Gość piotrvw
Łożysko wiskozy
Miał ktoś podobne objawy?
Tak ja miałem .
Na wolnych obrotach coś mi gruchotało , chrobotało - nie wiedziałem co . Pojechałem do mechanika a ten mi odrazu powiedział że to łożysko w obudowie podstawy pod wiatrak wiskozy.
Nie wierzyłem mu i pojechałem do domu wyeliminowac inne przyczyny w tym temacie , ściągnołem pasek i porkreciłem alternatorem - nic pompka wspomagania i nic a pokręciłem wiatrakiem i eureka . brałem jeszcze pod uwage rolke napinająca ale to było wisko
I uwag za 150 zł kupiłem całą obudowę z drugim wisko i sprawną bo trafiały mi sie juz rozchuśdane łożyska
No to szykuje się nowy wydatek hmm.
A jeszcze jedno dużo jest roboty z tą wymianą ?
No niby nie ale trzeba miec troszkę wiedzy gibkie palce i mądre klucze .
gdzies tu na forum było jak sie dobrać do tego ustrojstwa
zdejmujemy pasek i od strony kierowcy wykręcamy sprzęgło wiskotyczne ale trzeba go jeszcze zablokowac też chyba od strony kierowcy prętem 6 mm albo wiertłem takowym . ale to dopiero zciągniesz wiatrak a łożysko zostanie w obudowie łapy , którą też trzeba ściągnąć jest przykręcona do silnike razem chyba z alternatorem
odkurzam temat,
u mnie pojawił się niedawno dźwięk typu "psyk, psyk" (uwielbiam takie naśladowanie odgłosów :lol ) równy z obrotami silnika ale jak gazu dodaje to silnik to zagłusza. Jeszcze niedawno odgłosy prawie zanikały jak się samochód rozgrzał , a teraz już słychać cały czas na wolnych obrotach. Nie jest to "chrobotanie" jak piszą niektórzy w tym wątku, takie po prostu odgłosy jak gdyby pasek ocierał o coś ale nie ociera. Czy to właśnie wiskoza padła? Miał tak ktoś? I jak to sprawdzić?
ps. pozdrowienia dla Łysego:fajny
Edytowane przez melo
zapomniałem pozdrowić :P
Tak jak pisałem wcześniej - zdejmujesz pasek , kręcisz ręcznie kołami ( alternator, wisko, rolka napinająca , wspomaganie ) może ci za piszczy albo za cyka wówczas możesz sprawdzić jeszcze luz osiowy - może się uwidoczni . A może coś na klimie zobaczysz jakieś cykanie . i jeszcze możliwe jest cykanie na wentylatorze od klimy - napędzany elektrycznie ale zdarza się , że mają wyrobione łożyska .
Dzięki, w sobotę się za to wezmę to napisze co ustaliłem.
Witam.Jest to mój pierwszy post tutaj.Mam B5 1.9 TDI 90 KM automat z 1997r.Ostatnio zauważyłem,że coś piszczy z przodu po stronie kierowcy,taki metaliczny dźwięk jakby metal tarł o metal.Po dodaniu gazu przestaje.Ktoś mi powiedział,że to może być Wiskoza.Chciałbym się zapytać ile tak mniej więcej we warsztacie za naprawę sobie życzą?Sam nie zrobię bo jestem laik.
Cześć.
Widzisz jeśli chodzi o cene to ile dasz tyle wezmą ale jak powiesz zbyt mało to cie wyśmieje .
Ja dałem równą stówkę . Tak się jakoś zgadałem i złapałem mechanika za słowo i głupio mu było sie wycofać ,ale było to dwa lata temu . powiem Ci jeszcze , że to nie jest skomplikowana sprawa ale niestety trzeba mieć odpowiednie klucze .
Radzę ci jeszcze sprawdzić łożysko alternatora też potrafi wydawać dżwięki a jest tuż nad wiskozą .
Dzięki za odpowiedź.Wybieram się do mechanika i dam znać co i jak.
Trzeba sie liczyc od 100 do 300zl za sama robocizne.
Sciaganie przodu tak jak do rozrzadu wiec tanio nie bedzie.
ściąganie przodu do wyjęcia łożyska wiskozy to spora przesada....
Dostep kluczami nie jest najlepszy.
Przy wymianie wiskozy przy okazji wymieniono mi rozrzad, wiec przod mi zwalalli.
Niektorzy rozrzad potrafia wymienic bez sciagania przodu ;)
Dostęp nienajlepszy ale wszystko da się zrobić ;)
No jeszcze nie byłem w warsztacie.Popsikałem w okolicach łożyska wiskozy wd-40i dźwięk się zmniejszył a po przejechaniu kilku kilometrów już w ogóle się nie pojawia.Tak jak piszę,po odpaleniu jeszcze dzwoni choć ciszej a później już nie.
Właśnie wróciłem od mechanika,okazało się,że to był napinacz paska wielo-coś tam a przy okazji wymieniłem też rozrząd i na razie jest git.
ano ja wymieniałem bez ściągania przodu i dało radę. mechaniory rozwalają przód żeby widać było jak bardzo dużo mają z tym roboty i odpowiednio sobie policzyć.
Trzeba bylo fotoporade jakas zrobic dla potomnych ;)
A ja mam pytanie do kolegów którzy juz są po wymianie łożyska wiskozy czy jest ono wprasowane czy wciskane jak to wyglada bo wszystkie posty przeczytałem i dalej nic niewiem wiem tylko ze jest w odlewie alumiiowym łapy alternatora ,czy da sie go wymienic bez prasy i wyciagania całego wspornka z góry dzieki za info :-)
