taka praca silnika... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #51 Napisano 28 Listopada 2010 Ogolnym zużyciem silnika? Na poczatek polecam ci wyjezdzic ze dwa baki benzyny ze środkiem STP do silnikow benzynowych. Pozniej wymiana oleju (na jakim obecnie jezdzisz?) przed wymiana polecam ci zalac http://www.valvoline.pl/EngineFlush_index.html i pozostawic pracujacy silnik na 10 minut. Nastepnie wymiana. Sprawdz czy nie przeskoczył rozrząd. Jezeli to nie pomoze to musisz udac sie do mechanika ktory zna sie na rzeczy aby stwierdzic czy to nie koniec ukladu zaworowego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
antek1717 Zgłoś #52 Napisano 28 Listopada 2010 motor ma przejechane około 190 tyś. z czego około 20tyś na Lpg jeździłem na oleju Mobil 10W40 a obecnie zmiana na Castrol 15W40 jakieś 2 miesiące temu. tak jak mówisz muszę zobaczyć ten rozrząd czy jest ok... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #53 Napisano 28 Listopada 2010 czym może być spowodowana taka praca silnika... Zanim rozbierzesz całkiem silnik to sprawdziłbym pasek rozrządu czy jest prawidłowo założony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #54 Napisano 28 Listopada 2010 Tak mi chodził silnik jak się napinacz paska rozrządu rozsypał i pasek był luźny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
antek1717 Zgłoś #55 Napisano 28 Listopada 2010 (edytowane) jestem właśnie po sprawdzeniu rozrządu,wszystko jest ok. dowiedziałem się że może to być panewka wałka pośredniego,i ona tak hałasuje. oczywiście pewności nie ma... ---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 21:08 ---------- zaobserwowałem jeszcze jedno,mianowicie przy wciśniętym sprzęgle wydaje mi się że mniej hałasuje niż przy wyciśniętym. postaram się jutro wrzucić film żeby było widać różnice. Pozdrawiam. Edytowane 29 Listopada 2010 przez antek1717 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #56 Napisano 28 Listopada 2010 Jezeli autentycznie ten silnik ma przejechane 190 tys to wielkim bledem jest przejscie na 15w40... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
antek1717 Zgłoś #57 Napisano 29 Listopada 2010 Kolego teraz to już za późno,motor jest zalany mineralnym olejem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marcin919 Zgłoś #58 Napisano 5 Grudnia 2010 podobny problem Przyszła zima i są takie objawy Po postoju ok 12 godzi na mrozie dziwny klekot na benzynie jak już jest ciepły to jest dużo ciszej choc i tak kiedyś było lepiej Za to na gazie klekot nie ustaje cały czas coś słychac Co do gazu to może listwę trzeba przeczyścic Jak długo moge tak jeżdzic aby nie uszkodzic czegoś boje się że mechanik zrobi mnie na szaro i wyciągnie kasę a np. tylko przeczysci jakieś elementy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
antek1717 Zgłoś #59 Napisano 6 Grudnia 2010 Witam Wszystkich.Kolego co do gazu to rozumiem że masz zainstalowaną sekwencje...? Powiem ci że u mnie gaz jest stosunkowo "nowy" a i tak listwa wtryskowa ma taki swój dziwny bzyczący dźwięk.Tak już chyba musi być!A co do klekotu na benzynie jak mówisz że po rozgrzaniu też klekocze to myślę że to może być układ hydrauliczny... No chyba że masz taką sytuacje jak ja,ale ja jeszcze na 100% nie wiem co to jest... Zawory są ok.Próbowałem nagrać film żeby było słychać jak motor pracuje z wciśniętym sprzęgłem i z wyciśniętym ale niestety efekt jest prawie nie słyszalny(na filmie) Podejrzewam że to może być łożysko oporowe ale pewności również nie ma... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwekrok28 Zgłoś #60 Napisano 17 Grudnia 2010 witam panowie co to morze być ??? [ame] [/ame] prosze o pomoc i dziękuje za podpowiedzi .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
